 Установка дверцы на отражатель. Следующая тема
AndersonGH
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2013, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уточните пожалуйста толщину нержавейки для изготовления короба...
3мм будет толстовато? брать 0.5-1мм для изготовления???
В Москве лист 1х2м можно купить за 970 руб
Но мне нужен только кусок..
Подскажите может кто-нибудь контору где купить кусок за разумные деньги если у кого-то уже есть на примете.. заранее спасибо!
И по поводу крепления саморезами к рамке..
Моя дверка для поддува к примеру оказалась без дырок для проволоки, просверлить эти дырки я не смог, сверла не смогли даже ямки проделать в металле.. А я думал чугун сверлится хорошо... Уж не знаю получится ли топочную дверку просверлить под саморезы..
Вероятно только болтиками смогу закрепить в имеющиеся 4 отверстия..
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Ср 4 Сентябрь 2013, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно болгаркой пропилить щель в рамке
Всё будет хорошо! =)
СообщениеДобавлено: Ср 4 Сентябрь 2013, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я думал чугун сверлится хорошо... .
Очень хорошо сверлится чугун- хорошими сверлами и не чугунной головой. На малых оборотах чугун надо сверлить-иначе после первой секунды сверло на прочь тупится. Почитайте литературу по слесарному делу.
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Ср 4 Сентябрь 2013, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
бывает, что и не сверлится... летом попались 3 дверцы, у которых одна сторона рамки сверлится, а остальные ну никак. Что я только не делал и чем только не сверлил. Болгарка тоже резала эту "броню" с большим трудом, почти без искр, долго и нудно.
СообщениеДобавлено: Ср 4 Сентябрь 2013, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо поискать... попадалась дверка ДП 250х130, производителя не припомню... свёрла не брали... ва-а-а-аще Sad
ВО! - нашлась, родимая Cool http://www.b-metal.ru/?group=9&model=4
AndersonGH
СообщениеДобавлено: Чт 5 Сентябрь 2013, 00:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот, значит это не я одид счастливец.. у которого не сверлился чугун ( любой твердый металл я сверлю на малых оборотах с добавлением керосина)
Осталось только найти кусочек нержавейки для короба... Кто бы подкинул.?? Ну или дайте координаты фирмы в Москве, где взять обрезок...
Суперсил кстати кусачий материал по стоимости... погонный метр 1000 руб...
где-то попалась контора продает полоску сеперсила в 10 см шириной и 10 метров длиной... что-то около 410 руб.... ну тоже остается остаток.... я так понимаю для короба понадобится метра 2 такой полосы....
везде какая-то подстава...
СообщениеДобавлено: Чт 5 Сентябрь 2013, 06:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да бывает иногда пережжённый чугун -поверх него очень плотная плёнка. Сдирать приходится сначала болгаркой а потом сверлить и только кобальтовые свёрла берут такой чугун. Но лучше такое литьё отбраковывать не ставить на печь(что должны были сделать в литейке) Трескается потом это литьё.
