 Что скажите про такую печь? Следующая тема
Михаил1084
Регион: Вязьма
СообщениеДобавлено: Вс 19 Март 2023, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, а обернуть какую площадь снизу, если по циферблату смотреть, от 4-х до 8-ми или всю нижнюю половину от 3-х до 9-ти?
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2023, 05:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
От 4 до 8, именно эта зона будет испытывать и термические, и весовые нагрузки. Лист снизу помешает нагревать трубу снизу до красна и острый камень уже не сможет её проткнуть Smile Не хватает высшего гуманитарного образования, чтобы понятно объяснить...но думаю Вы поняли yu
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2023, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
И какой толщины лист брать, не менее 1 мм наверное надо?
Тут дело в не толщине, Вашу трубу 8мм. начнет коробить при 600 гр., при нагрузке камня в баке на раскаленные стены, поплыть может в первую же хорошую протопку. В этих местах лучше применять нержавеющая сталь AISI 310, 310S, российский аналог в соответствии со стандартами ГОСТ — 20X23H18.Достаточной 1мм....обернуть снизу и менять, как расходный материал.
Про баки для каменки обсуждали здесь - https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=130611#130611
Преимущество этого бака -потому что он цилиндрической формы. Даже из чёрного металла металлические печи кустарного производства из металла толщиной 5-8 мм служат по 15-20 лет. Не то что широко рекламируемые банные буржуйки разных производителей и модификаций. А закрыть листом жаропрочки -это ничего не даст -как грелся этот бак так и дальше будет греться -окалины просто меньше будет образовываться.. Но этот бак конструктивно лучше бака квадратной конструкции Руссауна Кузнецова. Это худшее что можно было придумать. Взял бы для примера Кузнецов с паровозных топок -где всё цилиндрическое. Где квадратное . прямоугольное -очень большие местные напряжения в углах, -рвёт ,карёжит. Никакя марка металла не поможет. Почему ракетные двигатели не делают квадратные? Топки паровозные? Квадратный бак Руссауна специально видать такой формы придумали -чтобы печники зарабатывали на ремонтах, заменах периодических этих бачков. Да и сам сколько поменял таких бачков у клиентов -когда и бачки Руссауны ещё не существовали. Печей Кузнецова ещё не было. Колхозные сварщики варили такие бачки -они лопались через год. Заменял на цилиндрические -люди забывали о этой проблеме. Тут надо ещё и сопромат знать. Сколько кастрюля квадратная на кухне прослужит? Вообще всё квадратное -против законов физики. Есть пример -первые самолёты были с квадратными иллюминаторами. Было много катастроф. Самолёты в воздухе разрушались. И разрушения шли от прямых углов иллюминаторов. Потом учёные додумались сделать илюминаторы круглыми и овальными -проблемы исчезли. Ведь круглое и овальное в гармонии с природой. В природе нет ничего квадратного.
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2023, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Точности ради - всё было не совсем так.
Из-за квадратных иллюминаторов погибали быстроходные (реактивные) британские пассажирские "Кометы" с герметической кабиной, тогда как многие менее скоростные (поршневые) пассажирские самолёты с квадратными иллюминаторами служили десятилетиями и вошли в историю авиации как эталоны надёжности, безопасности и запаса прочности. Например, Ил-14.
Не говоря о том, что "Комета" вообще была первым в мире реактивным лайнером, т. е. ошибки были неизбежны...
СообщениеДобавлено: Вт 21 Март 2023, 04:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я смотрел какую то научно техническую телепередачу Голливудскую -где подробно рассказывали что от вибрации во время полёта американские Боинги разваливались в полёте -из за того что в углах иллюминаторов возникали трещины и шли через весь фюзеляж. Самолёт разваливался. Когда выяснили причину -стали углы делать овальными. Это не наша пропаганда -это американские телепередачи. Видать наши первые самолёты не были такими скоростными как американские. Вибраций не возникало. Квадратное в природе -только кристаллы . И то в воде грани стираются.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Март 2023, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отбойник из нержавейки снизит нагрев излучением от огня, примерно на 200 гр., понятное дело, что это плохо для нагрева камней.
Банная печь РусСауна, на мой взгляд, это самая удачная и востребованная конструкция у Кузнецова. Строю их с 2009 года, за это время только один бак поменял. И еще в коммерческой бане в г. Воркуте, бак раз в два-три года меняем. Но там есть ошибка и печника, который возводил эту печь, не выдержал нужные зазоры по периметру бака...и основной поток газов омывал только низ.
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 21 Март 2023, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я читал оригинальные отчёты комиссии по расследованию.
Гибли "Кометы", причём не столько от квадратных иллюминаторов и вибраций, сколько от "игры" герметичного салона при резких наборах высоты и снижениях, а также из-за того, что при сборке дырки для заклёпок пробивались с нарушениями технологии = с образованием микротрещин, с которых и начиналось усталостное разрушение.
