Jazir
Чт 6 Январь 2011, 15:04
Ок, джентльмены!!!
Вот план дома. Дом деревянный, бревно ~ 280 мм в среднем. Дому 56 лет. Обшит вагонкой. Выполнена пристройка из бруса 150х150 (это в ней планируется печь с контуром отопления). Живем там все лето и наезжаем на выходные зимой. Котел электродный с возможностью запуска посредством SMS (для заблаговременного дистанционного запуска). Планируемая система отопления задумана как работающая в двух режимах - как самостоятельная система и как часть общей системы в помощь электрокотлу. Поэтому оба контура планируется объединять через систему отсечных клапанов. Более того, новая (зеленая на схеме) система запланирована как система с естественной циркуляцией (возможно будет установлен циркуляционный насос для режима совместной работы электрокотел + печь).
Вопрос остается прежним - каким образом организовать приток теплоты в новый контур. Важно: экономия места в новом помещении, возможность быстрого разогрева помещения.
С нетерпением жду ответов и советов, даже от обиженных (кста так и не понял на что.....)
24.02 КБ |
1037 раз(а) |
Чт 6 Январь 2011, 22:26
Совет: печь-камин с регистром водяного отопления.
Jazir
Пт 7 Январь 2011, 11:01
Спасибо за совет, подкиньте, плиз , рисунок с размерами - основная задача - экономия места. Заранее спасибо!
Пт 7 Январь 2011, 13:37
Рисунков каминопечей в сети много, а проект под водяное отопление надо кумекать, под конкретные задачи, самому или с помощью специалистов и разбирающихся в теме, в том числе на форумах.
Совмесными усилиями, с помощью участников этого форума, уже построены печи, котлы и камины.
stas
Пт 7 Январь 2011, 15:28
Jazir, никто на Вас не обижался. С таким подходом как у Вас есть очень большая вероятность, что Вы сами на себя будете обижаться.
Я имел в виду, что Вы не понимаете и недооцениваете возможности кирпичных теплоемких печей. Современная кирпичная теплоемкая печь, а тем более расположенная в проеме межкомнатной перегородки и подобранная соответственно конкретному объему помещений, занимает очень мало полезной площади помещений и кроме всего прочего очень хорошо украшает интерьер. А из функций может быть кроме отопления - приготовление пищи в хлебной камере, открытый камин, лежанка, и другие. Если дом нельзя отопить одной печью, а надо две - пусть будут две печи.
Если сделать регистр отопления от печи, он достаточно быстро остынет после протопки, а вот печь обеспечит постоянный равномерный обогрев в течении суток.
Сейчас для заказчика существует только одна проблема - найти профессионального исполнителя и оплатить его работу.
Хочу заметить, что профессионалы здесь теорию и практику подробно не объясняют, (может, за исключением Колчина Е.В.), так как им интересно получить конкретную работу, а не заниматься абстрактным консультированием за "спасибо". Как мы все знаем, "спасибом" семью не накормишь.
Для людей не имеющих достаточно средств оплатить работу специалиста И.В. Кузнецов на своем сайте stove.ru выложил достаточно информации, чтобы любой человек мог самостоятельно сделать хорошую печь. Кстати, именно за это И.В. Кузнецов подвергался и подвергается скрытой и открытой травле со стороны различных "специалистов" и "интересующихся", которые задают различные каверзные вопросы и критикуют, и дело здесь совсем не в теории СДГ и печах Кузнецова. А дело в том, что эти "специалисты", "интересующиеся" и связанные с ними денежным интересом, теряют заказчиков. Я немного здесь отвлекся от темы, зато по существу, т.к. это относится непосредственно к строительству печей.
stas
Пт 7 Январь 2011, 16:12
Jazir, непосредственно по вашему рисунку: надо оставить одну межкомнатную перегородку посередине дома, сделать в ней проем и в проеме построить одну многофункциональную кирпичную печь. Если в доме планируется утепленная мансарда - сделать двухэтажную печь.
Для конкретного решения от Вас потребуются еще данные - по дому и по необходимым Вам (кроме отопления) функциям печи. Так что, как говорится, обращайтесь с конкретным предложением.
Jazir
Сб 8 Январь 2011, 12:28
Stas, ваши доводы понятны и очевидны. НО - г-н Кузнецов делает правильно, поскольку те, у кого нет средств на "правильного" мастера тот и не закажет дорогую печь, а будет париться сам, а тот у кого средства есть, не будет париться сам, а закажет и оплатит.... Но это не та тема, которую я готов обсуждать. Если Вы готовы предложить мне правильный вариант решения моей задачи, я готов обсуждать стоимость Ваших консультаций.
stas
Сб 8 Январь 2011, 12:42
Jazir, мои предварительные консультации даются в общих чертах и поэтому бесплатны, как на этом нашем сайте, например. Это просто чтобы указать правильное направление, в котром надо двигаться.
Если речь идет о конкретном подборе печи с учетом вашего дома и ваших пожеланий по функциям печи, это делается после того, как заказчик договаривается со мной, как с исполнителем, после того, когда мы обсудим цену работы за печь, предварительно примерно все прикинем. Так как даже правильно подобрав печь (или котел, но в вашем случае - печь), надо ее правильно исполнить. Поэтому я написал Вам личное сообщение, чтобы уже по электронной почте конкретно обсуждать.
Jazir
Сб 29 Январь 2011, 18:05
Stas? прошу прощения за молчение - был в отъезде... Пропала Ваша почта, если не трудно - повторите...
stas
Вс 30 Январь 2011, 01:21
Jazir, я не смог в своей почте на mail.ru найти в отправленных письма на адрес "Jazir" - видимо несовпадение, поэтому дайте Ваш электронный адрес и я продублирую, можете личным сообщением.
Котлаский
Регион: Котлас
Чт 6 Октябрь 2011, 14:21
По поводу Jotul F 602. Поставил недавно заместо кирпичной. Площадь комнаты небольшая, около 16 кв.м. В качестве аккумулятора тепла - коренной бетонный дымоход и интерер со стенами дома Цель не приследовал, отопить
выхлапными газами помещение. К коренному дымоходу подключался через одинарные эмалированные трубы Bofill. Длина участка около 1 метра. Этот участок сделал для экономии жароупорного бетона (делать его в ручную из толчоного керамического кирпича занятие долгое, тяжёлое и нудное ), для понижения температуры дымовых газов перед коренной трубой( а за одно и конвектор можно сделать для дополнительного обогрева), для искрогошения -
в общем полезный участок Когда делал, не знал, что и у фирмы есть аналогичное решениеhttp://jotul.spb.ru/accessories-5.htm, и это для меня было приятно - значит верно мыслил. В общем общее КПД системы получилось весьма не дурным. Теплоёмкий бетонный дымоход поддерживает тягу в конце топки при режиме тления, комнату греет. А металические трубы от Bofill быстро нагреваются и создают стартовую тягу в начале топки.
Осталось культурно оформить эту композицию, украсить. В общем спать осенью
не холодно, и я доволен как кролик от морковки
_________________ Котлас - это русский север и Дед Мороз наш сосед.
Jazir
Вт 11 Октябрь 2011, 17:19
Спасибо за описание. Но дело в том, что концепция изменилась. У меня на объекте побывали трое " спцЫалистов"и все трое сошлись в одном - дешевле 150 килорублей мне ничего путного не светит. Поэтому рассматриваю простейший вариант: отказался от жидкостного отопления, в новом помещении поставлю Jotul F3 TD и мне нужно направить теплый воздух от "конвектора" в другое помещение. Я буду пытаться убрать металлический дымоход в кирпичную "рубашку". а получившийся канал использовать для нагрева и перенаправления теплого воздуха в мансардную комнату.
На фотографии примерно показана похожая конструкция, в которую я попытаюсь добавить "конвектор" внутри кирпичной рубашки дымохода.
56.68 КБ |
951 раз(а) |
энтузиаст
Регион: Россия
Сб 28 Январь 2012, 23:51
Уважаемый Jazir, где ты такую красивую картинку взял?
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
Пн 30 Январь 2012, 01:46
| Jazir писал(а): |
| Я буду пытаться убрать металлический дымоход в кирпичную "рубашку". а получившийся канал использовать для нагрева и перенаправления теплого воздуха в мансардную комнату. |
Надо отметить, что металлический дымоход продолжает оставаться горячим на довольно дальнем удалении от печи. Это тепло следует использовать.
