 ОВИК 3К3 и регистр Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2010, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, не сам - это третий вариант размещения. Здесь же ставят тэн. Smile
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2010, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Я так понял, Владимир, регистр будет печку подогревать?
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2010, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тэн по ночам... Confused А регистр для другого... Smile
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2010, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще разок: В поддувало ставим Тэн и регистр? Может проще Тэн сразу в систему отопления вмонтировать? Место для золы останется.... Surprised
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2010, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так ведь печь греем еще... Smile И это по желанию...
Alex_K
Регион: Казахстан, Алматы
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2010, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Alex_K писал(а):
Спасибо, интересный вариант. Что действительно в зольнике будет греть?
По моим прикидкам не меньше, чем колосник. Если расположить под ним (из круглой трубы) то мешать золе не будет, продумать подставочку спереди удобную. Наименьший вред стенкам. Smile
Если есть обрезок трубы - засунуть в зольник, поглядеть как греется... Confused
Спасибо большое за советы, будем делать к лету. :hi
Казахстанские морозы вроде как только с северу жгучие. Унас само много зимой один раз в Алматы было 23-25 или около. Ниже не опускаются. 1.5 кирпича это нормально, некоторые и по 1-му ложат и нормально тепло. Но дача в предгорье, там и 25 ночью могло быть. Зато днём солнышко и раздетым ходить можно, не холодно.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2010, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никак не нагреется. Воздух холодный обдувает, площадь меньше площади колосника, греется только одна сторона излучением из-под угля. Нет, ну стакан воды может и нагреет. За какое время у вас выкипает в зольнике стакан воды? Там и мощность посчитаем Smile
Alex_K
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2010, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда если этот вариант с поддувалом не проходит не знаю как регистр то располагать. Печь не хочется опять переделывать. Эта стройка уже так достала.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2010, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сечас не езжу в деревню, но поддувало открыто чуток - это раз, регистр надо прижимать к низу топки - это два. А по ощущениям - ожог получить засунув руку в поддувало можно. Чисто мое мнение. Confused
Тогда железную плошку (площадь ее) с водой под колосник - массу воды и время засечь.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2010, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закладываем в калькулятор http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html свои данные.
Он выдает тепло потери.
Исходя из:
У многих печей не подсчитана общая теплоотдача и теплоотдача каждой стороны печи. Это объясняется отсутствием времени, так как вся работа выполняется одним человеком. При необходимости, эта работа может быть выполнена многими специалистами. Для приблизительных расчетов можно принять, что каждый квадратный метр поверхности печи отдает каждый час, в течение суток, 500 Вт-ч, при двух топках в сутки. Например: печь с размерами в плане 1х1 метр и высотой 2 метра дает с каждой стороны, каждый час в течение суток, по 1000 Вт-ч и общая среднечасовая теплоотдача будет равна 4000 Вт-ч, или 4 кВт-ч. То есть теплоотдача печи составляет в среднем каждый час в течение суток 4 кВт-ч, при двух топках в сутки. При одноразовой топке теплоотдачу печей можно принимать с К=0.6-0.7. конец цитаты.
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=169
Можно определить общую площадь поверхности печи. После этого роемся в доступных проектах с порядовками и подбираем нужную.
Правильный подход к выбору печи.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2010, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
никак.Приезжаете первый раз-растапливаете и печь и камин,пока печь греется ,наслаждаетесь теплом от камина,а там и печь подойдет .И утепляйте стены(и не только)--тонкие совсем-никакого отопления не хватит.У всех это работает а Вам еще нужна лишняя заморочка.
Alex_K
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2010, 06:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Други! Почему регистр хотел поставить? Чтоб быстрей тепло пошло во время растопки. Вместо воды тосол. На 2 батареи метровые литров 50 нужно не более. Камин хорошо, но две растопки делать тоже долго. И почему в этой печи камин сделан без зуба. В других источниках, публикациях он предусмотрен. Или здесь он чисто для души, не для тепла.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2010, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
откоытый камин и есть для души-греет пока горит,но зато греет сразу.Зуб лишь помогает тяге,но не обязателен.
Alex_K
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2010, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот в других источниках описывают зуб как накопитель тепла, типа ударяясь об него тепло аккумулируется больше, потом от кирпича отдаётся в комнату.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2010, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
писанины много...Зуб означает наклон задней стенки вперед--ну несколоко лучше отражает лучистое тепло вниз к Вашим ногам.Только и всего.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2010, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зуб увеличивает скорость газов в 2-3 раза Very Happy , недавно открытый камин с порталом 72х 60см глубиной 47 запустил в трубу пятерик(140х260) yu Радость
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2010, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
так это и есть улучшение тяги,я ж говорил уже.Я сам всегда с зубом делаю.Но здесь речь идет о конкретной печи(печи Кузнецова)
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2010, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Комбинированный с печью, камин лучше делать с дымосборником-боровом, с зубом кладка неравномерно прогреваться будет.
Alex_K
СообщениеДобавлено: Пн 8 Февраль 2010, 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
По чертежам он как раз с дымосборником или я не прав, поправьте пожалуйста. Зуба у меня нет.
Alex_K
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2010, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот подумал, а если регистр увеличенного диаметра в топку поставить диаметром 10-12 см или плоский на тот же объем и батареи на 12-15 секций, то жидкости или тосола будет в достаточном объеме и он может не будет закипать. Расширительный бачок соответственно, конечно топка немного уменьшится. У кого какие мысли подскажите? :hi
Можно ещё насос в систему для равномерного прогрева.
