Александр Минеев
Пн 25 Июнь 2018, 10:42
и при том, что камин специально спроектирован для работы с открытым порталом - живой огонь - всё равно предусмотрена дверца ( инд. проект) - потому как это не функционал, а безопасность эксплуатации печного устройства.
Надоело смотреть на огонь - закрыл дверцу и пошёл спать!
_________________ Печки - дело разговорное!))) |
petrowic4
Пн 25 Июнь 2018, 21:36
Мне говорил,что печники прям не глядя готовы ехать к нему строить этот камин
Пн 25 Июнь 2018, 22:47
| Александр Минеев писал(а): |
| вообще, я тут недавно) понял, что проблема эксплуатации сильно! важна. В частности, в последней конструкции - камине с большим порталом 700х800 ( 800 - высота) была попытка организовать сброс углей и золы в специальный люк в поду камина ( далее в подвал)- дырка в кирпич на фото. Во как Заказчик захотел! Вот попробуем. |
Полёт нормальный -если угли догоревшие. Делал так очень давно. Сбрасывают и не догоревшие угли. Потом поставил под этой дыркой ведро с водой для золы. Чтобы угли там тухли .
Vlad
Регион: Великие Луки
Вт 28 Декабрь 2021, 22:30
Именно этот вариант никак ( разумно) не реализуем, потому что там нет дверцы. Заказчик будет полночи сидеть и ждать пока угли прогорят? Или совком выносить угли по паркету и ковру во двор?
Или просто залить водой!)))
Решётка - это не есть решение - это отмазка. Правильное решение - дверца.
При этом, с закрытой дверкой именно этот дизайн легко пройдёт.
Совет: начните разговаривать с заказчиком с точки зрения эксплуатации и пожарной безопасности. |
Колосник и ящик для золы под ним. Вот и всё.
