Сб 22 Март 2025, 17:06
| Vad писал(а): |
| Удивляет уже не в первый раз... шамотная футеровка вовсе не является обязательно необходимой деталью топки домашней дровяной отопительной печи, а шамотный кирпич не допускается для жилого строительства по санитарно-гигиеническим показателям. |
И где документы( нормативы ) по запрету применения шамотного кирпича? Один умник предлагает сверлить кирпич и вставлять штырьки металлические. Другой запрещает шамот. Так скажи любезный где купить или где у нас в стране производится печной кирпич " дэ юрэ". Производится полнотелый кирпич -который нельзя нагревать выше температуры 300 гр С. А ещё скажи любезный состав керамического ПОЛНОТЕЛОГО кирпича и шамотного? Где там вредность? Чем окислы алюминия вреднее окислов железа? И чем лучше минеральные добавки из полевого шпата, шлака металлургического -который добавляют для пластичности в полнотелый кирпич. Матчасть изучи -прежде чем какие выводы и доводы делать.
Сб 22 Март 2025, 17:24
| AgoND37 писал(а): |
Главный вопрос где и когда нужен быстрый нагрев, если в доме постоянно живут то быстрота не необязательна , а если вы приехали в пятницу вечером в холодный дом естественно хочется нагреть комнату и лечь спать , вот тут вам нужна кирпичная печка с быстрым нагревом и медленным остыванием.
Если в бане стоит кирпичная печь то время прогрева бани где то полдня, у меня в бане топка печки из талькохлорита баня нагревается за 3 часа.
Применять воду для тепловой аккумуляции или в качестве теплоносителя в доме в котором бывают наездами нежелательно по многим причинам. |
Все печи должны работать постоянно весь отопительный сезон. Дачи выходного дня - это убивание не только самих печей -но и самих домов. Дом тоже весь отопительный сезон должен быть с плюсовыми температурами внутри. Для экстремалов дачных на выходные -лучший источник тепла -это буржуйки металлические. Вот нахрена ездить в ледяную дачу зимой? Как за вечер прогреть дом? Это дебильный подход к дачному вопросу.
AgoND37
Регион: Центральный
Сб 22 Март 2025, 17:37
.[/quote]
Проблему быстрого нагрева холодного дома обсуждали не раз и на многих ресурсах. Для этого надо иметь 2 нагревателя: быстрый и медленный. Просто и эффективно это можно сделать только с электричеством.
.[/quote]
Вообще то я писал на тему быстрого нарева поверхности кирпичной печи с тем , что бы поднять температуру в комнате с 11*С до 19*С
Если задача нагреть дом остывший до минусовых температур то нужно другое решение, и оно есть, сварите или находите готовую подходящую банную печь с удлиненным топочным каналом и установите ее в кирпичный шкаф со стенками в 0.5 кирпича, дверца топки печки выходит наружу. Топите печку до местного свечения металла, все излучаемое от печки и ее трубы тепло поглощается кирпичными стенками шкафа в соответствии с законом Стефана Больцмана .Кирпичный шкаф имеет два отверстия одно сверху , другое у пола через которые происходит циркуляция воздуха между комнатой и внутренним объемом шкафа , в итоге воздух в комнате быстро нагревается , а по мере нагрева стенок шкафа данная конструкция начинает работать как обычная аккумулирующая печь. Однако тут есть недостаток
1 перегретый воздух из шкафа , хотя он возможно ни чем не хуже перегретого воздуха из тепловой пушки
2 печка внутри шкафа может быстро прогореть или деформироваться, вплоть до смятия
Сб 22 Март 2025, 17:51
.[/quote]
2 печка внутри шкафа может быстро прогореть или деформироваться, вплоть до смятия[/quote]За чем " танцы с бубном" с быстрым нагревом помещения? Воздух то нагреете? А предметы в помещении. Какой кайф ночевать в ледяном доме? Можно поставить электрические автоматические нагреватели -которые можно включать и выключать через смартфон. Зачем придумываете всякие "танцы с бубном". Делать нечего. НЕЧЕМ СЕБЯ ЗАНЯТЬ?
AgoND37
Регион: Центральный
Сб 22 Март 2025, 19:25
Пишу не для печников как вы, а для членов СНТ многие из которых с марта по ноябрь бывают у себя на участках (пускай даже не ночуют) помимо них есть еще те кто живет на севере , там где средняя зимняя температура бывает -40-42*С, в тех краях на зиму заготавливают не только дрова, но и воду в виде блоков льда и то что вам тут кажется праздным там имеет особый смысл. и потом не знаю как вы , но многие печники живут в квартирах и печей не топят
Сб 22 Март 2025, 20:20
| AgoND37 писал(а): |
Пишу не для печников как вы, а для членов СНТ многие из которых с марта по ноябрь бывают у себя на участках (пускай даже не ночуют) помимо них есть еще те кто живет на севере , там где средняя зимняя температура бывает -40-42*С, в тех краях на зиму заготавливают не только дрова, но и воду в виде блоков льда и то что вам тут кажется праздным там имеет особый смысл. и потом не знаю как вы , но многие печники живут в квартирах и печей не топят |
На Форумхаусе есть тема про нагрев дачи наездами. Почитайте, там много за и против и технологии нагрева.
Самое разумное - "держать" хорошо утеплённый домик в плюсе (+5) электроконвекторами.
А за сутки до приезда удалённо медленно поднимать температуру.
А по приезду затопить печь, которая через 4-6 часов доведёт домик до комфортного пребывания с ночёвкой.
Это решение единственно комфортное для самого домика.
AgoND37
Регион: Центральный
Вс 23 Март 2025, 08:52
[/quote]
Это решение единственно комфортное для самого домика.[/quote]
Есть СНТ где на зиму отключают свет, есть члены у которых он не подключен есть СНТ где вообще нет света, а еще есть охотничьи и рыболовные избушки там то же нет электричества.
Повторяю ,металлическая печка в кирпичном шкафу рулит, если надо побыстрее то поставили на пол на против отверстия (можно даже аккумуляторный) вентилятор и он прогонит холодный воздух через шкаф , а можно и естественной циркуляцией обойтись
На форумах могут годами тереть темы и писать всякую всячину , редко кто ставить эксперименты , кстати печник то же не экспериментируют , эксперимент это риск , а ему нужно хоть коекаковый, но гарантированный результат, потом денежку получил и дальше побежал, а пользователь принимай все как есть.
А вообще данная тема не о том как отогреть промерзшую избушку в тайге , а о том как изменить свойства обычного кирпича с целью приблисть их талькохлориту.
Вс 23 Март 2025, 09:36
| AgoND37 писал(а): |
| На форумах могут годами тереть темы и писать всякую всячину , редко кто ставить эксперименты , кстати печник то же не экспериментируют , эксперимент это риск , а ему нужно хоть коекаковый, но гарантированный результат, потом денежку получил и дальше побежал, а пользователь принимай все как есть. |
А зачем говорильню о быстром прогреве здесь затеяли.
НАМ (те, кто вам написал в этой теме) это не интересно. А других здесь и нет.
Поэтому и послал вас на форумхаус, там много желающих "поговорить".
AgoND37
Регион: Центральный
Вс 23 Март 2025, 14:57
.[/quote]
Поэтому и послал вас на форумхаус, там много желающих "поговорить". [/quote]
Показалось, что печники профессионалы не понимают зачем потребителю бывает нужно побыстрее получить тепло и в дом и согреться самому вот и взялся объяснять вопреки поговорке " если надо чего то объяснять то объяснять не надо"
Кстати у вас лично чего больше -поговорить или узнать чего нового, а по поводу "не интересно" есть количество просмотров... за два дня.
Вс 23 Март 2025, 15:21
| AgoND37 писал(а): |
Кстати у вас лично чего больше -поговорить или узнать чего нового, а по поводу "не интересно" есть количество просмотров... за два дня. |
Оказать помощь пришедшему за ней на Форум. Как мне в своё время помогли ЗДЕСЬ.
Ваши предложения технологически сложны и трудозатратны. ЛЮДИ этим заниматься не будут.
Если хотите, пишите, вас читают и ждут новых идей
Vad
Вс 23 Март 2025, 16:50
| Селиван Виктор писал(а): |
| И где документы( нормативы ) по запрету примененилять штырьки металлические. Другой запрещает шамот. Так скажи любезный... |
На вопрос "где", внезапно заданный на брудершафт , я знаю единственный адекватный ответ: в рифму.
Поэтому найдите сами гигиенические сертификаты и почитайте их внимательно, это не секретные документы, и в них всё написано русским по белому.
...честно говоря, изумляют... огнеупорщики, которые не знают даже самых основных свойств материалов, с которыми сами же работают и которые рекомендуют...
Вс 23 Март 2025, 17:14
| Vad писал(а): |
...честно говоря, изумляют... огнеупорщики, которые не знают даже самых основных свойств материалов, с которыми сами же работают и которые рекомендуют... |
Дык ссыль на документы покажи.
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Вс 23 Март 2025, 21:32
[quote="Vad"]
За спиной Огнеупорщиков стоит штат сотрудников, технолог в том числе, в обязанности которого входит знать - " основные свойства материалов". Бригадиру дают прект "в зубы" и вперед без изумления, ни шаг в лево , ни вправо, никакой фривольности, это вам не у Проньке на даче........
_________________ 8 961 402 7431
Vad
Вс 23 Март 2025, 22:20
Пн 24 Март 2025, 07:39
| latif888 писал(а): |
| За спиной Огнеупорщиков стоит штат сотрудников, технолог в том числе, в обязанности которого входит знать - " основные свойства материалов". Бригадиру дают прект "в зубы" и вперед без изумления, ни шаг в лево , ни вправо, никакой фривольности, это вам не у Проньке на даче........ |
В сё верно -там каждый занимается своим делом. А не как у печников -" и швец, и жнец, и на дуде игрец " Поэтому и имеем среди печников много халтуры. И муляжные очаги -вместо настоящих . Главная цель современных печекладов -это сделать красивый кузов изделия. В большем они не " рубят". Что умеют -то и лепят. Кирпич на кирпич складывать - особого ума не надо.
Пн 24 Март 2025, 09:02
В сё верно -там каждый занимается своим делом. А не как у печников -" и швец, и жнец, и на дуде игрец " Поэтому и имеем среди печников много халтуры. И муляжные очаги -вместо настоящих . Главная цель современных печекладов -это сделать красивый кузов изделия. В большем они не " рубят". Что умеют -то и лепят. Кирпич на кирпич складывать - особого ума не надо. |
- к пуговицам претензии есть?
- нет! Лично к ним - нету! Пришиты намертво! (с)
70.3 КБ |
47 раз(а) |
Вт 25 Март 2025, 08:49
Для увеличения теплопроводности, а также улучшению термостойкости и увеличению срока службы можно воспользоваться плитами из карбида кремния. Одновременно решается задача по предложению сверлить в кирпиче дырки, поскольку твердость у этого материала чуть меньше, чем твердость алмаза.
Вт 25 Март 2025, 09:30
| tuomob писал(а): |
| AgoND37 писал(а): |
Если хотите, пишите, вас читают и ждут новых идей  |
Тема по сути не новая, раньше для увеличения теплопроводности применяли растворы с опилками из чугуна, бронзы и других металлов. В СССР с этим добром небыло дефицита.
Vad
Вт 25 Март 2025, 14:26
...да и складывали печные кирпичи не только на растворе, но и на теплопроводных металлических шпонках.
Да и сейчас складывают, и скользкий талькохлорит особенно.
AgoND37
Регион: Центральный
Вт 25 Март 2025, 16:11
[/quote] Тема по сути не новая, раньше для увеличения теплопроводности применяли растворы с опилками из чугуна, бронзы и других металлов. В СССР с этим добром небыло дефицита.[/quote]
Да вы правы , тем более уже довольно давно продается металлическая дробь для дробеструйных работ , причем не только стальная , есть алюминиевая и даже медная ( фракции 1-3мм диаметром ). Если добавлять ее в раствор и класть на швах по 7-9мм , можно получить больший эффект чем с металлическими штырями и кирпич сверлить не надо.
