Сб 14 Март 2020, 15:13
| Kolek2012 писал(а): |
| мой заказчик НИКОГДА в свою печь сам не полезет и чистить в ней ни чего не будет, пригласит специалиста |
вот и будете ездить ему печь растапливать ...))
Евгений Романов
Вс 15 Март 2020, 12:42
Тоже был опыт растопки печи с горизонтальным каналом и выводом дымовой трубы через стену. Растопить было тяжело. Проблему решили установкой воздушного электрического тена чуть выше крана конденсатосборника. Заблаговременно включаем, труба прогревается и проблем с запуском нет.
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
Вс 15 Март 2020, 12:59
| Евгений Романов писал(а): |
| Проблему решили установкой воздушного электрического тена чуть выше крана конденсатосборника. |
Вот еще один вариант решения "проблемы". В любом случае, это лучше чем дымовая труба в спальне
Вс 15 Март 2020, 13:06
Вот еще один вариант решения "проблемы". |
Именно на это и было вам указано, что есть проблема и вам ее предстоит решать ))
Вс 28 Март 2021, 09:43
Колек привет как дела в новыом сезоне ? Вопрос как по ремонту твоих банных печей как меняешь третий контур футеровку на сухо -что сней происходит . Как происходит замена ?
_________________ Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел. Печные работы под ключ от зонтика до зольника . 89213537822 |
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
Ср 25 Декабрь 2024, 11:47
Колек, продолжение есть?
Волнует вопрос вторички и ваше мнение?.
Нужно ли что - то менять если:
всего две дырки ВВ 5х5 см с двух сторон, в горелке. Горелка ближе к топочной дверке.
Да, есть дымление вначале разогрева дров, однако, на прогрев самой закладки никак не влияет.
НЕТ САЖИ на камнях, нет на стенках каменки, на дверке, нигде ее нет после протопки...и париться - два дня, греться и того больше.
60 градусов в парной после выстаивания печи.
(обращенка Е.Колчина)
