 Выбираю печь Следующая тема
Владимир UN
Регион: планета Земля
СообщениеДобавлено: Вс 1 Март 2009, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, мне показалось, что я все озвучил. Может не очень внятно? Извините.
А зачем существует разница в конструктиве БИК 41 или 42, если для меня , как потребителя нет разницы?
Я думал изменения в конструктиве делаются для изменения каких-либо внешних параметров. А так получается изменения ради изменений?
То есть, для меня как потребителя есть выбор либо БИК (любой), либо другая банная печь?
лучше жалеть о том что сделал, чем о том, что не сделал
СообщениеДобавлено: Вс 1 Март 2009, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир.
Что-бы было понятно составьте список требований, которые вы хотите получить от печи, и мы ответим сможем или нет их воплотить.
Вариантов банных печей Кузнецова, с прямым нагревом камней, для вашей парной не так уж и много, а вернее вариант один (колпак, ВВ, СШ, катализатор), остальное разновидности, зависящие от разных мест установки печи, требований к внешнему виду, наличие или отсутствие камина и т.д. и т.п.
Е.В. Колчин уже показал что мы вам можем сделать.
Любые другие конструкции, это печи в металле, либо вариации на тему шведки - голландки, либо печи противотока. На сегодняшний день БИКи обходят все другие кирпичные печи по экономии сжигаемого топлива и по универсальности конструкции.
В "народных" банных печах я добивался ( с хорошим тепловым контуром) максимум хорошего пара до утра, а тут два - три дня, с одной топкой!
Начнем по порядку.
Конструкции банных печей м.б. как псевдо кирпичные, так и полностью кирпичные.
Первые делаются или на основе оболочки кирпичной вокруг металлической конструкции (пример, Теклар) или комбинация - низ кирпич, а верх металл.
Вторые, - м.б как с открытой каменкой, чаще на основе отопительной печи с укладкой камней на лист чугуна или в емкость (чугунная ванна или раковина) или .. без примудростей - прямоточная печь.
В любом из указанных вариантов построение каменки идет от простого - нагреть камни и парную.
Отбросим открытые каменки, как не подходящие под запрос. Остается - прямоточная печь или печь с опускным (ми) каналом (пример печи П.Круглова). Второе предпочтительней, является прообразом печи Самарина-Коробанова.
Так же возможно построение печи с дополнительным канальным щитком для отопления (прогрева парной), что во многом ухудшает работоспособность печи и ее конструктивную трещиностойкоть.
Теперь подойдем к банным печам Кузнецова.
Модификация печей делается под определенную парную и для заказчика этот порядковый номер ни о чем не говорит. Это в основном для реестра печей и для удобства обмена информацией между партнерами и теми кто делает печи по проектам И.Кузнецова.
В любом случае построение конструкции БИК строится на тех же принципах системы проектирования, изложенных автором.
По запросу м.б сделаны и дополнительные элементы для ускоренного прогрева парной (если это необходимо и оправдано конструктивно и назначением печи для определенной парной), м.б. усилена каменка для большего сохранения энерции, м.б ослаблена внешняя оболочка, если печь ставиться для меньшего времени пользования, м.б применена духовка для дополнительной каменки в режиме догрева .. и т.д.
Это то, что касаемо печей периодического действия (в том же разрезе и линейка печей постоянного действия).
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 1 Март 2009, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что значит получить рекомендацию по печнику? Зайти к соседу?
Нет Евгений. Выбрать печника и спросить рекомендации его бывших клиентов, посмотреть работы, поговорить.
Владимир UN , когда Вы покупаете автомобиль , Вы выбираете из того , что предлагает производитель , поэтому приходится изучать характеристики всех марок , чтобы выбрать одну , заветную. Вы же не пойдёте в офис Мерседеса с личным техническим заданием? У нас всё подругому, мы работаем на конкретное ТЗ.
Сейчас Вы имеете дело с производителями печей и от Вас требуется только ТЗ , дальше дело мастера (которого оно боится Smile ).
Отсюда некая натянутость разговора.
Владимир UN
СообщениеДобавлено: Ср 4 Март 2009, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно, мне порядковый номер ни о чем не говорит. Я пытаюсь выяснить для себя различия (они ведь есть, раз для разных парных делаются разные модификации), а Вы мне чуть выше писали:
"А уж какой это будет вариант - БИК 41 или 42, а может 53, не знаю
Разница будет только в конструктиве, в потребительских параметрах вы отличий не заметите. "
Либо я Вас не понял, либо Вы себе противоречите.
Мне все-таки кажется, что должны быть различия. Одна печь на один объем парной, другая на другой. Одна более инертная с большим запасом камней, другая побыстрей готовится и быстрее теряет кондиции и т. д.
Вот об этом я и спрашиваю, и для этого выложил планировку с размерами.
И еще хочется понимать, есть ли альтернатива БИКам?
По ответу Андрея Ищенко я понял, что он считает БИК самым оптимальным выбором, а каково Ваше мнение.
Владимир UN
СообщениеДобавлено: Ср 4 Март 2009, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крафт, может у Вас есть форма ТЗ? Я заполню.
Но вообще, мне кажется, что в моем случае можно обойтись "серийной" печью. Никаких специальных и дополнительных требований у меня нет.
