 Регулировка мощности горения под казаном и не только ... Следующая тема
stas
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2016, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виталий Кострюков писал(а):
Мне просто лень к поддувалу наклоняться.
Как же Вы работаете? Вприсядку?
stas
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2016, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
првильность моих мыслей в данном направлении.
"Првильность" ваших мыслей вызывает сомнение.
Задвижку ставить необходимо, на каждый агрегат.
stas
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2016, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
дымовые газы,в частности угарный газ может опускаться в поддувало и выходить наружу- потому что вверху мы придавливаем тягу прикрыванием задвижки.
Да. Ключевая фраза. Это обязательно надо учитывать.
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Сб 24 Сентябрь 2016, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Голову пеплом посыпал. Но лишь по той причине, что сознательно! "противоречил" сам себе по поводу задвижки. Но никто так и не поправил...
stas
СообщениеДобавлено: Вс 25 Сентябрь 2016, 00:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень интересный момент.
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Вс 25 Сентябрь 2016, 05:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этим вы реабилитировали себя, Виталий!
Я уж грешным делом неладное подумал про тот пост о задвижке.
Теперь виден хорошенький юмор! Razz
stas
СообщениеДобавлено: Вс 25 Сентябрь 2016, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто "угарный" юмор. Возникает под действием "веселящего" угарного газа в результате регулирования тяги задвижкой.
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Вс 25 Сентябрь 2016, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачётно! Razz
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2016, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плов люблю, поэтому готовлю часто и много!
Да я и не рекомендовал ничего...боже упаси. Мне просто лень к поддувалу наклоняться.
А зачем к нему нагибаться, я его открываю и закрываю ногой. Даже фиксирую и расфиксирую в закрытом состоянии. Ничего сложного в этом нет. А уж приоткрытие поддувальной дверцы на 3...40 мм - просто на автомате!
Восьмое.
Точите, пилите, шлифуйте, притирайте ... Если в этом заключается эксклюзив для заказчика. Можно и топку сделать круглой, овальной, выпуклой, впуклой.
Ради интереса численно смоделировал процесс горения и теплообмена внутри казана с различным содержимым в топках типа Степанова-Браббе и круглой типа "Стоунхендж".
Результаты моделирования показали.
1. До объема казана в 20 литров форма топки не влияет на однородность поля температур как внутри казана, так и на его поверхности.
2. До объема в 20 литров форма топки не влияет на расход топлива.
Но круглая топка имеет одно очень важное преимущество. Если её диаметр близок к диаметру самого большого кольца, то стенки топки можно использовать в качестве тандыра для приготовления самсы. В топке прямоугольной формы самсу на стены не повесишь.
