 Проблемы с печью Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 03:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
если сначала греть закладку, а потом воду, то настил убрать, котёл под трубу, и ВВ под закладку. Себе так планирую. Но в первую очередь противопожарная разделка!! Сгорите
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
.... Но в первую очередь противопожарная разделка!! Сгорите
Да пофиг им всем. Был тут на смотринах... С одной тороны щиток фотообоями оклеен, с другой - весь в полочках деревянных под цветочки и няшечки всякие, труба вагонкой зашита, про разделки вообще молчу - всё в вагонке... Я говорю: вы офигели? А мне в ответ: - красиво же.. Да пусть горят, естественный отбор...
Богдан
Регион: Северо-запад
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июль 2017, 00:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камни: должны быть над топочной частью, они у вас далеко, поэтому камни чёрные. Нагрев воды в каменке это второстепенно, у вас всё наоборот.
Сечение трубы мягко говоря маловато.
ППР нет (плита нагревается мгновенно и она прямо у деревянной стены это вообще нонсенс... "Красный петух" 100%.
Исправить можно, но, с глобальными изменениями конструкции.
Дым не обманешь.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 13 Август 2017, 01:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей .. писал(а):
Печь топить больше нельзя ни разу !...Где разделка ? rtfm
Что- то не всё ясно в изложении, но сразу можно сказать, что диаметр трубы мал. И конструкция печи "не очень" , мягко говоря. Может есть смысл разобрать её, и новую сложить ?
Что значит " может есть смысл"?!.. Её нельзя больше топить ни разу! Где разделка?!.. От "красного петуха", походу, спас бак с водой на плите.
СообщениеДобавлено: Вс 13 Август 2017, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евсютин Андрей писал(а):
Андрей .. писал(а):
Сомневаюсь я... Smile
С разделками проще, но с конструкцией печи - веер вариантов, но не в русле Вашего решения... Sad Боюсь при этом, предлагать свои услуги... Embarassed
Как вариант можно так сделать???
Добавить две стенки в топке???
Отстой полный
