sergey166
Регион: Тюмень
Чт 3 Январь 2013, 16:42
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вс 6 Январь 2013, 19:51
Был в глубоком цейтноте, в связи с потерей компа и практически всех данных. Потихоньку начинаю восстанавливаться. Сама модель есть? Мне проще вникать, если модельку покрутить.
sergey166
Регион: Тюмень
Вс 6 Январь 2013, 22:23
Здесь - Stove.zip
Ещё такой вопрос а можем мы моделировать ВВ или это просто будет добавление холодного воздуха к горячему?
Вс 6 Январь 2013, 23:08
| sergey166 писал(а): |
| Ещё такой вопрос а можем мы моделировать ВВ или это просто будет добавление холодного воздуха к горячему? |
Вопрос интересный.
На этапе активного выделения летучих и достаточно высокой температуре в топливнике, из отверстий подачи ВВ наблюдаются факелы(языки пламени), причём эти факелы имеют вывернутую на изнанку структуру, т.е. горючий газ снаружи а воздух внутри, тем не менее, факелы по внешнему виду практически не отличимы от обычного факела(языка пламени), когда газ внутри а воздух снаружи.
На этапе горения угля, по идее, подача ВВ через верхние отверстия должна "автоматически"прекращаться или ограничиваться. т.к. общая подача воздуха в это время убавляется, и становится намного меньше суммарной пропускной способности отверстийВВ и ПВ(прозоров колосника), ив результате этого, относительно холодная ВВ не может попасть в колпак, а стремится пройти через нижние отверстия, а если их нет, то полностью через колосник.
Вот интересно было бы как то это смоделировать, для наглядности на простейщей модели(см вложение)(если возможно).
Жаль я так и не осилил эту прогу...
Ещё, при моделировании процесса, надо учитывать изменение температуры в топливнике, согласно типичному температурнуму графику.
4.19 КБ |
7911 раз(а) |
Ilya
Пт 26 Апрель 2013, 16:56
Ребят, а кто-нибудь занимается из вас, решением подобных задач, так что бы встретиться и объяснить, естественно платно (Москва)
Georg
Регион: Санкт-Петербург,Лен.область,Карелия
Вт 3 Ноябрь 2015, 17:53
