 Ресивер vs райзер Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 06:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хельм писал(а):
Прежде чем от(у) спички появится "температура", нужно трение одной химии о другую. И прежде чем у бревна тертого о другое бревно появится "температура", нужно это бревно кинетически мурыжить. И прежде чем в искре от камня появится "температура", нужно камням совершить касание с определенной динамикой. Прежде чем у дров в очаге и у самого очага появится "температура", нужно подать "температуру" от любого источника из выше перечисленных, это первое, а второе, дать окисление в нужном количестве под нужным углом. И тогда уже от всего этого и будет зависеть вся эта "температура". Не угадаешь с углом и с количеством, не видать тебе "температуры" так, как обжига керамики или нормальной пиццы в системе конструирования епчек рокетстове.
В моей конструкции за поднятие температуры отвечает ВСУ, она же угольная яма. Т е конструктивно создан вспомогательный энергетический узел, который дает температуру. Никаких зависимостей от углов нет. ВСУ разгоняет райзер и "запускает горение основной закладки. Поскольку воздух в ВСУ подается собственный, то и горение в нем независимое. Запускающий энергоноситель - древесный уголь, остающийся от предыдущей топки. Для первого осеннего запуска стоит мешок с покупным древесным углем. ...
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Незнание законов не освобождает от ответственности.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А знание, лихой финт ушами в обход трудного места. Так, что мне углы фиолетовы.... Smile
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2020, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Буратино! Ты сам себе враг!
https://youtu.be/MoHPODBzO-s
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2020, 06:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Знания сила!
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2020, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Знания сила!
"казан-мангал" не более, как и приятель с павлика
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2020, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хельм писал(а):
Знания сила!
У Павлика да, у меня нет.
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Пн 14 Декабрь 2020, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вы откроете в частном доме зимой маленькую щелочку с улицы в помещение, то сможете ощутить "мощную" резкую струю холодного воздуха. И чем больше разница того, что снаружи с тем, что внутри по цельсиям, тем резче и напористее будет эта струя. Разумеется, что это зависит и от герметичности дома. Но также от объёма дома (топочный ресивер)и от высоты этой щёлочки. Это что касается воздуха.
Что касается изменения внутренней геометрии в работе, то это не оправдано, ненадежно и неудобно. Главные моменты - объём и направление входящего воздуха(акселератор), сопротивление на выходе или переключение оного по тракту(КПП) , "октановое число" и настройки качества и количества.
Объемные пропорции и геометрия подбираются только опытным путём. И если всё выставлено как надо, и дрова под евростандарт, то заложил, зажег и далее развитие по определённому сценарию, с тремя подходами к устройству, не без этого. Можно вносить изменения в программу изменением качества дров и их укладкой, либо специальными мерами кочегарного типа, но базовая программа предусматривает качественное топливо и ответственный подход. Готовить могут все, и дрова все могут жечь, но на автомобиле как-то мало кто сел и поехал по городу. Это обстоятельство и привело к тому, что как не умеют готовить тушеный картофель или тушеную капусту (в тырнете на найти даже сов.общепитовского рецепта, который близок к идеалу), так и к тому, что безграмотно спроектированная в всех отношениях та же "Теплушка" Подгородникова, является неким стандартом качества. Тут как раз тот самый случай, когда воздух свободы сыграл с Плейшнером злую шутку. Доступность дров и поджига их, делает любого поджигающего Прометеем в собственных глазах и лишает этого любого беспристрастности оценок данного гарантированного "успеха"
СообщениеДобавлено: Пн 14 Декабрь 2020, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто то руки занимает, а кто то и головой работает. У последних Прометей натуральнее получается....
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Вт 15 Декабрь 2020, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не. Ну я понимаю что белуросы тупы. Сказывается длительная польская оккупация. Но каким образом данная оккупация сказалась на "свободном" жителе Верного и на сельском жителе средней полосы России? Ребята вы тупы до невозможности. Crying or Very sad
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Вт 15 Декабрь 2020, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://www.youtube.com/watch?v=p9572KyTXsE
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Вт 15 Декабрь 2020, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хельм писал(а):
[youtube]<iframe></iframe>[/youtube]
Вы немец или беларус? Или у вас самая распространенная национальность российской империи? Ну та, самая угнетаемая там же? Или может у вас имеется "корочка" от самого "всехупрекающего, всемсоветодающего, непререкаемого" универа в "хренегознатгде" ? Если таки да, то шли бы вы туда же. Smile
ЗЫ. Все "мастера", некуда плюнуть.
ЗЫЗЫ. После "мастеров", чем что то восстанавливать, проще заново начать.
ЗЫЗЫЗЫ. 99% интернетов-форумов занимаю "мастера".
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Вт 15 Декабрь 2020, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это было покаяние или явка с повинной?
СообщениеДобавлено: Вт 15 Декабрь 2020, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Остальной 1% мастеров - делает как настоящее как настоящее, но не рабочее. Настоящее мастерство.... Smile
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Ср 16 Декабрь 2020, 08:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это очередной "плачь" по советской системе образования. Smile
Сталкиваешься с данной проблемой, ежедневно и для отдушки заходишь на профессиональный форум. И что? Два петуха рисуются, кто громче кукарекнет. Smile
Вот и скис. Sad
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Ср 16 Декабрь 2020, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хельм ниразу не против Вашего кукарекания. Кукарекайте сколько Вам захочется. Смысла в этом большого нет, но тем не менее право на голос никто не отменял. Жаль, что у Вас, глядя на представленную на всех форумах информацию, ничего кроме кукарекания не получается. Ну хоть что ни будь, минимальное! Ссылка на прочитанные технические полки-стопки-тома тоже больше походит на сигнал обозначающий наступление рассвета.
Ещё вопросы от Хельма. Вы специально по всем темам ходите кукарекать, или только сюда? Что Вас сюда то влечёт? Борьба за истину? Инстинкт санитара? Или нехватка советской образованности подталкивает к любопытству и к познавательной активности?
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Ср 16 Декабрь 2020, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мусора от вас много. Smile
Единственное, что у вас получается, гадить. Превратили форум в курятник.
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Ср 16 Декабрь 2020, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где-где и в чём-чём, а советская система образования в области епчестроения больше напоминает систему яровизации и там и там авторы "прогрессивных" разработок использовали одинаковые методы продвижения. Последователи тоже не промах оказались. Можно почитать то, как реагировал Игорь Викторович и его апостолы на сомнения в непогрешимости СИСТЕМЫ и самого автора. Это не в СССровском колхозе, тут 21 первый век, все видно кто, где и по какому поводу кукарекал и превращал не только этот форум, но и все остальные площадки в курятник. Кстати, знаменитая печь ГГ тоже хлам.
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2020, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
знаменитая печь ГГ
Точнее, это не печь вовсе, а самая натуральная епчка. Задрать факел к верху для чего? Сделать под факелом не то что там мешок горячих газов, а продуваемую зону? Для чего? Забрать тепло от факела большим количеством продуктов и это разбадяженное бессмысленное тепло опрокинуть вниз и пытаться его ловить в неких каналах(колпаках), для чего?
Да! Вы узнали эти епчки? Их мног, не только ГГ, там т финские, и канадские и много много каких.
Да, каналы хорошо, когда барский дом непрерывно топится, из подвала. Можно факел и подзадрать, если на другое решение нет знаний. Кто-то решил однажды перенять эту деталь без сохранения общей картины, а после этого кого-то кто-то в множественном числе не только не подвергли ревизии эти решения, но и продвигали и продолжают их продвигать как куры в курятнике затаптывая все рациональный зерна сами знаете во что[/code]
