 Диффузия воды в толщу кирпича Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 19 Январь 2008, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, а на сколько по массе увеличился кирпич после 10 и 45 минут вымачивания?
Виктор Пчелкин
СообщениеДобавлено: Сб 19 Январь 2008, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, сколько стали весить - не знаю.
Провести достоверные взвешивания в полевых условиях - сложно (вынул - высушил поверхность- взвесил- положил обратно). Если это сделать, то тогда можно было бы вообще аналитически описать механизм водопоглощения кирпича в динамике. Мне было интересно посмотреть с какой скоростью проникает вода в глубину кирпича в принципе и то, что я увидел - произошло проникновение воды на всю глубину - вызвало удивление: я ожидал, что жидкость проникнет где-то милиметров на 20, не более, за время в 45 минут. Жалею, что не взял отметку в 5 минут (выборка по четырем точкам- от 10 до 45 минут), а вообще настраивался "мочить" несколько часов. По поводу почему " Терка" - а другого не было.
Пчелкин Виктор
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
Последний раз редактировалось: Виктор Пчелкин (Сб 19 Январь 2008, 23:22), всего редактировалось 1 раз
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Сб 19 Январь 2008, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Крафт,
и всеже я не оставляю надежду , что вы откликнитесь на мои тривиальные просьбы, и поделитесь свими техническими знаниями. ЖДУ ! НАДЕЮСЬ И ВЕРЮ !!
Виктор Пчёлкин, не надо за верёвочки дёргать. Я же культурно и вежливо ( по возможности) , дал Вам понять , что не хочу дальнейших публичных высказываний в отношении , на мой взгляд , бесполезных опытов. По поводу Ваших просьб - прочитайте их ещё раз , Вы специально придумывали эту глупость или само с горяча вырвалось? Если я разложу Ваши просьбы по полочкам , Вам обидно станет за себя, а я этого не хочу. Если Вам это надо, давайте напишу в личку чтобы эфир не засорять (жаль только время на это гробить), . Как говорил один мой знакомый " Горе от ума , а от большого ума, совсем п...ц"
Виктор Пчелкин
СообщениеДобавлено: Сб 19 Январь 2008, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Крафт,
Да что ж с нас глупых и не разумных печекладов взять-то? Однако я настаиваю: будьте так любезны, «разложите по полочкам» мои просьбы публично! Вступать с вами в дискуссию приватным образом категорически отказываюсь!
Пчелкин Виктор
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
Последний раз редактировалось: Виктор Пчелкин (Вс 20 Январь 2008, 00:46), всего редактировалось 1 раз
Серёгин С. И.
Регион: г. Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Сб 19 Январь 2008, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мужики - вам нужно сесть вместе, выпить, подраться и жить дальше душа в душу.
Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 20 Январь 2008, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совершенно верно , Сергей Иванович ! Я уже попытался скромно уйти в тень, но Виктор хочет большого публичного разговора. Да простит меня администратор форума.
Просьба первая: опишите в технически понятных терминах эмпирические методы определения необходимого времени вымачивания кирпича. Я с удовольствием освою эти методы;
1. Эмпиризм - ( от греческого empeiria - опыт) философское направление признающее чувственный опыт единственным источником достоверного знания .
Эмпирический - основанный на опыте.
Как можно "технически понятными терминами" описать результат полученный опытным путём , имеющий разное значение в различные моменты времени ?
То есть , результат вымачивания кирпича, относительно времени потраченного на этот процесс, зависит от множества объективных факторов меняющих своё значение в течении времени. Такими факторами являются : а) Цель (задача) вымачивания. ( фактор меняется во времени) ; б) Первоначальная влажность кирпича (фактор меняется во времени и от конкретной штуки кирп.) ; в) Температура воды и объекта погружения. ; г) Жёсткость воды ( из водоёма или водопровода) ; д) Марка ( плотность) кирпича погружаемого в данный момент времени ; е) Материал ( порода, производитель) кирпича погружаемого в данный момент времени ( В конструкции одной печи используется от 1 до 4 и более разновидностей кирпича.) ; ж) Степень погружения объекта. ( не всегда кирпич находится полностью в воде)
Первая просьба, по Пчёлкину, должна была звучать так : "опишите в технически понятных терминах эмпирические методы определения необходимого времени вымачивания кирпича для его резки с минимальным пылеотделением при : начальной влажности 25% ; температура воды и кирпича одинаковы и составляют 20 град. целс. ; мягкая дождевая вода ; М 200 ; красный полнотелый печной кирпич Витебского завода, при сто процентном погружении.
Я бы ответил на эту просьбу следующим образом : " Берёте ведро с мягкой водой температурой 20 град. цел. , опускаете в воду до полного погружения красный полнотелый кирпич Витебского завода М200. с первоначальной влажностью 25 % и выдерживаете ровно 5 минут . Вынимаете , начинаете резку. Пылит ? Мало впитал влаги ? Следующий подержите 8-10 минут . Опять мало ? Другой 15 минут. Нормально ? Ах, даже отлично. Тогда продолжайте, кирпичи с этого поддона , перед резкой вымачивать в этой воде 15 минут. Что ? с другого поддона ? Так там рабочий железняк , поэтому повторите опыт. Не ленитесь . И не заглядывайте Вы в график Пчёлкина , в его опыте были другие факторы. Эмпирическим путём - надёжней и проще, иначе пачки "Снегурочки" на энти графики не хватит."
Просьба вторая: ознакомьте с методом эмпирического определения начального процента содержания влаги в кирпиче;
Очень просто . Мокрый кирпич ,или его часть, темнее сухого ,или части сухого, кирпича. Это сразу видно. А точного измерения влажности для достижения цели эмпирическим путём - не требуется . Поэтому эта просьба может относится только к методу Пчёлкина и к эмпирическому методу ни какого отношения не имеет. А если ,Вам, это надо , то завесьте кирпич, просушите в муфеле и ещё раз завесьте. Далее Вам всё известно. Отсюда вытекает, что просьба пустая.
Просьба третья: дайте численное значение глубины проникновения или процент водонасыщения кирпича по методу «ополаскивания»;
Метод ополаскивания применяется для удаления пыли и др. загрязнений с поверхности кирпича . Для выполнения этой задачи "значение глубины проникновения или процент водонасыщения кирпича " не влияет на результат и сильно зависит от времени ополаскивания и других ранее сказанных факторов. Поэтому просьба не имеющая смысла не имеет конкретных начальных условий , отсюда следует абсурдность просьбы.
Просьба четвертая: ознакомьте с численными значениями времени просушки, какие дают эмпирические, хорошо знакомые вам «старые» методы;
По поводу численных значений времени просушки я Вам уже говорил. Если Вы, когда ни будь , найдёте эти "численные значения" , то Вы гений и скорее всего скульптуру печника будут ваять с Вашей натуры, на память поколениям. А говоря про эмпирические методы , то они всем печникам хорошо известны. Один из них, надёжный и распространенный , звучит следующим образом : " Опытным путём, ежедневно или с периодичностью в несколько дней, выдвигаете задвижку трубы или снимаете (открываете) дверку чистки . Наблюдаете за внутренней поверхностью . Когда , на этих поверхностях перестанут появляться капли конденсата, печь достаточно просохла для начала топки. До этого момента , топить можно только щепками не более 20-30 мин. с открытой ( приоткрытой) дверцей топки. Всё. Отсюда опять вытекает , что просьба не продумана и не выполнима.
Просьба пятая: я с удивление услышал от вас, ПРОФЕССИОНАЛА, о том, что шамотный кирпич нужно перед кладкой замачивать, заранее буду вам благодарен за информацию об обосновании этой методики, очевидно связанной с улучшением адгезионных свойств вяжущих растворов (типа «ветонит» или «сканмикс») к поверхности шамотного кирпича.
Заранее приношу вам свою благодарность, за столь важную и конкретную информацию.
Вы наверное услышали то , что хотели услышать, но я этого не говорил. Об этом я уже писал. То есть и эта просьба мимо ворот.
Такое ощущение, что все Ваши просьбы выдуманы только для того , чтобы поговорить не вникая в смысл самих просьб. То есть разговор ради разговора.
Давайте не будем ,у форумчан, отнимать драгоценное время. Хватит , Пчёлкин, я сдаюсь , больше ни каких просьб. Время жалко. Sad
Виктор Пчелкин
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 00:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Крафт,
вот теперь мне всем стало ясно...
Пчелкин Виктор
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
андрей сушков
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Сб 16 Февраль 2008, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Пчёлкину Спасибо за ненавязчивое но практическое наблюдение, все, кто режет кирпичи болгаркой, да и алмазом на станке ,надеюсьсталкивались с подобными вопросами.
А не интересовался ли глубокоуважаемый kaminer влиянием положения кирпича- ложок, тычок или постель на скорость диффузии воды. Спасибо.
Хожаев
Регион: Калуга
СообщениеДобавлено: Пн 14 Февраль 2011, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Диффузионный поток влаги влияет на долговечность вытяжных труб.
При сжигании газа СН4 (а тем более дров) выделяется вода.
СН4+2О2=СО2+2Н2О. А вода - это кислота, разрушающая раствор и размораживающая кирпич снаружи.
Надо, чтобы обдуваемая ветром труба сохла сильнее, чем напитывалась.
Для этого надо не штукатурить трубу снаружи, а защищать ее изнутри.
Наносить изнутри слой торкрета.
Или ставить металлический ствол с вентилируемым зазором.
Тогда кирпичная труба простоит века.
Эта проблема уже решена и апробирована в промышленных дымовых трубах.
http://sppas.ru/forum/index.php?showtopic=23
Геннадий 2345
СообщениеДобавлено: Пн 14 Февраль 2011, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
При таких измерениях, для предотвращения "смазывания" среза, заготовку надо не резать, а колоть. Аналогичную методику, мы применяли для тестирования гидрофобных добавок в бетон.
Вот, если бы, кто ни будь, разработал методику экспресс анализа соответствия кирпича, заявленным характеристикам, без применения специального оборудования. Вопрос о памятнике, был бы уместен.
интеллегентный человек, не должен зависеть от обстоятельств
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пчёлкину спасибо и уважение за ИНФОРМАЦИЮ. Капельки ИНФОРМАЦИИ очень редко проскакивают на форуме. Как правило "прут" ничего не стоящие рассуждения, хотя и среди них иногда встречаются крупицы золота.
