Андрюха
Регион: Архангельск
Ср 1 Декабрь 2010, 21:43
Выход один - взять этого урода ,посадить на цепь, а весной отправить на огороды отрабатывать( в кандалах). Однозначно надо перекладывать - жирный раствор.
_________________ Андрюха. |
Deep
Ср 1 Декабрь 2010, 22:44
| Андрюха писал(а): |
| Выход один - взять этого урода ,посадить на цепь, а весной отправить на огороды отрабатывать( в кандалах). Однозначно надо перекладывать - жирный раствор. |
С этим человеком у меня были очень сложные переговоры на протяжении 2 месяцев. И всегда ответ один - перетоп, неправильная сушка. И как дар мне тем не менее - косметический ремонт от него. В результате на косметический ремонт я не согласился и мы обменялись взаимным посланьем на$.
И надо таки сказать, что небезызвестный человек то!
Чт 2 Декабрь 2010, 09:24
Я и не думал, что все так хреново... Соболезную.
Чт 2 Декабрь 2010, 15:04
Deep, Огнеупорная смесь твердеет только при высокой температуре, поэтому даже нормально жирная будет крошиться и высыпаться из наружных швов. По моему надо слегка расчистить и заполнить ГПС раствором на горячую и со смачиванием.
Чтобы перезимовать, базальтовый картон (как вариант)на заднюю стенку может сгодится, только прижать хорошобы, ну и стену дома листом маталла закрыть: чего тут еще придумаеш...
Чт 2 Декабрь 2010, 20:01
контракт -закон рынка. если мастер сложил печь на сгущенном молоке и она успешно будет работать, то я тоже завтра буду на сгущенке ложить. первое правило-вокруг печи человек должен свободно пройти для визуального контроля. второе глину надо проверить перед началом работы. посмотри плита от руки свободно должна ходить 5-7 мм на тепловой зазор. на песчаной подстилке она лежит обычно 5мм. если печь уже просохла давай топи. ваша с печником вина по 50 процентов. швы га фото вертикальные не печные. кирпич надо толкать так по горизонту чтобы он чувствовал что настоящий мужик печь кладет и другим кирпичикам скажет- ребята -вот это кладка так кладка. нас уже не разберут....
Печкин
Регион: Московская обл
Вт 7 Декабрь 2010, 23:30
Возмите сетку ячейкой 2-3см и закрепите её на металические дюбели,тем самым стянув печь,чтобы не разошлась.После можете её оштукатурить цементным раствором либо обложить плиткой.
Ср 8 Декабрь 2010, 00:01
| Печкин писал(а): |
| Возмите сетку ячейкой 2-3см и закрепите её на металлические дюбели,тем самым стянув печь,чтобы не разошлась.После можете её штукатурить цементным раствором либо обложить плиткой. |
Не вкоем случае нельзя штукатурить цементным раствором ещё хуже сделаете, штукатурить нужно только огнеупорной смесью плитонитом типа "Супер Камин" и обтягивать штукатурной сеткой. А вообще если трещины пошли можно попробовать залить клеем для печей если это не поможет тогда только переложить печь.
Deep
Пн 22 Август 2011, 14:16
Вот старую тему хочу поднять.
А имеет ли смысл такую печь штукатурить?
Пн 22 Август 2011, 18:54
| Deep писал(а): |
А имеет ли смысл такую печь штукатурить? |
В качестве временной меры - да! "Загримируйте больного", но болеть она не перестанет! Просто итог этого состояния - ПОЖАР, наступит "неожиданно"! и "скоропостижно"
Поймите, пожалуйста простую истину: кладочный печной раствор (при работающей печи) не может не выгорать! Просто разные растворы (присадки в них) изменяют этот срок в сторону увеличения, либо сокращают его
Самое простое - класть со швами, из которых раствор не может высыпаться: http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=7480 , ибо кирпичи прилегают друг к другу с тоненькой прослойкой раствора
Вот положите стопку кирпичей с таким швом и попробуйте, просушив её, расшатать и вынуть любой внутренний...
Чем Вы его поддените, если даже лезвие шпателя не воткнуть?
Боюсь, что даже с тощим или жирным раствором - намучаетесь! А что уж говорить про нормальный-кладочный.
До холодов время ещё есть - перекладывайте...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Александр Спиридонов
Пн 22 Август 2011, 19:09
Печь нужно разбирать и полностью перекладывать с нуля. Сделана халтура. Печь пожароопасна. Печник доверился надписи на мешке с сухой смесью, не проверив свойства раствора перед кладкой печи.
Нужно было делать кладку на красной глине с песком - проблем не было бы.
_________________ Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова |
Пн 22 Август 2011, 19:19
| Deep писал(а): |
И надо таки сказать, что небезызвестный человек то! |
Откройте тайну!
+7 962 399-59-39 |
Deep
Вт 23 Август 2011, 14:10
Вот же блин.
До холодов ясно, время есть. Нету денег и сил.
Имя печнику Алексей Телегин, он же Алексей Рубин. Широко известен на форуме дома и дачи. Клал конечно не он сам, а его мастера, но он выезжал на объект по факту моих жалоб, но действий никаких не предпринял. Точнее предложил доплатить примерно еще стоимость печи, якобы за то, что будут работать более квалифицированные мастера.
Интересно, есть мастер, который согласится делать печь по договору и с оплатой в 2 этапа - первый сразу после окончания работ (до 50% от стоимости), второй - спустя половину отопительного сезона в том случае, если не будет выявлено недостатков?
Зато я теперь знаю, что мне нужна обычная шведка с вертикальными каналами в щитке, варочной поверхностью, духовкой и летним режимом работы.
Вт 23 Август 2011, 20:51
| Deep писал(а): |
Имя печнику Алексей Телегин, он же Алексей Рубин. Широко известен на форуме дома и дачи. Клал конечно не он сам, а его мастера, но он выезжал на объект по факту моих жалоб, но действий никаких не предпринял. Точнее предложил доплатить примерно еще стоимость печи, якобы за то, что будут работать более квалифицированные мастера.. |
Конечно услышать мнение второй стороны, так же интересно.
Скорее всего, из цитаты понятно, что были условия на менее квалифицированный персонал. И если совсем не секрет, во что вылилась работа по такой печи?
Сочувствую Алексею, очень халтурно все исполнено.
Естественно, соболезную владельцу "Халтурки".
+7 962 399-59-39 |
Deep
Чт 25 Август 2011, 15:18
Нет, разговоров о том, какая квалификация будет у печников не шло. Договаривались на надежную теплую нормально сложенную печь. Ну как обычно).
Просто перекладывать за свой счет конечно он не хотел, вот и придумал про квалификацию.
В этой печи кроме раствора еще несколько косяков, начиная с неправильной футеровки и заканчивая ошибками в установке прочистных.
Потом, я считаю, что стоимость работ может варьироваться от квалификации конечно же, только не в базовых понятиях устройства печей. Здесь же просто шведка.И, что самое главное, заплати я на 20 т.р. больше, от этого ничего не изменилось бы. Приехала эта же бригада. И было бы тоже самое.
Печь стоила 70 т.р. Материалы оплачивал я. Проходы под дымоход были готовы. Фундамент готов. В эти деньги входила только разборка предыдущей печи и кладка новой.
Не знаю, некоторые говорят, что же вы хотели за эти деньги. Но, во-первых, это вроде как были не гастрабайтеры, во-вторых, если договорились, то надо делать хотябы работоспособным, в-третьих, речи о том, что за 70 будет дерьмо полное, а за 80 все отлично, не шло. Тем более я итак забил на то, что плоскости не плоские, аа горизонтали не горизонтальные... Нарушены противопожарные нормы...
Deep
Вт 30 Август 2011, 13:20
Решил, что буду сам в следующем году перекладывать. )
Арсений 10RU
Регион: РК
Пт 23 Ноябрь 2012, 10:24
Вроде как год прошёл, как положение дел?
_________________ 89114138177 |
Deep
Пт 23 Ноябрь 2012, 12:11
Год прошел а воз и ныне там. Руки не доходят. Печь не топится. Пробовал пару раз, в зимнем режиме тяги нет вообще. Ну это и понятно, сколько из щелей насасывает воздуха.
Арсений 10RU
Регион: РК
Пт 23 Ноябрь 2012, 13:44
Оптимизма Вам.
jackond
Регион: SPb
Пт 23 Ноябрь 2012, 21:19
странно как то, значит печь и вовсе не нужна была. А была нужна, то самостоятельно в день по 10-15 кирпичиков и уже за год бы сделали.
_________________ Глеб. |
MihVik
Регион: Екатеринбург
Вс 16 Март 2014, 16:27
Вот мне люди говорят, что каждый должен заниматься своим делом. Да, соглашаюсь я, но не в нашей стране. Потому как не раз испытывал подобные жизненные ситуации топикстартера, сам научился шить одежду (получил и образование), освоил почти все строительные специальности - сварка, штукатурка, малярка, кладка, плотницкое дело и т.п., электрика, сантехника и автослесарка. Потому что при наших рыночных отношениях даже замену тормозных колодок не стоит доверять автосервисам. Профессианалов всегда уважал, но на лбу не написано кто есть кто.
2014 -ый на дворе, интересно товарищ не сгорел?
