 Скорость работы сервера Следующая тема
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2009, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Administrator писал(а):
вроде повеселей забегало Smile
Несомненно victori
СообщениеДобавлено: Вт 10 Февраль 2009, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем опять тормозит по полной. Даже пренеприятно стало. Другие нет. проверил.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Вт 10 Февраль 2009, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни фига не едет! Sad
Ubi Victoria, ibi Concordia.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Февраль 2009, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Илюха ты по-просче. Куды не едет то? Вот у меня тормозит форум то. Мож и у тебя то ж?
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Вт 10 Февраль 2009, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Та! Тармасит!
А в Ярославле есть Тормозное шоссе...
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пт 19 Март 2010, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для того , чтобы форум летал и открывался
откройте файл
С:/Windows/system32/drivers/etc/hosts
любым редактором(можно даже блокнотом)
Увидите внизу
127.0.0.1 localhost
после этого добавьте вот эти строки
127.0.0.1 counter.yadro.ru
127.0.0.1 d4.c1.b5.a1.top.list.ru
127.0.0.1 an.yandex.ru
127.0.0.1 banner.mediazona.ru
194.85.95.145 forum.stovemaster.ru
(Можно скопировать и вставить, только между окончанием цифр и началом букв должен быть пробел)
Далее нажимаете в этом же редакторе - Сохранить
И будет вам счастье.
Реально скорость повышается в разы. Думаю это особо актуально для тех кто пользуется USB - модемами, в дороге , на объекте.
С ув.
Сергей.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 19 Март 2010, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что обозначает этот кусок текста? И почему увеличит скорость, вкратце?
СообщениеДобавлено: Пт 19 Март 2010, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Убивает" лишние банеры и дает непосредственно айпи хоста стовемастер, минуя запрос на DNS сервер.
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пт 19 Март 2010, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати , повысит скорость и на вашем форуме , где вы являетесь модератором.
только для того чтобы напрямую выходить на "строители" вам надо будет добавить еще и вот эту строку.(пока у вас просто убивает банеры на php)
72.232.161.203 stroiteli.info
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 19 Март 2010, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавил, а что баннеры везде одинаковые? вообще-то на Строителях вроде нет никаких банеров.
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Сб 20 Март 2010, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще эти баннеры грузят браузер на какой бы форум не заходили, их просто не видно.
Движков для форумов не так уж много, поэтому форумы отличаются в основном только внешней оболочкой , а не движком.
Кстати, вопрос , как сейчас грузятся форумы?
После добавки.
СообщениеДобавлено: Сб 20 Март 2010, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А так же Very Happy на скорости 6 мБит и незаметно Cool
А для мобильного инета думаю поможет, поскольку минуется запрос на DNS.
Сбой может получиться, когда хостер сменит ip, например перенесет сайт на другую площадку или при проведение технических работ, а ты уже и забыл что и где прописывал. И сайт будет недоступен для вас.
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Сб 20 Март 2010, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня 2МГбита заметно сильно.
Ну а если хостер сменил АйПи(день не грузится, уже подозрения), то прописать по новому, или же просто зайти в этот файл и убить данную строку.
Тут просто головой надо уже думать, а не чугуниной.... Smile
С ув.
Сергей
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Сб 20 Март 2010, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коли тема нашла столь живой отклик в сердцах печников предложу свой вариант.
Часть элементов веб страниц суть ссылки на сторонние ресурсы, которые автоматически подгружаются и при этом являются ненужной нам рекламой и замедляют загрузку обращениями к тормознутым ресурсам. Для их удаления есть различные баннерорезки. Если пользуетесь Firefoxом поставьте пллагин Adblock Plus. Он порежет ссылки и по ним ничего не подгрузится. Свои правила добавлять и удалять в плагине довольно легко.
