 Печные будни ... Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июль 2011, 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тяжелые будни печников на отдыхе.....
 Размер файла:  152.31 КБ
 Просмотров:  831 раз(а)
 Размер файла:  208.93 КБ
 Просмотров:  830 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июль 2011, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это - мидии, или голыши в каменку? Smile
Отдых - СУПЕР! а если ещё и с колымом!!!
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июль 2011, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
За буи не заплывать!
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2011, 07:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если, то что в руках, то камни с пляжа. А так два мидия, то есть голыша... Ну в общем печника! Smile Выведенные из-под кондиционеров своими семьями для получения теплового удара!
О калыме, не путать с рекой, речь не идет совсем, хотя есть несколько нареканий при жарке шашлыка в баре, на кирпичном мангале...Я категорически против лить вино на угли!!!
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2011, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересный способ приготовления ГПС на берегах Азовского моря, в лужу с грязью запускают много-много народу, видимо для взбалтывания глины, а потом готовую пульпу можно разбавлять песком!
 Размер файла:  202.47 КБ
 Просмотров:  825 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2011, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прям ставь аппарат и фасуй глиняное молочко!!!
А что за глинка-то?
СообщениеДобавлено: Вт 26 Июль 2011, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глина сизая, очень похожа на "кембрийскую".
Долина лотосов впечатляет не меньше.
Целое море цветов!!
 Размер файла:  178.53 КБ
 Просмотров:  808 раз(а)
zika
СообщениеДобавлено: Вт 26 Июль 2011, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эта долина тоже впечатляет - куда смотрят держатели власти ???
С уважением Валерий
 Размер файла:  101.64 КБ
 Просмотров:  855 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июль 2011, 06:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное лучше почитать что пишет википедия, не вся конопля - наркотик.
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июль 2011, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А википедия - авторитет для наркополицейских?
Среди друзей из наркоконтроля я ботаников не встречал Confused Качков и интеллектуалов - это да!, а вот ботаников - ни одного... Smile
Конопля испокон была ценным натуральным техническим сырьём. Возможно, что не все разновидности дают одинаково большой выход дури, но и незначительных концентраций достаточно, чтобы её не разводить в таких объёмах, кмк...
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июль 2011, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ветер дует с юга, а живем мы севернее. Вот бы там, где растет марихуана ( а не промышленная конопля) запретили расти грибам или мхам!
