 Треснула чугунная плита (варочная) Следующая тема
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Сб 1 Сентябрь 2007, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вещи Вы какие-то , братья , страшные на ночь рассказываете и показываете ...
Ох , не к добру все это ... Точно, не в правильном расположении духа работы велись ...
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Сб 1 Сентябрь 2007, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрите на несколько постов выше wink:
Сказано было не ставте настил с кружками.
СообщениеДобавлено: Сб 1 Сентябрь 2007, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
имхо ошибка в том, что плита установлена с перекосом в натяг и углы (правый и левый) зажаты под кирпич у хайла
второе, возможно, от неравномерного перегрева при невысушенном растворе
что сделать:
- снять плиту
- уровнем (желательно водяным) промерить точки посадки плиты
- расширить зазоры (в зависимости от уровня) в углах плиты (прямо справа и слева) до 10 мм при установке на сухую
- по переду печи вычистить и выровнять кирпич (лучше заменить), возможно с вырезом четверти под плиту так же с зазором не менее 10 мм на нижний кирпич вверх и в стороны
- установить плиту на прослойку базальтового картона или суперсила
- прочеканить оставшиеся щели базальтом (суперсилом)
- затопить печь
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октябрь 2007, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зазор между плитой и кирпичом ( боковые ) не замазывайте глиняным раствором . Лучше зачеканить , как советовал Колчин, или просто затереть сухим песком с золой и долей тощего раствора. В противном случае затирка на жирном или нормальном растворе может стать слишком жёсткой. Если плита сырая , посыпте её солью.
