 Вопрос по колоснику Следующая тема
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Ср 27 Ноябрь 2024, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если нет прочистых дверок, печник выставляет половинки кирпича, причем насухо и с наружи герметизируется раствором.
Подозреваю до лета не дотянет эта конструкция, запрещенная к эксплуатации, топите на свой риск.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Ср 27 Ноябрь 2024, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хризолит-цементная труба без оболочки и без теплоизоляции, при проходе деревянной обрешётки кровельной - пожар м.б. в любой момент Shocked
dalia17
Регион: Россия, Челябинская область
СообщениеДобавлено: Чт 28 Ноябрь 2024, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печник сказал, что она азбестоцементная. Есть разница? Пошла гуглить.
это конечно просто боль.. Хотелось бы иметь печь, которую самостоятельно можно обслуживать, и без трудностей, а не выламывать кирпичи из кладки. Пришла к выводу - прежде чем начать какое-то дело, обязательно надо погрузиться, насколько это можно, в тему, а тут я полностью доверилась "специалисту". Как он красочно рассказывал, какие крутые камины и печи он выкладывал - что же он такое несуразное нечто вылепил мне? Я не торговалась, платила денег столько, сколько он говорил, даже чеки не проверяла на материалы - мне важно было получить результат. Я ведь даже не знала о необходимости этих прочистных дверец, и тем более о кирпичах, которые не должны крепиться на раствор, поэтому и не спросила с него за них. А топить больше не будем, печник сказал, что хватит, да и муж уже возить отказывается, ну может я в воскресенье доберусь туда, скорее всего пешком, не ходит туда ничего, а такси и летом не хотели туда ездить.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Ноябрь 2024, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно так. Зимой за 2-3 месяца придёт понимание. А по весне примите решение о дальнейшей судьбе печи.
Моё мнение повторю: убрать щиток и просто трубу четверик сделать, как было. Будет намного проще в обслуживании. И с выходом трубы на крышу подумайте, может сендвич купить, она легче.
Если есть фотки процесса строительства, покажите. Интересно как под плитой сделано.
ps. Может и самостоятельно переделаете, это не слишком сложно. Подскажу.
dalia17
СообщениеДобавлено: Чт 28 Ноябрь 2024, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да скорее всего, туда больше не пойдем, теперь весной зайду на участок, и посмотрю, что там от печки останется, после морозов. Мастер работал самостоятельно, давала ему ключи от сада и он работал, поэтому фоток нет. Спасибо за предложенную помощь, возможно обращусь за советом, но уже весной. Есть мысли накопить денег, и другого мастера нанять, с хорошими отзывами и рекомендациями. Но не факт, что следующим летом смогу это сделать, найму через летний сезон, в 2026.
СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2024, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фамилия шабашника? Это никакой не печник строил -это строил околопечной шабашник. Щиток на топкой развалится в первый же год. От самой плиты до трубы кирпичи без перевязки. Откуда вы из Челябинской области? Можете в личку написать. А деньги надо потребовать с него вернуть за эту халтуру. И снести это пожароопасное творение?
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2024, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор прав, деньги надо вернуть - по признакам мошенничество.
Если будет упираться, пусть МЧС даст заключение хотя бы.
Нельзя таким якобы печи строить Cool
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Чт 23 Январь 2025, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы можете деньги вернуть половину швы 3-5 мм должны быть.Есть закон о защите прав потребителей У него ИП или ООО ИЛИ ШАБАШНИК... пОГОВОРИТЕ И ПОЛОВИНУ СУММЫ ВЕРНЕТ ВАМ налоговая все заберет и штраф.Может он и хороший человек но это не тот случай..
