Александр Б.
Вт 27 Январь 2026, 14:24
Андрей_Алексеевич , спасибо! Поправил.
Единственный момент,это 20-21 ряды,возможно я там не прав заузив проход до 7см.
Верх печки очень плохо прогревался,газ стремился уйти по горизонтальной полке в трубу,не заходя наверх.Логично,это путь наименьшего сопротивления.Через прочистную дверку вставил "рассечку" из кирпича.После этого верх стал прогреваться заметно лучше.Файлик прилагаю.
Сам проект закинуть не могу,лишние 30мб.
55.21 КБ |
35 раз(а) |
179.13 КБ |
42 раз(а) |
112.47 КБ |
40 раз(а) |
Александр Б.
Ср 28 Январь 2026, 12:22
| Александр Б. писал(а): |
Да,был не прав и понял почему.Поправил в проекте.
Ср 28 Январь 2026, 16:56
Этот байпас для перепуска/сброса условно и фактически более холодных ДГ минуя щиток второго яруса.
В отличие от аналогичного, но под перекрытием, уже ради стравливания угарного газа, под ОДЗ по кратчайшему пути, из зоны повышенного давления в колпаке.
Александр Б.
Ср 28 Январь 2026, 19:45
Пт 30 Январь 2026, 01:24
И совершенно напрасно перекрытие между топкой и вторым ярусом выполнено в 4-ре слоя.
Достаточно 2-ух,
Александр Б.
Пт 30 Январь 2026, 08:07
Да,красный кирпич над опускными каналами торцом друг к другу,потом они перевяжутся стенкой колпака.Над топкой с опорой на уголок.И получается плита перекрытия,на которую ничего не будет давить сверху.Одного ряда кирпича вполне хватит.
По шамотному.Тоже вижу как уложить кирпич в один ряд.
В два ряда перекрыл топку для возможной установки ЗЛХ.
СПАСИБО!
