ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вт 23 Апрель 2019, 11:07
Товарищ "LexRS"..!
Вот-эти некие "голубенькие кирпичики"....это чтО.? Какая-то встроенная ёмкость для-подогрева воды или некий сквозной
проходной воздушный канал....?
Как-то невнЯтно поясняете по-ходу событий..?
Вся задняя сторона печи холодная как-ледышка. Какая-то "дУрость" сплошная да не-проект..........
Кто придумал такой-проект.......??
LexRS
Регион: Красноясркий край
Чт 2 Январь 2020, 00:04
Вообщем ушел у меня на это целый месяц. Сперва клал, по два ряда в день, к концу по 4 даже если все кирпичи надо пилить )
На сушке поддымливала с вторичных каналов, после высыхания перестала.
231.85 КБ |
308 раз(а) |
LexRS
Чт 2 Январь 2020, 00:07
3 топки это ван не шутки ))) конечно нужно экранировать дверку, что бы так не нагревалась, но дверка дает достаточно тепла пока, само тело печи не нагреется а этот процесс занимает часа 3 от растопки
87.36 КБ |
285 раз(а) |
LexRS
Чт 2 Январь 2020, 00:09
все же некий нагар светлый все равно имеется, но это не так страшно как черная копать от прошлой печи )
127.48 КБ |
294 раз(а) |
LexRS
Чт 2 Январь 2020, 00:24
Если подводить итог. Печью конечно доволен!
Из минусов :
-долгая протопка, это 3-4 топки (следовательно часа 3 ) и дать печи настоятся, тоже часа 2.
-некоторое количество серой сажи
Плюсы :
- большая инертность печи, при -10 на улице, после протопки стоит тепля СУТКИ. при том что в парилке и мойке полы бетонная стяжка.
-высокая температура камней, очень легкий пар!
-залить практически невозможно.
Кладку шамотного ядра производил на меркель обваривал металлическим уголком а красного кирпича на покупной состав термостойкий, магазина - печной мир.
всем спс кто помогает советами, и дает этому форому жизнь!
298.56 КБ |
291 раз(а) |
