Доброго времени суток вам уважаемые печники и трубочисты.
Я здесь новичок. Зовут меня Юрий. Подскажите как или где можно освоить
профессию трубочиста? Или может есть возможность с мастером поработать в Ленинградской области. Или может где информация по этому делу есть. Можно конечно методом проб и ошибок но думаю ошибка трубочиста дорого встать может. Подводные камни ещё никто не отменял. Работу печника знаю не по наслышке. Несколько печей сложил. Но давно уже. Так что в освоении этой профессии трудностей не будет. Рад любым советам. Особенно по технологии чистки и наиболее чистого удаления сажи из печи. И какой нужен инструмент кроме ерша с гирей? Может у кого свои наработки есть. Буду очень признателен.
идея бредовая, т.к. при увеличении длины - увеличивается биение, что приведет к поломке дрели, или вырвет из рук, а дальше все что угодно.
ерши кручу сам.
Михаил Горелько
фотки выложить пока не могу (ч-з пару недель постараюсь), теорию опишу:
1. самый простой! труба Ф50 (капроновая канализационная) длина примерно 300 крутишь дырки под Ф5-10 троса, который вставить в дырки и распушить. длину троса регулировать по необходимости. сверху тросик по нужной длине, снизу - груз.
2. проволока 5-15 шт Ф3-4 длина 500-700 складываем пополам, на середине каждой вяжем стальную проволоку Ф2 (обычно я ставлю 3-4 шт), далее крутим все в одно изделие. снизу груз, сверху трос.
описал топорно просто.
Михаил Горелько
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Ср 15 Февраль 2012, 00:31
""""Мне вот такая идея понравилась.
Автор правда по английски комментирует но принципиально идея из видео - как на ладони!
Ура, ура! Только сегодня и только у нас. Мы сделаем ваш дымоход из квадратного - круглым.
Даже на этом видео видно, что после таого испытания собственных рук, от трубы остается нормальное круглое отверстие. Кирпич в пыль, Цемент в пыль, глину в пыль. Да вообще, всё в пыль!!
крутите, себестоимость низка, кому лень, или не способен, за отдельную плату вышлю, но все просьбы через личку (кабы не подумали про продвижение товара)
Михаил Горелько
Вс 26 Февраль 2012, 09:31
Делал несколько иначе,брал стальной трос резал болгаркой необходимой длинны и скручивал при помощи длинного болта,гайки и трубок.Затем расплетал косички кончиков троса.
