 Дымоходы SCHIEDEL Следующая тема
Георгий Спиров
СообщениеДобавлено: Чт 9 Октябрь 2008, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не понимаю пили себе и облицовывай, в чем проблема то? Как пример ссыла ниже, одной панели хватает на 2.6 м трубы.
http://www.bbcompany.ru/shop/wall_panel/stenovye_paneli_dlja_vneshnejj_i_vnutrennejj_otdelki_total/totalstone/stenovye_paneli/
А для внешней трубы вот к примеру чего использовать можно.
http://specpk.ru/fasadk/
СообщениеДобавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько сейчас печники берут за установку Шиделя. диаметр. внутр. 150 длина 5 метров верхнее подключение железяки, проход кровли и проход стены дер. каркас?
СообщениеДобавлено: Пт 22 Октябрь 2010, 06:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Столько же, сколько и раньше.
Цены дилерские в евро, так и услуги.
Надо пересчитать по курсу.
Но, для получения гарантии в 30 лет необходимо монтаж вести по правилам и сертифицированному спецу.
СообщениеДобавлено: Пт 22 Октябрь 2010, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам разберусь, спасибо Евгений Викторович Smile Smile Smile
СообщениеДобавлено: Пт 22 Октябрь 2010, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно, как всегда. Они предполагают трудозатраты, мы располагаем возможностями заказчика.
Cергей CZ
Регион: Чехия
СообщениеДобавлено: Сб 8 Январь 2011, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно, что предлагаемая ниже идея может быть интересна:
Дымовые по принципу готового набора а-ля Шиндель интересны, но громоздкие и тяжелые. В своё время была разработана следующая конструкция:
От печки или камина выставляется дымовая труба (нержавейка или керамика). То-есть в небо начинает устремлятся голая труба. Вокруг такой трубы из трудногорючих плит (цементно-стружечных) монтируется квадратная конструкция, но большего размера чем дымовая труба. Свободное расстояние либо засыпается теплоизоляционным материалом (Сиопор, перлит, вермикулит, керамзит) либо заполняется теплоизоляционным бетоном на основе вышеприведенных матеиралов.
Надо сказать, что Шиндель в своей конструкции использует керамзит (торговая марка Liapor).
Предполагаемые выгоды:
1. Изготовление трубы прямо по месту, по размеру.
2. лёгкая конструкция трубы, минимальная нагрузка.
3. Цементно-стружечная плита легко штукатурится и красится.
4. Возможный предварительный монтаж дымовой трубы + контрольная топка. Контроль на пропускание газов. В случае неуспеха можно легко поменять, исправить трубу. И только после этого провести окончательную засыпку теплоизолятором.
Olga.K
Регион: Сибирь
СообщениеДобавлено: Пн 18 Февраль 2013, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот уже на дворе 2013 год, а политика Шиделя не изменилась!На сайте товар выложен с поштучными ценниками, но в реале это не действует. Полностью согласна с Евгением в нарушении прав потребителя! Пыталась объяснить директору по продажам как составить договор, что мы отказываемся от их основания и у нас уже своё выложено, что можно прописать в договоре о нарушении нами технической конструкции и дальнейшем отказе от претензий.....Это странно, когда сам уговариваешь продавца продать товар! Но, видимо, политика фирмы такова, что теряя на комплектующих, разводят на более крупную покупку, приводя,с их точки зрения, убедительные аргументы и ставя вопрос категоричным образом! Аналогично при покупке кирпича на заводе не требовать построить определённую конструкцию.....
СообщениеДобавлено: Пн 18 Февраль 2013, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это же их трубы и их правила. Можно и не покупать эти дымоходы. Строить другие. А если честно, то говорят они и по отдельности торгуют. Надо знать у кого спрашивать. Радость
Такой дымоход можно собрать имея керамзитные блоки, шамотные вставки, руки и голову.
оратай
Регион: из под Курска
СообщениеДобавлено: Чт 5 Сентябрь 2013, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, так же предоставилась возможность поработать с Schiedel UNI.
Всё как у всех "немцев" - технологично, продумано, унифицировано. Razz
Однако.
Меня как жестянщика - любителя (в прошлом) удивили и весьма порадовали т.н. доборные элементы из нержавейки. Shocked
Отвод/колено 90 гр. мню возможно использовать не только по его прямому назначению повороту дым. газов на 90 гр. но и для сдвига по горизонтали (см. фото - на фото метаморфозы одного и того же элемента - колена на 90*)
Обалдеть!Smile
С уважением Олег Юрьевич.
