 Переключатель тяги Грум-Гржимайло Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 9 Сентябрь 2011, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дожили... Зачем вентилировать с пола??
Например в бане, что вытягивать с пола?? Если нужно просто высушить парную?
И что будет с трубой, если в ней вставка из нержавейки?
Если вернуться к теме, то вентиляция через дымоход безвредна и имеет несколько полезных свойств:
1. Устойчивая тяга в верх.
2. Не нужен добавочный вентиляционный канал.
3. Не остужает печь.
Добавлю, все нужно делать с умом, проветрил - закрыл и т.д.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 9 Сентябрь 2011, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проветрил - закрыл и вентиляция две разные вещи.
Проветрил это кратковременное действо можно двери и окна открыть на пять минут и с трубами городить ничего не нужно.
Вентиляция это продолжительная процедура и лучше её делать отдельным воздуховодом.
СообщениеДобавлено: Пт 9 Сентябрь 2011, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проф. В.Е. Грум-Гржимайло в книге "Пламенных печах" говорит:
"Если вместо одной задвижки сделать две и между ними сделать маленький душник для вентиляции комнаты,
то этим будет избегнуто охлаждение печи вследствие негерметичности заслонки".
Тема звучала как-то иначе, Вам не кажется Дачник?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пт 9 Сентябрь 2011, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если мне не изменяет память, то вентиляция служит для удаления избыточной влаги из помещения, и только потом всё остальное.
Александра
Регион: Мурманская область
СообщениеДобавлено: Сб 10 Сентябрь 2011, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дачник, ну а печь то в самом деле дольше остывает нежели без душника?
проблема только в трубе?
Печных Дел "Ломастер"
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вс 11 Сентябрь 2011, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проф. в книжке говорит а я сделал, может для печки и хорошо а для трубы не очень.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вс 11 Сентябрь 2011, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Честно скажу не знаю дольше или нет.
Проблема только в трубе она покрывается зимой внутри инеем.
Топишь, всё это тает, впитывается в стенки, опять мороз и через два года кирпичи посыпались вниз.
СообщениеДобавлено: Вс 11 Сентябрь 2011, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тяжело в деревне без нагана...
Кирпич имеет цикличность, указываемую изготовителем, замерзания - оттаивания. Чем выше марка кирпича, тем больше цикличность. Для трубы в полкирпича износ кирпича в трубе увеличивается, за счет уменьшения времени периодов и увеличения их числа. К примеру, при одноразовой топке - имеем один период, при двух разовой - два периода в сутки. Утолщение стенок трубы уменьшает степень прогрева-замерзания кирпича, нет резкого градиента температуры, увеличивается инертность стенок трубы. Так-же такой эффект, а в некоторой степени может даже и лучше, можно достичь вставляя в дымоход металлическую (н/ж) вставку с утеплителем.
Яркий пример тонкостенной трубы. На своих ошибках не учитесь, Штирлиц. (Мюллер (С))
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вс 11 Сентябрь 2011, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Рация на бронетранспортёре...
Во времена Проф. сэндвичей не было, а был нормальный печной кирпич.
Я просмотрел его книгу у него таких печей небыло.
СообщениеДобавлено: Вс 11 Сентябрь 2011, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ключевое слово - ПРОСМОТРЕЛ
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вс 11 Сентябрь 2011, 23:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите Вы такие печи делали, как говорил Проф. ?
СообщениеДобавлено: Вс 11 Сентябрь 2011, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что физический (химический) процесс в трубе у Проф. особенный?
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 07:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы на правильном пути
А теперь подумайте, почему при прочих равных условиях крипич начал осыпаться изнутри, а не снаружи.
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 07:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все просто, есть такое понятие "точка росы". Или еще проще - работа совершается при перепаде:
напряжения
давления
температуры
и т.д.
Неча на кирпич валить, коли голова виновата.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2011, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю всё гораздо проще.
Влажный воздух из помещения 20-24 градуса выходя в трубу конденсируется на внутренней поверхности трубы и замерзает.
При последующей протопке иней тает и вступает в реакцию с таблицей Менделеева а также проникает в кирпич и разрушает его.
Снаружи трубы влажность зимой минимальная поэтому он и не разрушается.
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2011, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все сложнее! Вы не берете в расчет, что труба (пока топилась печь) успела нагреться, а теплый воздух не дает ей остыть. (Если конечно у вас труба сложенна не "пол кирпича"). А вентиляция холодного помещения происходит при работе печи.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2011, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начнём сначала.
Печь топится открыты две задвижки и закрыта вентиляционная дверка между ними.
Печь протопилась.Закрылась нижняя задвижка открываем вентиляционную дверку, верхнюю задвижку не закрываем.
Верхняя часть трубы на улице мало прогревается, протопка печи час полтора не более и температура дыма 100-120 градусов на выходе.
Затем теплый воздух из помещения 20-25 градусов и достаточно влажный идёт вверх.
При -30-35 мороза не хватит того запаса тепла которое труба получила при протопке и он начинает намерзать на верхнюю часть трубы около метра.
А вентиляция холодного помещения и так происходит при топке печи через поддувало.
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2011, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я пас, сдаюсь! Профессор был не прав.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2011, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже пас. Зимой в морозы больше -10 градусов Профессорскую вентиляцию не открываю.
Пусть автор этого поста попробует может у него получится?
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2011, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное во времена профессора не было дачников, которые лучше разбираются в строительстве печей...
