Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Вт 28 Апрель 2015, 21:39
| fcsm21 писал(а): |
поправь меня, мож я преувеличиваю? |
Поправляю ;-) длина шумовки 500мм ;-)
Вот узбеки варят аутентичный плов ;-), и ничего достают до центра без проблем.
fcsm21
Вт 28 Апрель 2015, 21:48
Валентин, как ты любишь эту фотку в пример ставить , одно дело по кругу ходить , лад, посоображаю пока, хочу воочию увидеть эту плиту. если брать, то придется топку модернезировать, т.к задняя футеровка попадает в круг плиты. а пока я исправлю, то что Владимир указал с барбекю.
fcsm21
Ср 29 Апрель 2015, 11:01
Владимир, исправил там зуб камина в барбекю, привел топку под плиту 705х530, и закрыл сзаднюю часть кирпичом. А про Монолитную стенку толстенную можно сделать с пустотами. я не понял. Про передние кирпичи камина, не обращай внимания, положу их свободно.
 Скачать |
| Название файла: |
казан-мангал4.rar |
453.9 КБ |
| Скачено: |
339 раз(а) |
Ср 29 Апрель 2015, 12:17
Мою модель снизу смотрел поправленную? Разбери нижние ряды - увидишь изменения.
Пока некогда. Занят.
fcsm21
Ср 29 Апрель 2015, 12:35
Разобрал, увидел изменения. учту обязательно.
Valentin
Ср 29 Апрель 2015, 17:48
| fcsm21 писал(а): |
| хочу воочию увидеть эту плиту. если брать, то придется топку модернезировать |
А зачем её видеть. ;-))). Размер примерно 710х530. Максимальное отверстие 400. С большого края там остается (710-400)/2= 155. В 155 поместятся две стенки толщиной по 40 мм из ША-6 или из кирпича ША-8, ША-5 распиленного на пополам вдоль -31 мм. При этом для дыма останется зазор 75... 93 мм.
