 Одна топка на две каменки Следующая тема
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил Маркин писал(а):
В.Н., а каково Ваше предложение? Как Вы считаете, сколько человек поместится в парной 2,6м на 3,5м.?
Ну не обязательно заваливаться всем сразу.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
опыт сын ошибок трудных
Сегодня младшему 1 год! Smile Very Happy
MaxStefyn
СообщениеДобавлено: Чт 29 Октябрь 2009, 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
MaxStefyn , что-то Ваш имаж не вижу? А было б очень любопытно!
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 29 Октябрь 2009, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
8 человек на такую парную -это нагрузка конечно.
По поводу плиты я абсолютно согласен с МЕ.
По поводу консольности кирпичей в стык - там нагрузка идет не столько на изгиб, как на срез. На изгиб кирпич несет только половину своего веса. Ну или чуть побольше.
А для такого режима и компании, раз хочется новшеств.... думаю нужна периодичка, только с хорошим массивом камней. Две каменки - хорошо, только если у них отдельные топки. Да и то, получается две бани, просто близкие по времени. Все равно топить и настаивать надо, а значит запускать их в топку с промежутком, равным использованию первой. Кроме того печи нужны "холодные".
Если топливник общий - то они будут приготовлены одновременно, и пока одной пользуетесь - вторая успеет подостыть.
Задача не тривиальная и интересная с технической точки зрения. Возможно применение талькомагнезита, чугуна или другие варианты, в стиле общественных бань. Надо думать.
P.S. А постоянного действия - да, тут все технически проще, только бак - расходный материал почти. нужна конструкция, позволяющая его безболезненно поменять. Зачастую чем проще решение - тем оно более надежно.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
д.федор
Регион: москва, паттайя, куала-лумпур
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ярослав Гришин писал(а):
Спасибо Михаил, всё таки остановлюсь на своей схеме...
Ярослав! какой смысл делать 2 каменки? если вы будете топить их одновременно, лучше сделайте 1 каменку большего размера. объем и масса камней в одной каменке будет больше, чем в двух. пара хватит на долго, перетапливать придется, может быть, уже после того, как хозяйская компания попарится.
бак. в таком месте он у вас закипит очень быстро. тем более, что его объем - всего 60-70 л. здесь надо два бака, один на огне, другой наверху, чтоб вода могла ходить из одного в другой. а проще - поставьте бак сбоку, чтобы он не закипел раньше времени. а будет там 70 градусов или 90 - никто не различит.
2 каменки. может, вы хотите топить каменки по очереди? пока одною парятся, вторую можно подогреть? но в этом случае надо две топки. иначе дым всегда будет поступать в обе каменки. и если одна из них будет открыта в парной - поступление дыма обеспечено. если же хотите перекрывать каменку, то делать это надо будет снизу, между топкой и камнями, а это практически невозможно, в смысле слишком сложно и недолговечно.
2 каменки и 2 топки были бы интересны, если, например, камни будут разные: простые и хитрые, тальковый и жадеит, или еще какие варианты...
успехов!
или уже сделали? разскажите!
д.федор,
«Печное дело Ф.Озаренова», «7Д РусСiамКлуб»
+7919-105-7753 +668-1905-7753 +60-1965-07753
skype: theo7753; russiam.ru
