stas
Вс 30 Декабрь 2018, 21:53
| Евгений Колчин писал(а): |
| да еще этот мостадон протянет на четыре таких ковшика и умрет ... |
Мастодонт, наверное (правильное написание)? Евгений, а как то иначе перегретый пар Вы можете получить от банной печи?
Все эти возникшие вопросы уже раз сто обсудили.
_________________ Печник. |
Вс 30 Декабрь 2018, 22:35
да, до сих пор выползают рваные баки от кипящей воды внутри при остывших камнях
*перегреть пар можно через пароперегреватель или в печи с определенной конструкцией камеры и укладкой камня
stas
Вс 30 Декабрь 2018, 23:11
*перегреть пар можно через пароперегреватель или в печи с определенной конструкцией камеры и укладкой камня |
Евгений, вы просто кладезь проблем (шутка). Почему Вы так неохотно делитесь своим или чужим негативным опытом? или нам приходится узнавать косвенно и додумывать самим. Вы просто обязаны с сообществом делиться сразу и подробнейшим образом: ведь надо сразу предусмотреть, если есть такой риск. Как решали эту проблему?
Упаси Бог конечно от плохого, но если уж случилась проблема - то опыт ее решения и предохранения от нее в дальнейшем может быть не менее (а то и более) полезен, чем положительный опыт. Которым тоже, кстати, надо делиться.
stas
Вс 30 Декабрь 2018, 23:21
Продолжайте пожалуйста...
Пн 31 Декабрь 2018, 08:14
Все давно уже оговорено на форуме.
Читайте внимательно.
Если лень искать по форуму, возьмите книгу по котлам. Там много всего найдете по парообразованию и его свойствах на различных устройствах получения.
Есть расчет необходимого объема камня для испарения заданного количества пара. посчитайте для бака руссауна и поймете, что пар будет, но не долгий ...
Получая испарение с нержавейки учитывайте ее свойства по работе в среде нагрева и охлаждения, а так же конструктивные особенности бака.
Последнее, камни в баке всегда нагреваются до меньших температур, чем на открытом огне. И теряют температуру в объеме бака гораздо быстрей, чем в объеме массива кладки.
Печь руссауна для потребителя затратная. Стоимость бака и стоимость кладки печи печником от Кузнецова превысит все мыслимые и не мыслимые затраты.
Да, по перегреву пара посмотрите печи, типа Скоропарка от Бессонова.
Проблемы созданы не мной, а автором печи - Кузнецовым. Кстати, проект печи руссауна не его идея. Как всегда украдено, а именно у А.Разоренова с его концепт печи для бани. Вначале был бак т.н. нового парообразования, который располагался под потолком. позже его опустили до 12-14 ряда. Кузнецов никогда не строил банных печей. В его альбоме только печи для нагрева камней в духовке на основе отопительных печей. Позже, после совместных работ со мной и общения с Разореновым, у него появилась первая печь БИКп1.
Да и катализатор не Кузнецовская идея. Ее предложили печники, а именно И.Спицын, А.Климентьев и В.Кузнецов в своих печах. Идея была рассекать пламя, которое идет на дно бака. По книге Равича я предположил, что на нем может проходить каталитическое горение. Кузнецов подхватил эту идею и назвал его катализатором.
Могу озвучить еще одну проблему безграмотного изобретения Кузнецова. Именно, т.н. сухотруб в его банной печи БИКп1. При указанном диаметре и стольких поворотах он не работает, как того требуется. Он вообще не работает и воздух через него не идет и никогда не пойдет. позже мы стали делать суходувы Ф130 под прочистные дверцы. Вот они работают.
Все это вы прекрасно знаете, но скрываете от потребителя. Заглаживая красивыми рекламными лозунгами. Я уже говорил. Печи Кузнецова ничего примечательного не имеют. КПД печей не превышает 75% при повышенных выбросах СО и сажных частиц через СШ. И от этого можно избавиться только конструктивно, например сократив СШ до прогара.
Дачник
Регион: Лен.область
Пн 31 Декабрь 2018, 11:57
| stas писал(а): |
| Дачник писал(а): |
| stas писал(а): |
Посмотрите видео по этой ссылке про Руссауну: https://www.youtube.com/watch?v=wNkuewOZXPg
Очень хорошая печь, выполненная очень хорошим мастером плюс он снял классный ролик с необходимыми комментариями. |
По словам автора ролика, пар из бака вылетает перегретый и сухой.
При такой раскладке кондиции 60 на 60 не получить.
Да ещё этого мостадона нужно топить двое суток. |
Это ваш собственный опыт эксплуатации Руссауны? |
У меня не так много времени, чтобы заниматься подобной хер..й.
Нужно правильно укладывать камни в баке, а не приваривать к нему воронки с трубами.
stas
Пн 31 Декабрь 2018, 16:06
Все это вы прекрасно знаете, но скрываете от потребителя. Заглаживая красивыми рекламными лозунгами. Я уже говорил. Печи Кузнецова ничего примечательного не имеют. КПД печей не превышает 75% при повышенных выбросах СО и сажных частиц через СШ. И от этого можно избавиться только конструктивно, например сократив СШ до прогара. |
Евгений, у Вас любопытный, хотя и несколько специфический алгоритм работы с проблемой и ее решения. Многоцелевой, я бы сказал.
Последний раз редактировалось: stas (Пн 31 Декабрь 2018, 16:17), всего редактировалось 1 раз |
stas
Пн 31 Декабрь 2018, 16:14
| Дачник писал(а): |
У меня не так много времени, чтобы заниматься подобной хер..й. |
Странный ответ. Зачем Вы тогда стали озвучивать свои суждения, участвуете в этой теме?
Пн 31 Декабрь 2018, 16:50
| stas писал(а): |
Евгений, у Вас любопытный, хотя и несколько специфический алгоритм работы с проблемой и ее решения. Многоцелевой, я бы сказал. |
Мне чужие проблемы решать ни к чему.
Достаточно изменить конструктив и все становится в рамки требуемого.
Не все то золото, что блестит ...
Вам сложно перестроить мышление, поскольку вы пришли в печное дело с нулевым понятием и кроме печей Кузнецова у вас в голове ничего. Так у многих, кто окунулся в эту теорию, поставленную на около научном бреде автора. Есть интересные моменты в работе печей, но они ни капли не сопоставимы с затратами для бытовых печей.
stas
Пн 31 Декабрь 2018, 19:10
Мы вроде начали обсуждать обозначенную вами проблему с Руссауной, с которой Вы столкнулись. Я ожидал услышать, как вы нашли причину и как решили эту проблему. В ответ услышал, что Кузнецов плохой, я плохой, ну и так далее.
Я в печное дело не вчера пришел, а уж наверное лет 10 строю печи. И понятие о работе других печных конструкций у меня было еще ранее - я работал в строительстве, сталкивался с различными конструкциями печей, и они меня не устраивали, и это явилось одной из причин, по которой я плотно занялся печами, обратил внимание на печи Кузнецова и, на мой взгляд, они оказались лучше других.
Дачник
Регион: Лен.область
Пн 31 Декабрь 2018, 20:04
| stas писал(а): |
| Дачник писал(а): |
Странный ответ. Зачем Вы тогда стали озвучивать свои суждения, участвуете в этой теме? |
Если вы готовы спонсировать ОТ и ДО на кладку этого мостадона, то я вам докажу, что это хер.я.
Пн 31 Декабрь 2018, 20:05
Скажите, почему я вам должен рассказывать о решение проблем с печью руссауна. Спросите у автора и он, если сочтет нужным, расскажет.
Печи Кузнецова оказались лучшими, потому что все поверили на слово. После проведения ряда испытаний выяснилось, что они имеют тенденцию к засаживанию, низкий КПД и большие выбросы сажистых частиц. Вы до сих пор верите на слово или делаете вид, дабы выехать на бренде. Но это уже отыгранная карта.
К плохим себя и Кузнецова причислили вы сами.
stas
Пн 31 Декабрь 2018, 20:29
| Дачник писал(а): |
| stas писал(а): |
| Дачник писал(а): |
Если вы готовы спонсировать ОТ и ДО на кладку этого мостадона, то я вам докажу, что это хер.я. |
А, вот оно что. Нет, я благотворительностью не занимаюсь.
stas
Пн 31 Декабрь 2018, 20:40
К плохим себя и Кузнецова причислили вы сами. |
То есть, Вы не смогли решить проблемы с Руссауной?
Система СДГ пока для меня лучшая, да. Никто не может предложить что-то лучшее по совокупности потребительских полезных качеств и по эффективности конструкторских решений.
На слово я не верю, но верю заказчикам/пользователям печей СДГ, и их положительным отзывам. Чистота выхлопа и эффективность сжигания топлива, которую Вы тестируете в печах, ни меня ни их не интересует. Интересует отопление и дополнительные функции с точки зрения пользователя.
Пн 31 Декабрь 2018, 21:14
Решил проблему Руссауны путем переделки ее на печь без бака.
Вот это основное решение всех проблем - применение решений, прошедших тестирование. Заказчик ничего лучше той печи, что вы ему поставили не видел и не знает, эффективно она работает или нет. Ему все едино, как и устройство печи прямоточной.
Просто заказчик не знает своих прав. Так ГОСТ 33014-2014 определяет для варочных печей:
за сколько должна закипать вода на поверхности варочного листа:
2 литра воды в кастрюле Ф180 мм из 5 мм стали с 2 литрами воды и замеренной температурой на уровне 10 мм от дна должна подняться с 20*С до 95*С за 15 минут
духовка должна держать 120 минут температуру в центре 230*С(+/-)30*С
а контрольное печенье выпекаться равномерно
самое главное и интересное: запрещено применение асбеста и асбестовых изделий
это не считая, что КПД печи не ниже 60%, а СО-1% при 13%О2
Вот по замерам этих параметров и если они не соответствуют, заказчик может вернуть свои деньги с полна.
Для отопительных печей пока нет таких требований, поэтому и процветает строительство печей с низким КПД и высоким СО, в частности печи Кузнецова. Посмотрите испытания печи автора в Польше. Ниже плинтуса показала печь при тестовом испытание.
stas
Пн 31 Декабрь 2018, 21:48
Для отопительных печей пока нет таких требований, поэтому и процветает строительство печей с низким КПД и высоким СО, в частности печи Кузнецова. Посмотрите испытания печи автора в Польше. Ниже плинтуса показала печь при тестовом испытание. |
Евгений, Вы в соседней теме самостройщику выслали чертеж бака для Руссауны с рекомендациями к установке. Как это соотносится с вашими словами здесь?
Пн 31 Декабрь 2018, 21:54
все просто
я сделал подарок к НГ не печнику, а самостройщику
дабы он не наделал ошибок
которые скрыты
stas
Пн 31 Декабрь 2018, 21:55
Евгений, я считаю, что в манипулировании информацией и использовании ее для своей выгоды Вы очень успешны. Также и в организации различных виртуальных событий - опять же к своей выгоде. А печное дело как таковое и строительство печей для Вас - не главное.
Дачник
Регион: Лен.область
Пн 31 Декабрь 2018, 21:56
| stas писал(а): |
| Дачник писал(а): |
| stas писал(а): |
| Дачник писал(а): |
А, вот оно что. Нет, я благотворительностью не занимаюсь. |
Всё понятно с тобой - съехал с темы. Тогда не цепляйся, как репейник. Сказал же хер.я - значит хер.я - придётся поверить на слово.
stas
Пн 31 Декабрь 2018, 21:57
все просто
которые скрыты |
Я так и понял. И заодно себе небольшую рекламку и пиар - на будущее. А перед этим поливал всячески и Руссауну, и Кузнецова.
