Владимир Жирнов
Чт 1 Июнь 2006, 23:11
Владимир Францевич, спасибо!
Цитата: |
Может поставить колпак рядом. На печке тогда можно будет спать |
"Хибары" маленькие, рядом не получится.
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 2 Июнь 2006, 07:47
Я думаю что высоту второго колпака можно и уменьшить, это приведет к уменьшению его объема, в повышению темературы газов , уходящих в подвертку из него. Но особо критичногоизменения в функционировании печи не произойдет. просто немного изменятся характеристики.
Владимир Жирнов
Сб 3 Июнь 2006, 17:05
Валера, спасибо! Всё понятно.
___________________
Вовка.
vtsoy
Гость
Вс 27 Январь 2008, 16:51
Доброе время суток, прошу извинить, если не в ту тему, поправьте ежли что. :
Интересует вопрос более практический, нежели теоретический: можно ли (и стоит ли?) реализовать принцип колпаковых печей в небольших металлических печах для обогрева, например, гаража?
Имела место попытка сварить "буржуйку с колпаком" вот такого типа
субъективно много лучше, чем обычная буржуйка - труба нагревается после того как на печке испаряется вода, что, я думаю, говорит о меньшей температуре исходящих газов, но.... как реализовать тот же катализатор, получив более полное сгорание?
С уважением, Андрей
Владимир Жирнов
Вс 27 Январь 2008, 17:18
Андрей, катализатор обычная решётка из шамотных кирпичей над топкой. Это не всё что нужно для полного сгорания топлива. Топливо почти полностью сгорает и без катализатора, когда грамотно выполнена кострукция печи.
У вас диаметр трубы мал, нужно минимум 130 и нет рамера на рисунке высоты подвёртки, т.е. на сколько поднята труба от дна.
vtsoy
Гость
Пн 28 Январь 2008, 06:58
Владимир Жирнов писал(а): |
У вас диаметр трубы мал, нужно минимум 130 и нет рамера на рисунке высоты подвёртки, т.е. на сколько поднята труба от дна. |
Спасибо за ответ и перенос в "нужную" тему, Владимир, не ожидал быстрой реакции. Высота подвертки - 50-60 мм.
По поводу диаметра...
Прочитав на несколько раз материалы этого форума и, в частности, теорию сжигания топлива и колпаковых печей, наверное, так и не понял мысль о том, почему не слишком важна тяга.
Труба действительно "сотка", но ее высота чуть более 4 метров. Ввиду этого даже в холодной печи есть тяга (это минус - вьюшка отсутствует как класс и гараж быстро выстужается, но над этим работаю).
Я исходил из того, что в трубе одного диаметра, поставленной вертикально, тяга возникает из-за разницы давлений у нижнего и верхнего срезов трубы. Тяга "расчитывалась" по принципу: площадь поп. сеч. дымогарной трубы >= площади отверстий колосника + имеющихся "паразитных" зазоров в дверке топки.
Не скрою, печь дымит при открытой топке, но дымление незначительное и для целей использовния некритично.
Отсюда вопрос: почему не менее 130 мм? Это какая-то константа?
Далее. Собственно, основное. При открытом поддувале (зольнике) видно (есть небольшое отверстие в верхней части топки), что в нижней части, у колосника, горение ....хорошее такое горение, пламя желтое. Но в верхней части топки будто "марево" газа, который так и хочет, чтобы его дожгли. Как это можно сделать, подать под свод топки воздух? Будет ли этого достаточно?
С уважением, Андрей
Владимир Жирнов
Пн 28 Январь 2008, 17:35
Андрей, скажу честно, я не знаю как рассчитывать диаметр в буржуйках, но знаю точно, через трубу десятку дымит и засаживается.
Также поднимите подвёртку до 20см.
Пн 28 Январь 2008, 17:47
Чем выше подвёртка, тем меньше колпаковый эффект. Печь плавно перейдёт в канальную.
