 Проект барбекю+очаг для казана с нижними каналами Следующая тема
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2017, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переделывай конструкцию,прогар или задвижку летнего хода ставь, не должно быть танцев с бубнами вокруг печи,...
https://youtu.be/P7VLEVWxWWI
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Станислав Д
Регион: Омская область
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2017, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А система очага, что на видео с опускными каналами. По видео не выдео?
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2017, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Круглая топка с нижними каналами
8 931 303 07 37
 Размер файла:  114.94 КБ
 Просмотров:  956 раз(а)
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2017, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плита на заказ из металла
8 931 303 07 37
 Размер файла:  664.19 КБ
 Просмотров:  853 раз(а)
Станислав Д
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2017, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно немного по подробней как у Вас очаг устроен. Так понял в квадрате круглое ядро и там у Вас канал(ы) снизу основные и сверху один для растопки, потом его перекрываете и от разогретого очага газы вниз спокойно идут. А само едро со стенками не пересекается. Просто у меня то четыре канала вниз идут отдельно друг от друга, получается где-то в верхней части гдето еще доп канал сделать в дымоход для протопки. Немогу в голове конструкцию представить?
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2017, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну все верно Вы себе представили,только не канал у меня а прогар, так как у казана свой отдельный дымоход и он рядом.
8 931 303 07 37
Станислав Д
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2017, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за советы, Ваша информация полезна.
Может я глуповатый, но не могу понять как прогар устроин. Если не затруднит мож. есть фото очага без верхнего перекрытия.
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2017, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Селиван Виктора есть проект круглой топки казана,с разными по размеру в зависимости от удаления от дымохода,газоходами хайлами
Ещё у Сычкова Виктора можете спросить,информацию по круглым казана топкам,
На телефоне места не осталось, все фотки почти поудалял.
8 931 303 07 37
Станислав Д
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2017, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял Вас, но если не сложно, в двух словах что такое прогар?
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2017, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это дырка напрямую из топки в трубу минуя опускные каналы сечением 25-50см2
Станислав Д
СообщениеДобавлено: Вт 1 Август 2017, 06:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо все ясно
Станислав Д
СообщениеДобавлено: Вт 8 Август 2017, 06:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем большое спасибо за грамотные советы.
На выходных переделал очаг, а именно: нижний сборный канал очага до 120 мм, повернул колосник, установил стенки очага на ребро и сделал канал прямого хода сечением 7Х7 см. Далее снял металическую трубу (оставил канал сечением в кирпич, высотой в 24 ряда, немного доложил на сухую кирпичами), произвел растопку щепой. Все быстро разгорелось, дым весело пошел в прямой канал, через несколько минут перекрыл его задвижечкой и дымовые газы пошли вниз через подвертку и имено через трубу, а не в другие места. Далее снял плиту осмотрел опускные каналы, на всех четырех имелся равномерный сажевый нагар, т.е. система заработала.
Фото сделать не смог, в темноте качество снимков не важное
 Размер файла:  70.94 КБ
 Просмотров:  977 раз(а)
Станислав Д
СообщениеДобавлено: Вт 8 Август 2017, 07:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Однако остался еще один не решенный вопрос, что тормозит дальнейшее возведение комплекса. Дымосборник, а точнее соединение каналов. Какие вижу дальнейшие действия:
1. Отец предлагает установить 115-ю трубу через плавное соединение от кирпичного канала, которая будет находится в аккурат в углу дымовой трубы 3Х2 кирпича. Но смущает, что она портит геометрию дымосборника и дымовой трубы или же это не страшно?
2. Как есть в кнале сделать рассечку из лещадки на ребро в два кирпича. Опять же нарушаем геометрию димосборника и возникает возможность опрокидывание тяги? Но в какой-то статье В. Сычкова прочитал, что подобная схема(как я понял объединение каналов происходило в дымосборнике) у него плохо работала тоько в комплексе который находился в закрытом помещении в уличных аналогичных вариантах все работало нормально.
3. Канал поворачивать к боковой стенки (как конечно и должно быть) и вести его вверх, получая при этом боковое присоединение. Делать это кирпичем или кирпичем с гильзовкой, круглым диаметром 120 мм. Этот вариант сымый "геморойный" много пилки и подгонки.
Может быть еще есть какие-то варианты?
Конечно я понимаю, что при проектировке комплекса, ввиду осутствия спец.знаний и опыта допустил ошибки, которые теперь доставляют проблемы и тормозят работу. Когда делал 3D модель хотел, чтобы стенки мангала были симитричными в кирпич и добавлдять дыможоды с бокову, пусть с небольшим выступом в пол кирпича не захотел. О чем теперь жалею.
Спасибо. С уважением Станислав.
Вариант 3
 Размер файла:  65.95 КБ
 Просмотров:  915 раз(а)
Вариант 2
 Размер файла:  58.2 КБ
 Просмотров:  663 раз(а)
Вариант 1
 Размер файла:  64.7 КБ
 Просмотров:  848 раз(а)
Станислав Д
СообщениеДобавлено: Сб 12 Август 2017, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продолжение.
Изменил положение трубы и внутренности дымосборника. Каналы от мангала и казана разделны.
Набросок сырой прошу не обращать внимания на перевязки и острые уголки в дымосборнике, прошу оценить по работоспособности сам конструктив.
.PNG
 Размер файла:  30.08 КБ
 Просмотров:  895 раз(а)
.PNG
СообщениеДобавлено: Сб 12 Август 2017, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продолжение.
На мой взгляд, лучше так.
 Размер файла:  60.25 КБ
 Просмотров:  879 раз(а)
Станислав Д
СообщениеДобавлено: Сб 12 Август 2017, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. А почему такая схема?
Я так понимаю в мангале каминный зуб (именно наклон задней стенки) не нужен, а нужен газовый порог для предотвращения опрокидываниы тяги, а в предложеном Вами варианте получается сам порог обтикаемый и снизу и сверху, а также значительно сократился обьем дымосборника? Если не сложно дайте коментарий?
СообщениеДобавлено: Сб 12 Август 2017, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
В мангале, никакие зубы и тем более пороги, не нужны.
Станислав Д
СообщениеДобавлено: Сб 12 Август 2017, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда получается, что проще вообще прямую стенку оставить?
СообщениеДобавлено: Сб 12 Август 2017, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совершенно верно...
