 Печь дымит из кладки Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2016, 07:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПрЮвет лунатикам Smile В следующей книжке обязательно опишите сей момент.Как Великий Мастер сначала пробивал швы все, а потом их выколупывал на 1.5-2 см.И если шов тонкий, то Мастер просто осатанеет от такой работы.И всем печникам СССР, которые за 2-3 дня печь строили расскажите про это Laughing
Я не говорю, что "дырки" в кладке это хорошо.Просто так бывает иногда.Легко исправляется.Попробуйте наяву сделать швы герметичными не доходя раствором 2 см до края,а потом уже садитесь печатать.И пар там выходит,кстати.Обычно печь под штукатурку строят,месяц подсушивают и штукатурят.На горяченькую.
Удачи Smile
Бред какой то. Печь должна быть изначально газоплотной. И раствор при этом должен выдавливаться их швов. Про какие 2см?Почему не должно доходить.? Чтобы кирпич не испачкать? Это кто же вас научил не заполнять полностью швы? Где такому бреду научился? И зачем швы выколупывать? Опять бред. Причём осатанеет не осатанеет печник ? Он берёт за эту работу деньги и делать должен соответственно и не"сатанеть".
Понятно всё...Знаний нет,про то, как правильно под штукатурку печь готовить.Может когда дорасту до семинаров или буду книгу писать приглашу вас на учёбу Smile
С Вами спорить уважаемый -это всё равно что биться об стенку лбом.
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2016, 07:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
На этом и закончим тогда Smile
