 Проход дымовой трубы через ж/б плиту Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 30 Сентябрь 2010, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
сообщи размер топки. что-то труба великовата
Валерий НН
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Чт 30 Сентябрь 2010, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба по Российским стандартам великовата, а для этого камина аккурат. Размер топки 1200х1200. Труба 9 кирпичей ряд, внутреннее сечение 400х500. Внешний размер + два по 12 см и два или три шва.
Точка зрения зависит от точки сидения.
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Чт 30 Сентябрь 2010, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Инф-ию даете по чайной ложке, поэтому просчитать риски нет возможности.
Чтобы свести риски к минимуму целесообразно плиты 2 и 3 подпереть кирпиными сойками, а при подпирании плиты 1 использовать цемент марки НЦ или РЦ.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Октябрь 2010, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
давай лошадей притормозим. может из металла что-то придумать. помните печи со зданиями не связываются. у каждого своя жизнь. у меня дом 62 г. постройки хрущевка,а плиты до сих пор ходят. трещины на потолке между плитами в движении.или ставьте коренную трубу на фундамент особой прочности. и второе-круглая труба-это лучшее решение. она и меньшей высоты требует. у нее меньше сопротивление.я с одной дачи иду сейчас. самоделкины просят меня трубу набок вывести. крышу жалко.они 2 раза мне заплатят. дым набок больно не идет.я и спорить не буду.это как сдетьми поступают-покупают им мороженое пироженое до повзросления. только его в нашем случае не видать...
Валерий НН
СообщениеДобавлено: Пн 4 Октябрь 2010, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего так и выйдет. Подпорки под плиту №1 буду ставить из тавра или двутавра. Фундамент в цоколе сделаю так: вырежу стяжку пола 0,5х4 метра, выкопаю 1м. грунт песок, и залью всю эту яму с армированием раствором со щебнем. Далее домкратом подниму плиту (5 мм) подставлю тавры с упором на застывший фундамент.
Критикуйте.
Итого конструкция +-7 тн будет опираться через плиту перекрытия и тавры на фундамент 2 м2, армированный.
