 Физические величины Следующая тема
Серёгин С. И.
Регион: г. Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Сб 17 Июнь 2006, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вы посмотрите результаты испытаний например Подгородникова
или произведете замеры температур сами, то станет очевидным, что
температура в трубе редко поднимается выше 2оо град, да и
то эти подъемы как правило кратковременны.
Кроме этого мы даем достаточно большой запас расчет -3см, а мы
даем 10см.
Пошла работа запросили офицальное письмо о согласовании " Правил
трубо-печных работ" УГПС России.
Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин.
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Сб 17 Июнь 2006, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как же это ужасное "горение сажи"? Процесс непредсказуемый и неуправляемый.
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Сб 17 Июнь 2006, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это тоже очень интересно. Ссылочку не подкинете?
Францыч
СообщениеДобавлено: Сб 17 Июнь 2006, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
В эмпирических калькуляторах, ссылку на которые приводил выше, есть данные на многое материалы, в том числе на огнеупорные. К сожалению нет данных на керамический кирпич Crying or Very sad
А очень надо. Может кто даст ссылку на источники, где для керамического кирпича различных марок приведены зависимости от температуры эмпирических характеристик (коэфф. теплопроводности, лин.расширения и т.п.)?
Серёгин С. И.
СообщениеДобавлено: Сб 17 Июнь 2006, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Процес горения сажи достаточно кратковременный и в какой-то степени управляемый. Мне вспомнилось , что у нас на гильдии выступал помоему Миркис С.М. Он рассказывал как периодически этот процесс производился в каком-то общественном здании в С. Пе=
тербурге. Назначался определенный день , людей выводили из здания, приезжали пожарные, выставлялись наблыдающие на крыше и на этажах и трубы прожигались. А сейчас сущесвует и спецальная химия - порошек у нас он помоему французкого происхождения-
добавляется каждую пятую топку в объеме столовой ложки и дымоход практически чистый.
Зри в корень!
Францыч
СообщениеДобавлено: Сб 17 Июнь 2006, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
В дополнение к предыдущему. Зачем нужны такие зависимости?
При каких-то расчетах, для очень частного случая (может быть - для расчета ПП разделки) может и можно пренебречь температурными зависимостями (хотя к "пренебрежению" нужно подходить очень и очень осторожно и лучше "перебдеть" wink: ). Однако, при расчетах конструкций печей эти зависимости просто необходимы, в частности при расчетах топливника, где температуры могут отличатся на сотни градусов...
Серёгин С. И.
СообщениеДобавлено: Сб 17 Июнь 2006, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько я знаю такие замеры температур включены в диссертацию Подгородникова.
Владимиру Францевичу!
Помоему про такие зависимости давал ссылку Миркис С М. и возможно Вам сможет помочь Соколов М. А.
Зри в корень!
