смирнов иван
Пт 28 Июль 2017, 17:58
А вам нужен мастен, неспособный грамотно сложить трубуу?
я
Пт 28 Июль 2017, 18:04
| Андрей .. писал(а): |
От 100 вычитаем :
сендвич- труба, чтоб не сгореть, и служила долго - примерно 30
литьё и всякая мелочёвка (не считая духовки) - примерно 15
кирпич - самое малое 20
Что остаётся ? Пральна, чешуя...
Если 130 - то можно обсуждать. Шведка - да, дёшево и сердито, т.е. и тепло, и сготовить можно, и зимой быстрее тепло даёт - плита потому что. |
так давайте обсудим, электронка есть моя
я
Пт 28 Июль 2017, 18:14
| смирнов иван писал(а): |
| А вам нужен мастен, неспособный грамотно сложить трубуу? |
Мне нужен мастер способный сложить грамотный дымоход но неспособный сложить нормальную печь(шутка),угадайте с трех раз почему я задал вопрос и ищу мастера на специализированном форуме а не на авито с форумхаусом?
Андрей ..
Пт 28 Июль 2017, 18:18
Кстати, на форумхаосе обсуждали плюсы и минусы кирпичной трубы...
Ыы...
я
Пт 28 Июль 2017, 18:22
кстати старая печная труба была выполнена из кирпича с асбестовой трубой на конце вполне бюджетно и надежно
Андрей ..
Пт 28 Июль 2017, 18:25
Да, перекрытие обычно проходят кирпичной трубой, лучше с гильзой, а дальше на выбор...можно и асбоцементную, стрёмно только.
я
Пт 28 Июль 2017, 18:27
что стремного?экологичность? простояла 30 лет и стояла бы дальше если бы дом неснес
Андрей ..
Пт 28 Июль 2017, 18:32
Асбоцементные трубы лопаются при возгорании сажи, сначала отстреливают внешние слои, потом могут разрушиться совсем...Могут, но такое невезение - редкость. Редко, но метко, однако.
я
Пт 28 Июль 2017, 18:39
у огромного числа соседей выполнено в таком же ключе, видать мы везунчики,кстати труба цела и не стану возражать для ее повторного использования
смирнов иван
Пт 28 Июль 2017, 18:41
Делать, так нормально, на кой такая вшивая экономия. Раз уж Вы ищете мастера на специализированном форуме, то будьте готовы к тому, что халтурить за копейки здесь не будут
Пт 28 Июль 2017, 18:50
отстал от рос цен...интересно сколько счас поддон(330) витебского стоит? сколько штука ША-8?
В каминопечи по отношению к шведке много тянет сама топочная каминная дверка с стеклом. Интересно сколько счас кпримеру рос "Везувий " стоит? а так -кирпича идет примерно одинаково -два поддона витебского плюс 50-100 шамотного.
Насчет асбестовой....лопается как правило от перегрева в банной печи, бо там практически прямоток и топят дольше. насчет возгорания сажи....-это ж как надо засрать трубу что вырастет настоящая "шуба", которая конечно же может вспыхнуть. чисттить надо переиодически и не будет возгорания. Когда Асбестовая ставится в самом верху перед выходом на крышу и до кровли обкладывается кирпичем то температура там совсем не страшная для лопания трубы. Разумеется пожарники ничего тут не сортируют и у нас кпримеру асбоцементные трубы запрещены как класс. Хотя если глянуть издалека на любой СНТ то только асботрубы и красуются. такая вот вилка
что касается кирпичной трубы на крыше то это другой ценник. Работа тяжелая, нудная , ноги после неделю не гнутся, пачкается царапается кирпичем и раствором кровля(металлочерепица) как бы вы не старались там ее прикрыть.... да и просто красный кирпич не годится снаружи, бо сыпится от влаги и мороза. значит или короб(доп деньги) или спец дорогой кирпич для трубы типа клинкерного или ЛОДЕ т.е. сендвич выйдет дешевле в конце концов.
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Пт 28 Июль 2017, 18:59), всего редактировалось 2 раз(а) |
я
Пт 28 Июль 2017, 18:52
у нас с вами разные понятия как нормально и что такое копейки, вы цените свой труд а я свой, так как не ворую и деньги не печатаю
смирнов иван
Пт 28 Июль 2017, 18:54
[quote="internet_pechnik"]отстал от рос цен...интересно сколько счас поддон(330) витебского стоит? сколько штука ША-8?
Насчет асбестовой....лопается как правило от перегрева в банной печи, бо там практически прямоток и топят дольше. насчет возгорания сажи....-это ж как надо засрать трубу что вырастет настоящая "шуба", которая конечно же может вспыхнуть. чисттить надо переиодически и не будет возгорания. Когда Асбестовая ставится в самом верху перед выходом на крышу и до кровли обкладывается кирпичем то температура там совсем не страшная для лопания трубы. Разумеется пожарники ничего тут не сортируют и у нас кпримеру асбоцементные трубы запрещены как класс. Хотя если глянуть издалека на любой СНТ то только асботрубы и красуются. такая вот вилка [/quote
На полноценную каминопечь уйдет 200-250 ша8 по 60 и около 800 красного без трубы. Так что....
Пт 28 Июль 2017, 19:03
[quote="смирнов иван"]
На полноценную каминопечь уйдет 200-250 ша8 по 60 и около 800 красного без трубы. Так что.... |
полноте! , 250 ША-8-перебор. нефиг футеровать всё и вся и ждать когдаж эта масса таки прогреется. Я футерую лишь опускные каналы . акурат гдеттоо сотня и уходит. Тем более что у нас ША-8 -где то 1 бакинский !выходит, бо нет своего а токмо украинский или боровичский
смирнов иван
Пт 28 Июль 2017, 19:08
полноте! , 250 ША-8-перебор. нефиг футеровать всё и вся и ждать когдаж эта масса таки прогреется. Я футерую лишь опускные каналы . акурат гдеттоо сотня и уходит. Тем более что у нас ША-8 -где то 1 бакинский !выходит, бо нет своего а токмо украинский или боровичский |
Во - первых, срок службы.
Во вторых. Есть новомосковский, но это полное дерьмо, но дешевле, а так только боровичи либо богдановичи, невелика разница
Каминопечь в симметричном исполнении требует полностью огнеупорного сердечника ( топка, и, частично, первый канал)
Делаем не на год, на десятилетия
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 28 Июль 2017, 19:13
Я сейчас жду когда укомплектуют, то же дача ,была битая, будем щведку с духовкой, двери со стеклом, настил полноразмерный, хозяин знает, что зимой по приезду надо быстренько нагнать тепла.
Пт 28 Июль 2017, 19:17
Каминопечь в симметричном исполнении требует полностью огнеупорного сердечника ( топка, и, частично, первый канал) |
если симметричная то както уже не канал а каналы. Да, шамотная топка наплашку плюс два опускных наребро--гдето сотня ША-8.
смирнов иван
Пт 28 Июль 2017, 19:21
Футеруем по 10 ряд? Потом перекрылся и сверху колпак?
Это вариант по Потапову. Чуть переработанный. Я имею в виду симметричную противоточку. Она лучше себя ведет п плане возможного дымления при открытии дверки. И У Вас заужена верхняя часть. Так что, разговор идет о печах разной конструкции
Андрей ..
Пт 28 Июль 2017, 19:28
Сотня шамота, и дверка SVT ...Опять чешуя остаётся...
смирнов иван
Пт 28 Июль 2017, 19:32
Сотня шамота, и дверка SVT ...Опять чешуя остаётся...  |
Бюджет приемлим для небольшой шведки либо отопителя прим 75/89. Тогда можно войти. Опять же предельно экономно
