 Помогите! Нужна печь! Следующая тема
Олег Лесной
Регион: самара
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Чем резать будешь, болгаркой? Найди один шамотный, попробуй, для оценить.
По обогреву, печь с ХК видимо проиграет обычной ОП, Это-ж с футерованной топки ДГ попадают в футерованную-же ХК, и лишь потом в конвективку. Площадь вроде есть, а фактически активная, та, что греет, меньше на высоту ХК. Поправьте меня, если не прав, господа практики.
Про резать наслышан. А чем, как резать если нет станка? Все-равно резать много или мало. Остальное спорно, к.м.к. Урывками штудирую форум - вон печь Солина человек сложил с ХК - все она греет. Мое представление процесса в футерованной печи - мне кажется прогревается также , только медленнее
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совершенно не верное мнение.
Я никогда не футерую опускные (или колпаки).
И внутренних стенок паразитных не ставлю.
Печка начинает прогреваться через час после начала протопки (как и канальная), но прогревается более равномерно по стенкам.
Если топка смещена к одной стенке (печка несимметричная), то эта стенка будет отставать по времени начала прогрева на 2 часа!, но через 5-6 часов она догоняет стенки в колпаке.
Из-за большого количества шамота, расположенного по середине печки (а это ТА) - печка остается теплой более суток. Больше остывает ее верх. Далеко от ТА находится.
Плиту в печку с ХК можно поставить только сбоку или сзади - рядом с колпаком. Работа плиты на колпак аналогична работе шведки. Колпак(и) у основной печки тоже можно прогреть ей.
цена дверки ХК 2400руб
http://morepechey.ru/internet-magazin/product/160885601
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чел сказал наконец веское слово ХК! дайте ему хк 3.5 на 4.5 буд.ет норм
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир , дверь по ссылке не катит в ХК они не герметичны, и надо колхозить уплотнение и механизм запирания.Наши двери в ХК от 5000 рубцовские.Словаки от 10000, ну а Фины от 15000
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, есть керамический шнур за копейки и приклеивается по дверке.
http://www.pechnik-spb.ru/276.php
Или просто развить абестовый шнур и приклеить одну или 2 нитки на мастику, если толстый.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там мнханизм не имеет поджимания, и опыт установки говорит в топку такие двери а не в ХК. Если Вас не дергают на поддымливание из таких ворот , то я такин заменил на нормальные и дкло с концом.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня не дергают, т.к. люди справились с поддымливанием и не потратили свои деньги.
И еще - все печки при начале эксплуатации поддымливают. Сырые пока. Потом все прекращается. Все щелки забиваются сажей изнутри.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Люди не должны ни с чем справлятся, это Ваш косяк.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
странный вывод Surprised
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег, уловил? С ХК на твои 1,3*1,3 плита не светит.
Владимир, чем ТА отличается от паразитных стенок, вроде один хрен.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вывод не странный а правельный, меня эти ворота достали уж, если хочется ХК бери норм двери, Нет я в топку суну щамотный колосник и будет ХК в топке и все дела.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вовы новые веяния повыкидывать все внутренние стенки, перевязку нафиг, все лиш бы вдруг не треснуло, Про паразитные стенки я вообще тащюсь.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, шамотный колосник с клинового? Толщина в 0,5 или 0,25, вдоль пилишь?
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде похоже, но не один.
Красный накопить внутри может только 300градусов, а шамот и 900 не предел.
Вот и посчитай сколько и какой ТА накопит тепла...
Сергей, уже более 3х лет строятся такие печки и все в порядке. Ни одна не развалилась, греются быстро, теплые долго. Волнуешься - делай по своему. Перебди. Футеруй опускные... Smile У меня другой подход.
Перевязка внутренних стенок с внешними - только до 5го ряда, потом на перекрытии колпаков только. Трещин на внешних стенках нет. Перекрытие прижимает столбики остатки стенок внутри. Сейсмичности нет - не страшно.
Шамотное ядро греет внешние стенки ИК излучением напрямую - разогрев стенок более быстрый.
Это мои выводы и реализация их продолжается.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закон сохранения энергии и мощность топки. Ежели печка "правильная", то она сама уже ТА. Массивное шамотное ядро локализовано в небольшом объёме, конвективной теплопередачи ждать не приходится. Только ИК. Соответственно площадь отдающая тепло в помещение ограничена рядами, непосредственно контактирующими с ядром.
Если встроить такое ядро в "правильную" печку, то при одинаковой протопке ядро нагреется, а вот конвективная система нет. Придётся перетапливать.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
это умозрительные выводы? ))
у меня обратные отзывы от клинтов.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сугубое имхо.
Вот если-бы у клинтов стояло по 2 печки! Confused
Я не говорю неправильно, говорю - непонятно.
Олег Лесной
Регион: самара
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хрен с ней с плитой. Давай ХК!!! фундамент залил, через три дня начну цоколь.
Порядовку в студию! И на вопросы по материалам кто -нибудь ответит? Какое литье используем? Дверку ХК надежную, без дополнительных доработок, какую? Ну и все остальное. Время на закупку пошло!
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я кроме топки вообще ни чего не футерую, выхлоп научитесь разносить по опускному чтобы грелось и не рвало у меня опускные 7-38 и не фига не трещит.
Олег Лесной
Регион: самара
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
В порядке просвещения народных масс Что такое 7-38
