Valik
Регион: Kiev
Ср 3 Февраль 2016, 13:57
Добрый день всем: печникам-специалистам, самостройщикам (печей) и интересующимся.
Очень понравилась работа ребят и отношение к делу. Присоединяюсь ко всем справедливым отзывам в адрес Андрея66 и его помощникам.
Уже давно ищу себе подходящий отопительный прибор в деревенскую избушку (пока что дача). Старую РП и грубку пришлось давно разобрать, были в аварийном состоянии. Была приобретена камино-печь (типа буржуйки) которой пользуюсь в межсезонье. Минусы – приходится много топить, греет пока горит и быстро остывает. Утепление дома сделал и многое уже подремонтировал. Последние годы часто получается бывать не только по выходным, а неделю-другую (когда сижу без работы). Вот и понял, что необходим аккумулятор тепла, что бы и утром было комфортно в комнате и очень хочется иметь теплую лежанку. Почитав много про КАТы, понял что с моей «буржуйкой» это не оптимальный вариант и решил восстановить РП, но добавив чуть больше функциональности.
Сначала заострилось внимание на печи Вадим Борисыча, но не уверен что мне нужен в РП подтопок (вторая топка). Старая печь стояла в углу помещения и там же хочу сделать новую (использовать тот же фундамент).
Печь Андрея66 тоже очень понравилась и к.м.к. может идеально вписаться в мой интерьер. Хотелось бы увидеть ее порядовки (пока не нашел, а если плохо искал то ткинте, пожалуйста, в них).
И есть несколько вопросов по этой печи:
1. Возможно ли смещение трубы дымохода вправо-влево без ущерба функциональности (надо попасть в старую проходку потолка)?
2. Возможно ли прогрев только задней и правой боковой стенки печи? Левой стороной примкнуть к внутренней перегородке из бруса. Дом – обычный сельский пятистенок.
3. В какое место данной печи возможно будет подключить имеющуюся камино-печь для быстрого прогрева комнаты при зимних наездах?
Уверен, что вопросы еще появяться но пока надеюсь получить ответы на эти. Заранне благодарю всех откликнувшихся.
Удачи в вашем творчестве.
Ср 3 Февраль 2016, 15:42
| Valik писал(а): |
Удачи в вашем творчестве. |
Почитай тему
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6194&start=0
Отсюда "ноги растут...."
Valik
Регион: Kiev
Ср 3 Февраль 2016, 18:08
Спасибо Вам за ответ.
Эту тему уже читал, с неё, кстати, перешел сюда. Похожую видел и в тема Павла Круглова, но под мои параметры необходимы небольшие изменения, поэтому и задавал вопросы в предыдущем сообщении.
Я не дока в печном деле, принцип работы данной печи понимаю, но не до мелочей.
Именно печь Андрея66 мне больше нравится, но порядовок ни в одной из этих тем не нашёл.
Ср 3 Февраль 2016, 19:08
Valik
Регион: Kiev
Ср 3 Февраль 2016, 21:43
Тоже уже видел эту тему. Печь Андрея66 возводилась по другому проекту. Там были изменения с боковыми каналами-колпаками. Вот в этом проекте и хочу как следует разобраться.
Как работают в этой печи зимний и летний варианты топок?
Не увидел зегнётки.
Чт 4 Февраль 2016, 09:11
| Valik писал(а): |
Не увидел зегнётки. |
Этот проект Андрей купил за деньги.
И просто выложить конечно не имеет права.
Обратись лично к Володину за консультацией.
Либо попробуйте по разрезам разобраться.
Valik
Регион: Kiev
Чт 4 Февраль 2016, 09:52
Понял. Спасибо.
По разрезам смотрел, вообщем вроде не сложно, но не совсем понимаю устройство заднего колпака. У Андрея он, вреде как, совмещен с боковыми без подверток но в разных уровнях, если я правильно понял. Мало фото задней части печи в процессе стройки.
Я так понимаю, что свод делается до футеровки задней стенки печи, а отступив к фасаду печи стоит стеночка-перевал, за которую уходят ДГ в опускной канал (шириной в пол-кирпича?), затем перетекают в боковые колпаки. У Андрея, вроде как, нет там нижних подверток.
Возможно ли в этой печи делать свод и под горизонтальными, без подъемов. Я так понимаю, что задняя часть лежанки нагревается гораздо сильнее если свод делать с подъемом.
Чт 4 Февраль 2016, 11:32
| Valik писал(а): |
Понял. Спасибо.
Возможно ли в этой печи делать свод и под горизонтальными, без подъемов. Я так понимаю, что задняя часть лежанки нагревается гораздо сильнее если свод делать с подъемом. |
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1955
Почитай
Stenfer
Регион: Нахабино
Ср 17 Февраль 2016, 17:10
Андрей66
Регион: с.Некрасово,Калужская губерния.
Ср 1 Февраль 2017, 20:36
| Stenfer писал(а): |
| Золотые руки! |
Да какие руки просто попробовали и сделали, греет супер, держит супер, растапливается супер!!!!
Чт 2 Февраль 2017, 12:44
просто - старались , спрашивали, выслушивали и не "тупили"
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Чт 2 Февраль 2017, 14:00
| Андрей66 писал(а): |
| Stenfer писал(а): |
| Золотые руки! |
Да какие руки просто попробовали и сделали, греет супер, держит супер, растапливается супер!!!! |
Молодцы чего и говорить.А фото после двух лет есть?
т. 8-913-913-85-86 |
Андрей66
Чт 2 Февраль 2017, 14:50
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Stenfer писал(а): |
| Золотые руки! |
Молодцы чего и говорить.А фото после двух лет есть? |
Фото печи???
Чт 2 Февраль 2017, 14:53
И печки, и выпечки с чугунками
VETAL
Регион: Воронеж
Сб 10 Февраль 2018, 09:19
просто - старались , спрашивали, выслушивали и не "тупили"  |
По-моему совет был один-шпилька,и тот похерили...
_________________ Лучше как нибудь,чем с кем попало... |
Сб 10 Февраль 2018, 11:19
Шпилька - надёжный рецепт от недугов дуги лучковой...
Здорово поддержала бы шпунтовка, но не до неё было, хотя резали хорошо.
Боковух в 2-ва кирпича, лет на 30-40, может и хватит - как пользоваться будут. А потом - трещина в арке устья, слушком уж подъём мал
Андрей66
Сб 10 Февраль 2018, 11:25
Боковух в 2-ва кирпича, лет на 30-40, может и хватит - как пользоваться будут. А потом - трещина в арке устья, слушком уж подъём мал  |
Да вроде всё топится, всё готовится, проблем нет!
Сб 10 Февраль 2018, 13:39
Ну а где фото отчет?
Александр Володин
Сб 10 Февраль 2018, 14:07
| Шпилька - надёжный рецепт от недугов дуги лучковой... |
Самый лучший рецепт от расползания опор лучковой арки - полукруглая арка.
Сб 10 Февраль 2018, 14:47
| Да вроде всё топится, всё готовится, проблем нет! |
Тёзка, здравы будьте!
Речь то не о собственно арке - как она себя поведёт, этот вопрос к Вашим наследникам , дай им Бог здоровья!!!
Сам же вступился в тему, исключительно, изделия надёжности для
Боковые стенки по 50 см. в районе пят арки лучковой - решение здравое, но терморасширение кирпичей - его не отменить, если пользоваться устьем горнила, как хайлом..., а это - безусловные тепловые нагрузки при летней готовке на поду...
