Ср 30 Октябрь 2019, 06:33
для себя вообще можно всё. это заказчики пальцы гнут
_________________ Любитель-печеклад |
Ср 30 Октябрь 2019, 07:24
всётаки посмотрел, нет процесса нанесения на кирпич, песок речной, с ним смесь бывает жестковата, попробуй наносить в задир. А так нормальная смесь, не трещит, швы разошьёшь, загрунтуешь и забудешь.
T86
Чт 9 Апрель 2020, 22:17
Добрый день! Мой первый пост. Не знаю куда его определить, попробую задать вопрос здесь.
Полный "чайник"
Собрался сделать "Очаг из плит". Боковые и горизонтальные плиты в виде перевернутой буквы "А" + задняя стенка.
В описании фигурирует "цементно-глинистый раствор". В строймагазинах разводят руками и предлагают шамот. О чем идет речь в описании?
Пт 10 Апрель 2020, 14:36
Пишу, основываясь исключительно по собственному опыту. В наших краях глин,, в классическом их понимании нет практически совсем и глиной называют лессовидные суглинки. А глина тем не менее нужна в своем народном хозяйстве. Приходится летом открывать дома мини ГОК, для получения материала, именуемого глиной. Процесс весьма простой, но трудоемкий по затратам времени. Обогащение сводится в банальной отмывке суглинка и разделения глинистой и мелкопылевой фракции от супеси и песка. Также в процессе удаляются растворимые соли и даже гипс, которым богаты наши суглинки. В общем размачиваем глину, потом добавляем воду, не жалея и все активно мешаем пока не получится однородная жидкость. Ну и все минут через 10 начинаем сливать сверху муть в отдельную посуду (процесс отмучивания). В той посуде глина отстаивается, воду с поверхности постоянно отбираем. По мере накопления осадка глина уплотняется, образуется корж, который весьма просто подвергнуть определению пластичности. Из такого концентрата уже легко получить ГПС, добавив точное количество песка. В процессе отмучивания также удаляются и крупные фракции известняка, которые потом могут наделать беды.... В общем из суглинков получается вполне годный материал, из которого можно и посуду лить и прочие нужды закрывать. Ну и если требуется долгое хранение, корж сушится на солнышке, потому как во влажном водоросли любят заводится особенно на солнышке. Таким образом из местного источника всегда можно получить глину и ГПС со стабильными свойствами, главное не ленится.
П С А в песочке и золотишко можно найти и турмалинчик и кианитик и пр. интересные минералы, характерные для данной местности.... супесь на удобрение идет, как хорошо проницаемая почва....В общем в хорошем хозяйстве и бычий хвост веревка....
Да, глину берем поглубже, чтобы органики поменьше. Вспенивание при перемешивании индикатор ее наличия. Не страшно, но количество отмывок придется увеличить и отбор мути вести только со 2 или 3 раза. Воду же слить, с ней правда и соли уйдут более качественно.
Славутич
Регион: Ростов
Вс 17 Май 2020, 13:32
| alarin писал(а): |
| Ну и все минут через 10 начинаем сливать сверху муть в отдельную посуду (процесс отмучивания). |
И сколько сливать? Треть, половину от замешенного или ещё сколько?
Как определить?
Вс 17 Май 2020, 19:04
Хорошо взболтайте, дождитесь когда движение успокоится подождите еще 3-5 минут и жидкую часть черпаком аккуратно переливайте в другое ведро. На черпаке появление крупных частиц будет заметно, либо при наклоне ведра глинистая легкая фракция сместится с жидкостью, а тяжелая останется на месте. Операцию отмучмвания можно повторить несколько раз, пока явно не окажется, что отмучивать уже нечего. Если глина засоленая, то на первой отмывке не вычерпывайте, а дайте отстояться и слейте воду. А еще увидите, что если при первом перемешивании будет пена, значит в глине есть органика. Пену снять и удалить.... Во втором ведре, куда сливаете пусть глина отстаивается, оттуда просто удаляйте воду. Когда появится ее чистый и прозрачный слой. В итоге глина может уплотниться до состояния коржа. Если время есть конечно на это. Ну и все, отмученную глину потом можете подсушить или использовать сразу по назначению, только на маленьком образце определите содержание влаги...Ну там сами разберетесь или спросите в процессе.
Славутич
Регион: Ростов
Пн 18 Май 2020, 07:52
