 Труба намокает и расползается Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2019, 04:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин писал(а):
Если какие-то чудаки на букву "м" натягивают резинку на монотрубу и топят буржуйку, так, что пламя из трубы идет - "сиська" тут ни при чем. Дураков учить бесполезно.
В случае на фото, которое я выложил,- там сэндвич. И через 5 протопок он почернел снаружи -выгорела теплоизоляция. А труба стояла на металлической банной буржуйке "Кастор". Сэндвич там стоял сразу же на выходном патрубке из печи -без охлаждающей "разгонной " моно трубы.
Дмитрий -прекрасно понимаю что с мастер- флешом ничего не случится при правильном монтаже труб и правильной эксплуатации. Но от "защиты от дураков" никогда не откажусь -то есть не ставил и не буду ставить эти резиновые девайсы. "Ружьё на стене тоже иногда стреляет ..."
Интересно к чему такая активная защита этого девайса. Что сложно устанавливать металлическую кровельную защиту и спать спокойно?
Даже с ППР защитой на 300% умудряются сжечь баню. Один раз выпытывал заказчика -когда он пригласил вторично установить металлическую печь в бане. Увидел следы пожара-спросил в чём причина. Оказалось на печь поставили ведро деревянное с веником чтобы запарить -пошли на грудь принимать и одновременно ,между делом,подкидывали по очереди дровишек в печку. Потом видят из парилки дым повалил. Пока суетились ,тушили -часть облицовки внутри парилки выгорела. А всё за идиотского случая -поставить деревянное ведро на печь-полная жесть.
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2019, 05:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Райкина тоже миниатюра была показательная про пожарника в театре...иначе как в брезентухе артистам на сцену выходить было нельзя, простая одежда могёт загореться, и декорации тоже. Laughing
ВладимирМ
Регион: дмитров
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2019, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, если я вот такую проходку поставлю, а сверху нее лист жестяной под цвет крыши установлю, это нормальный вариант. Только смущает что проходки стандартные, под 45 градусов а под каким у меня углом крыша не знаю. Но там юбка сверху должна дать трубе вроде как выровнять ее, прямо чтоб была. И сверху еще снегозадержатель установить.
 Размер файла:  3.35 КБ
 Просмотров:  31246 раз(а)
ВладимирМ
Регион: дмитров
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2019, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Достаточно будет если я только два ряда кирпича, верхние, переложу на нормальный раствор. У меня, потому что, уже на других кирпичах труба-сендвич стоит. А потом всю кладку на чердаке раствором цементным заделаю.
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2019, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нормальный вариант. А проходки есть и под другим углом -у производителей и продавцов должен быть ассортимент. А юбка позволяет подкорректировать угол. Верх подрезать и юбкой прикрыть от протечек.
