 Русская печь с нижним прогревом Следующая тема
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 11 Февраль 2018, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
stas писал(а):
Лежанка и теплая стена должны греться сильнее при правильной протопке; по крайней мере у меня в печи такой же конфигурации заказчик говорил, что на лежанке даже излишне жарко.
А сколько рядов у вас перекрыша лежанки? У меня три. А под перекрышей больше половины её площади занимают массивные стены. Т.е. довольно большая теплоёмкость.
 Размер файла:  291.68 КБ
 Просмотров:  696 раз(а)
Сергей Петров
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Пн 12 Февраль 2018, 00:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
A.N.Volodin писал(а):
Печь такая же многофункциональная, как и русская и выполняет практически все её функции.
Скажите, Александр, если сравнивать с Вашей русской печью, в этой, наверное, и КПД повыше и стенки посильнее прогреваются?
СообщениеДобавлено: Пн 12 Февраль 2018, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша . наверно такая лежанка греется полдня, не? Sad
Что там ей после щитка остается то?
И еще...а чего вместо коренной трубы не поставить ее на последний канал в щитке слева? там можно и злх поставить.
stas
СообщениеДобавлено: Пн 12 Февраль 2018, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А, понятно. У меня два ряда перекрыши лежанки, и внутренние опорные стеночки в лежанке толщиной в полкирпича. Но тогда у Вас есть смысл подробно уточнить у пользователя/владельца печи, как эксплуатируют вашу печь, сколько топят по времени. Потому что сырыми дровами, неполной закладкой и с зажатым горением такую печь невозможно хорошо прогреть одной закладкой/одной протопкой. У Вас еще такой момент не очень хороший, что печь (на этапе строительства дома) топит/эксплуатирует посторонний человек, который делает в доме внутреннюю отделку. Здесь печнику трудно проконтролировать, насколько правильно эксплуатируют печь.
Печник.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 12 Февраль 2018, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про КПД не скажу. Я в теориях не силён и как его считать, не знаю. И думаю, что даже теоретики этого на самом деле точно не знают.
Насчёт стенок. В русской низ греется быстрее и сильнее, и остывает быстрее, а верх постоянно тёплый. В этой в целом по среднему и тоже постоянно тёплая лежанка. Но можно делать по разному, толщину стен и т.д.
Почему Sad? Наоборот Smile! Печь рассчитана на постоянную эксплуатацию. Топишь раз в сутки, а на лежанке постоянно одна и та же комфортная температура. Если бы это была дача по выходным тогда да, надо потоньше перекрышу делать.
В данном случае это даже в голову не приходило, потому что уже была дырка в потолке и труба выходит недалеко от конька. На другом конце щитка она бы вышла на краю ската крыши. А вообще, конечно, можно.
Со временем, надеюсь, всё выяснится. Я пока не знаю, достроился ли дом и вселились ли в него хозяева на постоянное жительство.
Выводить печь на режим, естественно, надо постепенно, не одной протопкой и м.б. не за один день. А в режиме ПМЖ её не надо прогревать с холодного состояния, а надо только поддерживать нужную температуру. Смотря по погоде, от одной протопки в двое-трое суток до двух протопок в сутки.
Хозяева находились в доме только по выходным, а печь надо было высушить, вывести на режим и т.д. Дали задание человеку, который там находился постоянно. Я, было, сначала тоже испугался, но хозяйка сказала, что человек ответственный и всё делает согласно инструкции.
stas
СообщениеДобавлено: Пн 12 Февраль 2018, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, Александр, все правильно. Хорошая печь.
Печник.
СообщениеДобавлено: Вт 13 Февраль 2018, 08:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="A.N.Volodin"]
р
всеравно...помоему три ряда лежанки- перебор...Это ж не прямо из топки а- через щиток.Два-самое то...? Sad
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 13 Февраль 2018, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="internet_pechnik"]
р
Не, наверно, всё-таки, смотря по назначению. Кому-то надо нагревать лежанку быстро и сильно для радикального лечения простудных заболеваний, вместо бани. А кому-то просто спать в тепле. Люди часто хотят низкую лежанку вместо русской печи, чтобы старикам не залезать высоко, а старики могут на ней и ночью спать и днём телевизор смотреть, значит нужны не высокие температуры и не перепады, а постоянное мягкое тепло. И чтобы не поджечь матрас, который там тоже постоянно лежит.
Кстати, лежанку на русской печи тоже можно делать по разному. Я делаю с песчаной засыпкой и утеплением макушки свода, чтобы тоже было умеренное тепло. А если сделать без засыпки и без утеплителя, то излучение со свода и конвекция нагреют лежанку быстрее и сильнее, чем теплопроводность песка. ?
СообщениеДобавлено: Вт 13 Февраль 2018, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не факт -смотря какая активная масса кирпичей будет.Излучение и конвекция внутри перераспределяет тепловые -что позволяет поддерживать стабильно постоянную температуру на лежанке между протопками. И верно смотря для каких целей лежанку -полежать и прогреться или поспать, либо старикам круглые сутки лежать. Надо подстраиваться под пожелания домочадцев и исходя из этого рассматривать как должна лежанка отдавать тепло и сколько градусов должно быть на поверхности.
stas
СообщениеДобавлено: Вт 13 Февраль 2018, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень хороший комментарий Виктора (Селивана). К сожалению, многие хорошие комментарии Виктора на форуме остаются непонятыми и недооцененными по той причине, что Виктор иногда вынужден писать "политические" сообщения и противодействовать недобросовестной конкуренции со стороны весьма большого количества некомпетентных участников печного рынка. Видимо не все могут отличить "политические" сообщения Виктора от его действительно ценных технических советов, особенно ценных для начинающих печников.
Печник.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 13 Февраль 2018, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крайнюю печь, к стати РП с нижним прогревом,лежанку перекрыл двумя рядами, между сводом воздушный зазор. Прогрев лежанки очень равномерный.
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Чт 15 Февраль 2018, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да действительно -приходится тратить время на "печную политику" -из -за недобросовестной конкуренции. Потом мои цитаты именно с тех.решениями после критики пропускаются и не воспринимаются из-за красной пелены в глазах тех кого коснулась критика. Даже при условии -что я только "образ" обрисовал "мастеров" без указания имён.
А просто надо уметь быть равнодушным и уметь читать "между строк" -в каждой критике даются хорошие тех.решения . Но человек,которого коснулась критика -увы уже не видит того что ему преподнесли именно "завуалированный" ответ или совет. Есть такое понятие "Эзопов Язык". Кто знает что это -сможет прочитать между строк.
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2018, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас несколько другие требования к печам, чем лет 100-200 назад, это и высокий КПД и требования к размерам, все хотят сэкономить пространство в доме, поэтому некоторое время всё больше входили в моду голландки со шведками, а русские печи разбирались, как громоздкие и малоэффективные. НО!
Насчёт экономии пространства. Русская печь занимает места не более, чем какой-нибудь диван, а спать на ней ещё и полезнее для здоровья, пища в ней хранится в горячем виде и не требует наличия громоздкого холодильника, и конечно же более полезна, чем приготовленная в духовке или на плите.
Насчёт КПД. Есть же и теплушки и экономки, которые греют эффективно от самого пола. Лично мне они не очень нравятся по причине повышенной сложности в изготовлении и в использовании, а также потому, что более предпочитаю классику, т.с традиции. Попробовал разработать систему попроще, чтобы топилась как обычная РП без дополнительного топливника или подтопка, чтобы огонь горел именно в горниле, но была бы возможность в зимнем режиме прогревать нижнюю часть печи. Были некоторые сомнения, но нашлись добрые люди, не испугавшиеся провести в своём доме эксперимент по воплощению такого проекта. Печь только что построена, испытываться в полной мере будет, когда полностью просохнет, но первые пробные топки показали, что эксперимент удался. Поначалу было трудно запустить зимний режим с нижним прогревом, т.к. и печь и труба были ещё совершенно сырыми и холодными, но через день-два стали работать уверенно все режимы.
Надо отдать должное хозяевам, которые не стали жалеть пространства для печи такого размера, не стали её задвигать в угол, решили её поставить в середине помещения, а с перегородками, а также с полатями потом "плясать от печки", как и положено. Уверен, что они не пожалеют, что сделали выбор в пользу именно русской печи и надеюсь, что данная система не подведёт.
Некоторые фото с краткими пояснениями здесь: http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/585720/?page=3#preview
Как-то так. С задним нижним прогревом и с лавкой с нижним
 Размер файла:  462.74 КБ
 Просмотров:  1230 раз(а)
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2018, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, не надо её в угол пихать и кошке, и домовому, и паучкам место в доме быть должно ) Зазор!
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 6 Апрель 2018, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, очень понравилась Ваша печь. Возникают два вопроса. Первый- трубу лучше опирать на угол печи, второй- Вы пытались использовать пространство дровника для отопления? На счет первого вопроса, хочу от Вас выслушать компетентное мнение о моем варианте. На счет второго вопроса, - он не отпускает меня...Думаю,как лучше сделать.
 Размер файла:  216.48 КБ
 Просмотров:  899 раз(а)
 Размер файла:  208.66 КБ
 Просмотров:  976 раз(а)
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 6 Апрель 2018, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забыл перекрышу нарисовать сверху борова. Сорри.
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 6 Апрель 2018, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот переделал...
 Размер файла:  235.93 КБ
 Просмотров:  866 раз(а)
 Размер файла:  204.61 КБ
 Просмотров:  965 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 11 Апрель 2018, 00:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Хотите на угол, пожалуйста. Да, если позволяет высота потолка, лучше это сделать посредством борова, я тоже так делал:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=159920#159920
2. См. там же. Подпечье не закрыто аркой и стенкой и активно участвует в отоплении. В моих проектах с арками в подпечье над аркой есть отверстие, через него тепло не так быстро, но тоже выходит в помещение. В вашем варианте оно задерживается в колпаке. И 2 ряда пода, думаю, маловато.
И перекрышу дымосборника с задвижкой.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2018, 00:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба не насадная по центру печи, а коренная сбоку и надо было как-то сбалансировать распределение тяги по обоим подъёмным, чтобы минимизировать нарушение симметрии нагрева печи.
Александр, как я понял, в любом варианте у Вас два подъемных канала и следовательно проблемы с балансировкой и неравномерным нагревом печи. На практике нужно, что-то регулировать? Или дымовой камеры хватает?
Валер писал(а):
пейзаж красивый и печь хороша, жаль не запустили.
Нонешней весной, почти через пять лет после постройки той печи на Красной Поляне, появилась надобность побывать в тех краях и удалось посетить тот объект и провести испытания. Помещения пока не эксплуатируются, ещё ведутся отделочные работы и хоть труба-сэндвич через третий и четвёртый этажи давно установлена, печь никто ни разу не топил, аж горнило паутиной заросло.
Я боялся, что левая сторона печи будет греться сильнее, чем правая, поскольку коренная труба слева, а лучше бы побольше тепла, наоборот, справа. Испытания показали, что сильнее греется как раз правая сторона, что и требуется. Не помню точно, но наверняка при кладке я постарался сделать сечение правого канала и правых подвёрток на какие-то миллиметры побольше. В общем вывод: Дымовая камера (увеличенный верхний коллектор) распределяет тягу по каналам весьма хорошо.
 Размер файла:  157.01 КБ
 Просмотров:  859 раз(а)
 Размер файла:  117.87 КБ
 Просмотров:  846 раз(а)
 Размер файла:  139.53 КБ
 Просмотров:  848 раз(а)
 Размер файла:  129.03 КБ
 Просмотров:  795 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2018, 00:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
пейзаж красивый...
И опять красивые пейзажи. С натюрмортом))) Виды из окон объекта:
 Размер файла:  118.12 КБ
 Просмотров:  793 раз(а)
 Размер файла:  145.88 КБ
 Просмотров:  809 раз(а)
 Размер файла:  99.85 КБ
 Просмотров:  787 раз(а)
