 Облицовка изразцами печи Следующая тема
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Сб 16 Апрель 2011, 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор Д писал(а):
vova230 писал(а):
Виктор Д писал(а):
Далее изготавливается кафель (изразец) и наступает время облицовки печи, об этом чуть позже.
Погодите, что значит изготавливается. При ручном изготовлении можно и размеры подогнать и все что угодно, а ведь чаще всего покупается кафель в магазине, да и подыскивается тот что подешевле. А тут уже и размеры только те что завод делает.
Да, при облицовке готовой печи дверки все-же лучше вынуть и устанавливать заново, уже поверх кафеля, так будет красивее смотреться. Проблема только в том, как эту дверку надежно закрепить. Мне видится только вариант на металлические пластины или короб из нержавейки, да вот только у меня проблемы с нержавейкой. Так что остается только пластины из черного металла. Напроволоку уже не посадишь, если не разбирать печь конечно.
Кафель в магазинах не покупается, кафель произошёл от немецкого слова "кахель" и во всём мире изделие называемое в России Изразцом называется кафель, это так для разминки. Ни один производитель кафеля (изразца) не производит его впрок, а тем более не делает его на продажу по квадратным метрам. на это есть свои причины, вот некоторые из них
1. кафель должен заходить в печь полным комплектом, иначе вы получите разницу в цвете
2. цветовая гамма глазурей просто огромна и не один производитель не всилах угадать, что взбредёт в голову Заказчику
3. ну и так далее
Вот тут Вы не правы.Кахель (нем. Kachel) именно производится впрок,только он лежит на складах не глазурованный,но отожжённый.Отличие наших изразцов от европейских в том,что в Европе все размеры каталогизированы, а у нас каждый производитель делает по своему усмотрению. Все западные печные и каминные топки привязаны к размерам изразца. Западный изразец имеет стандарт по высоте и ширине.Ширина 22см,высота 22,25,28см,соответственно каминные топки имеют высоту дверец 45, 51, 57 см.
Эксклюзивные камины,изразцовые печи almod.ru +7 981 845 43 85
Последний раз редактировалось: Андрей Пферд (Сб 16 Апрель 2011, 08:32), всего редактировалось 1 раз
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Сб 16 Апрель 2011, 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
vova230 писал(а):
Виктор Д писал(а):
vova230 писал(а):
Э нет, как это не производится впрок. А Волковысский завод тогда что производит? Чтобы избежать недопонимания, то уточню, что кафелем я называю изразец без рисунка прямоугольной формы с румпой, или угловой с румпой, может быть глазурованный (белый, кофейный) или неглазурованный (терракотовый). Неглазурованный стоит поменьше. Производится он массово, а в магазине продается поштучно. Т.е. можно купить столько сколько вам надо на вашу конкретную печь.
Вы меня не услышали, а жаль. Желаю удачи покупателям Волковысского завода.
Во всём мире не принято покупать кафель поштучно в магазине, принято покупать кафель набором на конкретное изделие, которое будет произведено для Заказчика в сроки, которые определяет технология изготовления кафеля.
Я вас прекрасно услышал и понял, но вы говорите как это должно быть, а я про то как оно есть. Ведь далеко не все могут себе позволить покупать авторскую работу, т.е. изразцы под заказ. Вот и приходится мудрить. В том числе и с простой кафельной плиткой.
Кстати тот-же завод продает и комплекты "на печь", но для какой печи этот комплект никто не скажет. Это уже только от умения печника зависит сможет он угадать конструкцию придуманную заводом или нет.
Изразцы покупаются под проект.Это как ЛЕГО.Перед тобой лежит каталог,и ты выбираешь из него то,что тебе надо.
 Размер файла:  239.15 КБ
 Просмотров:  1391 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Сб 16 Апрель 2011, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотя должен добавить,что такие каталоги может приобрести только тот,кто зарегистрировал своё печное дело.А это очень и очень не просто...
