Вт 16 Февраль 2010, 18:12
Если вы решили переделать, то с вас и спрос. Наверно так. Если вы хотите получить грамотный ответ, а не просто "можно/нельзя", то и задавайте вопрос в соответсвие.
Как можно ответить не зная ни диаметра трубы и высоты оной, ни расположения въюшки, ни организации чистки канала, граничность стены со смежными помещениями.
Да, это форум печных Дел Мастеров, а не экстросенсов. Вы правы.
рустам
Пн 11 Октябрь 2010, 19:25
можно как и первым так и вторым способом,
от этого только тяга увеличится
_________________ рустам шакиров
Артём.36
Регион: Воронеж
Вс 22 Январь 2012, 23:45
В моём не далёком детстве мы отапливались именно такой печью поставленной ещё моим прадедом,и называлась она КАНТРОМАРКА ,(теперь прочитал настоящее название)печь стояла на три комнаты и отапливала около 65 кв.м.при этом расходовала небольшое количество дров игрела давольно таки отлично . Но к сожалению в связи с подключением газа и перепланировкой дома пришлось её сносить,эх жаль тогда у меня небыло фотоаппарата,в общем на разбор печи ушла неделя я не думал что так можно подгонять кирпичи,спрашивал у дядьёв и тётушек но ни кто ответа так и не дал чем кирпичик обрабатывался . низ печи прогревался от топливника а вот остальное в общем два канала были закручены как спираль ДНК переходящие в боров который в свою очередь предусмотрительно выложен был не на балки перекрытия а на копилальную стену .Топливник был зделан из огнеупора а остальное велось из красного но при разборе печи я не видел ни одного кирпича который бы сыпался,вот такое общение с печькой у меня было
_________________ Автономное тепло всем
Пн 23 Январь 2012, 19:29
| Миркис Семен Михайлович писал(а): |
| Серёгин С. И. писал(а): |
Хочется уточнить толщинй металла внешнего корпуса и способ изготовления (жестянщик , сварка). |
Сергей Иванович! К тому, что сказал Крафт можно добавить лишь, что жесть имеет сложную гофрированную поверхность, как на старых стиральных досках (см. фото). Такое можно сделать только на станках. Секции довольно жесткие и не теряют форму даже лежа на боку, в то время как сделанные из обычной гладкой жести теряют форму под собственным весом. Соединение в каждой секции заклепочные. |
Возможно, что металл с такой своеобразной вальцовкой, для разных изделий, изготавливался повсеместно, а применялся по простому принципу "ктогдечто достанет"....
http://img-rostov.fotki.yandex.ru/get/3912/d-artatian.18/0_3824b_d26fa3bb_-1-S
| ... например - вот такое изделие... |
10.71 КБ |
37900 раз(а) |
