 Вопрос но трещинам в печи. Следующая тема
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2010, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
и никто главного не сказал что труба не в меру смещена и ее центр тяжести оказался почти за пределами печи
Тут говорить, не о чем, остаётся только сожалеть заказчику, за зря потраченные деньги и время. Если и впрямь, эти горе печники, переделали сотни таких фундаментов, печей и труб, то мы без работы не останемся (чёрный юмор). Радость
Anton76
Регион: Ярославская обл
СообщениеДобавлено: Вс 9 Май 2010, 23:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да , согласен смещение трубы какое то несуразное и неправилоьное , надо было решать по другому. Неаккуратность печников тоже налицо. Но не исключено что такая печь могла бы "жить". Весной часто фундамент дома и печи (особенно если только что постороен) гуляет . Поэтому то и надо оставлять зазор между трубой и потолком. И если он недостаточен(зависит от фундамента дома,печи , структуры почвы, глубины промерзания и прочих небяснимых явлений), то потолок упирается в трубу и рвет печь . И в данном случае очень похоже на такой случай. По крайней мере очень не исключено. Кто впритык обшивал печь вагонкой???
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 10 Май 2010, 07:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валерий Петров писал(а):
А где противопожарные разделки?!!!
В сельских печах их в большинстве случаев сельские печники не делают. Типа сойдёт и так... Sad
Насадной дымоход над печью с таким выступом — это ужас, летящий на крыльях ночи... Shocked
Нужно кирпичный дымоход разобрать и заменить его на сэндвич из нержавейки: нагрузка на печь сильно уменьшится и трещины от этого не будут появляться.
А на чём стоит кирпичная печь ("экран"-теплообменник) 2-го этажа? Laughing
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Михаил Мирошниченко
Регион: выборг ленинградская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 21 Май 2010, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глядя на эту печку, и с таким здвигом трубы, я сказал бы - "залипуха" чистейшая. Трещины появляются только когда печь прогревается? Или как разошлись так и остались? Если разошлись швы и так осталось - то фундамент причина. Если разходятся при нагреве печи, то не правильно сложена, но есть полумеры , если не охота переделывать заново.
+7 921 365 17 90
печи, камины, дымоходы.
