const
Вс 7 Январь 2018, 21:06
У меня много блоков с другого объекта.
Вс 7 Январь 2018, 21:18
Какое сечение внутренний шамотной гильзы ?
const
Вс 7 Январь 2018, 21:59
365x365x210 вес 20 кг
d отверстия 285, 100-140 мм уйдет на базальтовую вату, можно вставлять керамическую трубу 140 мм
смирнов иван
Вс 7 Январь 2018, 22:02
Терпимо
const
Вс 7 Январь 2018, 22:10
Вс 7 Январь 2018, 22:18
можно только Шидель отдельно не продают внутрянку только эти могут подойти https://vik-plus.ru/p169936405-keramicheskaya-truba-140.html
10.7 КБ |
585 раз(а) |
const
Вс 7 Январь 2018, 22:23
andrey serpuhov
Вс 7 Январь 2018, 22:24
Расматриваю вопрос использования для дымохода керамзитобетонные блоки с керамическими трубами внутри, т.к. буду их использовать для газового котла.
Если не ошибаюсь- для газового котла кислотостойкая керамика, а для печи на дровах- термо.... И совмещать их нельзя!
_________________ московская область
8-926-258-63-00
const
Вс 7 Январь 2018, 22:29
Вс 7 Январь 2018, 22:33
По первой сылки они же и есть этой фирмы я для печи вел разговор для котла своя труба в одну все подключать не правильно это да
const
Вс 7 Январь 2018, 22:52
У меня так получается будет 3 трубы. Котел, печь (на фото), камин.
смирнов иван
Вс 7 Январь 2018, 23:02
Все верно
Вс 7 Январь 2018, 23:49
| const писал(а): |
| ~880х1300 |
На фундамент такого варианта, печь подойдет размером 890 х 1159 х 2200.мм. В принципе то что у Вас на картинке впертом посте.
Пн 8 Январь 2018, 07:35
труба по центру то и печь лучше сделать симметричную, а значит без духовки с топкой по центру. Духовка-лишняя немалая дырка ослабляющая конструкцию при отсутствии прижимающей кладки выше плиты.
С одной стороны привлекает простота заказа , с другой -напрягает гемор с трубами.
const
Пн 8 Январь 2018, 13:43
А обрамление из уголка по периметру прижимает кладку над духовкой?
смирнов иван
Пн 8 Январь 2018, 13:45
| const писал(а): |
| А обрамление из уголка по периметру прижимает кладку над духовкой? |
Страхует от бокового смещения
const
Пн 8 Январь 2018, 14:02
С одной стороны привлекает простота заказа , с другой -напрягает гемор с трубами. |
Печь будет использоваться как резервный вариант, отказываться от духовки не вариант. Есть ли способы сделать конструкцию печи надежной?
смирнов иван
Пн 8 Январь 2018, 14:05
| const писал(а): |
Печь будет использоваться как резервный вариант, отказываться от духовки не вариант. Есть ли способы сделать конструкцию печи надежной? |
При грамотном исполнении конструкция вполне надежна .
const
Пн 8 Январь 2018, 14:08
смирнов иван
Пн 8 Январь 2018, 14:36
Да , она тяжёлая , но речь не о прижиме , а о боковом смещении кирпичей верхнего ряда . Впрочем , Вы можете обойтись без уголка при условии более аккуратного обращения
