 Можно ли пристроить к банной печи камин Следующая тема
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2019, 00:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор- я слишком хорошо знаю -что такое Инфра- красное излучение- которое более известно- как тепловое ! Более того -изучал эту область знаний в Академии и сферы его применения на дальних -средних и длинно волновых диапазонах ! Все обьекты различны- любой из них- с температурой выше абсолютного =НОЛЯ испускает ИК- излучение - длина волн которого обратно пропорциональна температуре источника излучения ! - Но это --излучение распространяется только по прямой- как лучи Солнца- плоскости -расположенные по одной линии не видят и не воспринимают это излучение ! В нашем случае слишком некорректно использовать этот термин- ибо банная печь и камин расположены на фланге друг- друга по фронту-между ними возможна только контактная теплопередача по границе их соприкосновения !
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2019, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИК имеет свойство отражаться от предметов. То что рядом пере отразится и передаст тепло. Также молекулы воздуха также обладают ик излучением -окромя его кондуктивной теплопередачи. Также как дымовые газы внутри каналов печи отдают своё тепло несколькими способами -ИК излучение,трение о стенки каналов, конвективный теплообмен, кондуктивный(контактный) теплообмен.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 9 Октябрь 2019, 00:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я хорошо знаю- что такое отраженный ИК импульс-именно по этому принципу работают средства дистанционного контроля и локаторы-определяющие предмет по тепловому портрету ! В нашем случае ИК излучение Излучателя не отражается- а поглощается стенами и предметами- которые находятся на линии тепловой атаки ! А молекулы воздуха не обладают собственным ИК излучением-а служат всего лишь транспортом- то есть перевозчиком и курьером ! В топливниках печей и каминов -абсолютное большинство считает - что стенки отражают тепловое излучение пламени-но это не так- стены только впитывают-ибо температура огня гораздо выше нагрева стен ! Но - по угасанию пламени температура стен превосходит температуру внутри топливника и стены начинают испускать свое личное накопленное излучение !
СообщениеДобавлено: Пн 14 Октябрь 2019, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня кстате стоит как раз банная печь и рядом камин точнее(подовая каминопечь с большой дверкой) работают на одну трубу в шестерик 250-250 см не перевязаны между ними ниша пустота 12 см
СообщениеДобавлено: Пн 14 Октябрь 2019, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен полностью. Закон термодинамики. Тепло передаётся только от более горячего к менее горячему .Холод никогда не передаётся. Предметы могут только терять тепло -но не передавать холод.Возьмём холодильник -он не холодит -он забирает тепло у предметов внутри него. Это поглощённое тепло выделяется на задней стенке холодильника ,называемой конденсатором и нагревает предметы в помещении где стоит холодильник. Одна из мих многочисленных специальностей -мастер по ремонту холодильного оборудования. Нам преподавали эти процессы -пригодилось в печном деле. Как и знания ещё по десятку моих других рабочих специальностей.
