 Кирпич для дымовой трубы Следующая тема
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Вт 18 Август 2009, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван из Беларуси писал(а):
У нас пока сендвичи дороговато,да и с чего кирпич менее долговечен?При устройстве козырька и без конденсата труба из кирпича служит столько же сколько и стены здания из этого кирпича.А так конечно прим.нечто вместо кирпича намного облегчает труд,я только ЗА. Smile
А эстетика? Я лично только за кирпич. Smile
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вт 18 Август 2009, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красивая нержавейка с козырьком выглядит довольно эстетично.А попробуйте полдня на крыше в неудобном положении простоять,укладывая кирпич,а как его туда подавать-у некоторых не дома а замки в три уровня ,и на закуску Вам ещё дождь в конце.Потом пару дней не присесть.
Игорь33
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Вт 18 Август 2009, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тогда и стоимость выполнения печи на 20% должна меньше быть,заказчики слепые что ли.И печи уже сборные ставят,пока дорогие.
И опять печное ремесло затихнет.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вт 18 Август 2009, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
не затихнет Razz Радость а если цена чуть менше-не беда,экономите время и здоровье,к тому же можно обойтись без помощника . Smile
СообщениеДобавлено: Вт 18 Август 2009, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если руководствоваться здравым смыслом, то труба, выложенная из кирпича должна стоить ох как намного дороже сборного сендвича. Либо недорого, но сендвич. Или дорого но дымоход ручной работы.
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Ср 19 Август 2009, 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас вчера всё именно так и было. Тут правда можно сказать, печник вкладывает в печь душу и здоровье :hi
СообщениеДобавлено: Ср 19 Август 2009, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если делать надежно и эстетично, можно тот-же сэндвич обложить кирпичом, он будет стоять как на обычной стене (без нагрева), для дальнейшего тюнинга: меняем форму кирпича, покрываем сусальным золотом, инкрустируем алмазами... Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Чт 20 Август 2009, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень часто при обсуждении чего - либо, все понимают вопрос по своему.
Вот пример двух видов сэндвичей.
Или не все понимают, что может случится с неправильно сделанной кирпичной трубой:
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Чт 20 Август 2009, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Иванович, откройте тайну, что же с последней трубой не так? Smile
СообщениеДобавлено: Чт 20 Август 2009, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымник, или все то нагромождение кирпича, которое находится выше оголовника трубы, за три года существования печи начало разрушаться. Кирпич находящийся в зоне выхода газов из трубы подвергается максимально возможному воздействию кислот, паров влаги и т.д.
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Чт 20 Август 2009, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня в принципе такая же ряд из 4-х кирпичей
(извиняюсь за плагиат фотки)
 Размер файла:  9.57 КБ
 Просмотров:  23582 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 20 Август 2009, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще пример разрушения оголовника трубы и выдры.
Такой дымник, даже при выходе из строя легко меняется.
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Чт 20 Август 2009, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут наверно и кирпич соответствующий.
долго думал, взвешивая за и против мет. дымника, в итоге кирпичный сделали.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Чт 20 Август 2009, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
где-то читал,что по ПП нормам козырьки-дымники запрещены,правдо ли и причина?неужели пусть дождь льет прямиком в трубу? Very Happy Smile
Игорь33
СообщениеДобавлено: Чт 20 Август 2009, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
На первом фото кирпич скорей Витебский.На втором фото, точёный(глаз не оторвать),неужели тоже Витебский?
СообщениеДобавлено: Чт 20 Август 2009, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван из Беларуси
Скорее всего данный запрет, имеет отношение к промышленности и совершенно не нужен для постоянно работающей печи, а вот для переодично работающих печей, отсутствие онного приведет к необратимым разрушениям трубы. Причем, не каждому владельцу понравится потеки дождевой воды, смешанными с сажей, по стенкам горячё любимой печи.
Игорь33!
Фото этой трубы уже давно размещено на просторах инета (2006 г.), это витеб, тюнингованный, правда без стразов...
sbg
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2009, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Опять же если заменить кирпичную трубу выше крыши на сендвич, избавляемся от многих неприятностей.
Сейчас гоню трубу.Раньше склонялся именно к такому варианту,но мне сказали что такая труба более склонна к конденсату.Если отбросить в сторону эстетику и удобство монтажа сендвича с другой стороны,то какие плюсы и минусы такого варианта трубы. У меня есть еще проблема,которую сендвичем решить проще - туба выходит почти прямо на конек.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2009, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сэндвич и конденсат? Наверное если брать загнутый через коленку на ближайшем строй-дворе, то наверное возможно все!
sbg
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2009, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где бы вы порекомендовали брать? Вот купил не так давно лист нержавейки для экрана в камин на рынке "Мельница"(вроде хорошие отзывы у печников Москвы и есть то что на других рынках не сыскать). Оказалась обыкновенная сталь,покрытая нержавейкой( срезы ржавеют и магнит прилипает) .Не уверен что выполнит такой экран свою функцию.Да и нержавейка для сендвичей не любая подходит насколько я знаю. С точки зрения физики процесса мне тоже не совсем понятно почему такая труба будет склонна к конденсату, но я как не профи прислушиваюсь ко всем советам. Может заодно и посоветуете как соединить сэндвич с кирпичной трубой( у меня шестерик) или должны продаваться и какие-то переходники( в одном из магазинов мне сказали,что просто вставляется в кирпичную и замазывается).Опять же верится с трудом,что все так просто.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2009, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не все так просто, делается специальный переходной узел для сопряжения кирпичной кладки и сэндвича.
Я давно уже не покупаю трубы на рынке, а заказываю у производителя полный комплект, и почти всегда это индивидуальное проектирование.
А остальное все просто. Smile
Так что рекомендую брать у производителей.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
