 Шведка, дымит.. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 26 Октябрь 2016, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dreamdavids писал(а):
Е.Если не поможет,то гудбай-пару шашек в неё и дело с концом Smile
лучше пару мужичков с молотками,очень грязная и очень простая работа. Полдня и печи нет Smile
OlegIV
Регион: Волоколамский район
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть вариант,относится только к печи.С камином всё ясно.Достаньте духовку,и заложите это место кирпичем.четвёрик такой топпливник должен вытягивать без проблем.При условии,что труба чистая.Если не поможет,то гудбай-пару шашек в неё и дело с концом Smile
Спасибо, но я вот тут не очень понимаю физику процесса, какая разница духовка там или тот же объем занят кирпичем? Или имеется ввиду расширить топку, добавив пространство, занятое сейчас духовкой, а заложить наружнюю стенку?
Или идея в расширении канала, который над духовкой?
А что с камином ясно Smile? Он немного поддымливает вначале и в конце. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет не должно. это говрит о том что не хватает тяги. Труба впятерик нужна. и зуба нет -тоже плохо. Не успокаивайте себя...Сносите всё нафиг, если грамотно то большую часть кирпича можно сохранить Sad
OlegIV
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Снести всегда успеем.
Местные специалисты тоже уговаривают снести, однако неохота оплачивать их хобби за свой счёт, так как учитывая квалификацию, снос будет цикличным.
Ну и, если такая схема существует и выложена на многих сайтах, значит она работает, как минимум должна работать у Рязанкина, автора конструкции.
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Рязанкина работала очевидно, но у Вас труба сложена в четверик, сечение ополовинили... Что же Вы теперь от неё хотите ? (Повторение- мать учения) Разбирайте, и делайте сечения каналов и трубы по- Рязанкину. Заодно и потолок сделаете как надо. Или оставляйте как памятник...
OlegIV
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну хорошо, а если поставить вопрос по-другому.
Какие вы видите проблемные места на чертеже конструкции Рязанкина?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычно подключается К каминной трубе печь. А ,не наоборот,еще и зуба каминного нет, с Ваших слов,отсюда и дым из камина,Вам уже писали по поводу узкой трубы, её по ЛЮБОМУ переделывать.
Да и вообще чтоб не тратить время и деньги, проще сразу все переделать.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
