Сб 19 Февраль 2011, 19:58
| Михаил Мирошниченко писал(а): |
| На уголках только перекрыша футуровки. Пока ремонтировать не приходилось. А парная прогреется настолько - насколько её объём соотносится с каменной загрузкой. Была одна жалоба за всё время их строительства, но сделали дополнительную втягивающую (зольную) дверку в парной и проблему устранили. Теперь всегда ставим доп дверку, для интенсивности подачи пара. |
Михаил! несколько вопросов:
1. доп.втягивающая дверка в парной подаёт воздух от пола под колосниковую решётку, или кудато ещё?
2. на что ставил по бокам нижние дверцы? на герметик? на какой?
3. 300 кг камней на какой объем парной? прости, если ранее уже указывал...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Михаил Мирошниченко
Регион: выборг ленинградская обл.
Сб 19 Февраль 2011, 20:54
1. дА, ТОЛЬКО ПОД КОЛОСНИК
2. нА ТЕРМО МАСТИКУ " УНИВЕРСАЛ"
3. НЕ ПОМ., ИЗ РАСЧЕТА 40 КГ. НА 1КУБ
_________________ +7 960 273 08 01
+7 921 365 17 90
печи, камины, дымоходы. |
zika
Вс 20 Февраль 2011, 07:44
| Нет, Александр, только тёплая. порядка +30. |
Что-то не понятно, как тогда парилка разогревается до +60-80 градусов, если облицовка не более +30 градусов???
_________________ С уважением Валерий |
Вс 20 Февраль 2011, 09:52
Я обслуживал свою банную печь после 5 лет эксплуатации. Перекрытие на уголке. Оно в идеальном состоянии. Правда на одном заказе топили 12 часов, там пришлось перебирать перекрышу. При нормальной эксплуатации достаточно надёжно, если напуском никак.
Михаил Мирошниченко
Вс 20 Февраль 2011, 17:59
А конвекция!!!!
+7 921 365 17 90
Михаил Мирошниченко
Вс 20 Февраль 2011, 18:27
Zika, топка и прогрев помещения осуществляется следующим образом: - Топим часа 4, за это время помещение парной нагревается конвекционным воздухом от металлического каркаса до определенной температуры , 30-40 градусов. Когда камни готовы - чистим зольник ( что бы не было угара), открываем нижнюю ,регулировочную , дверку; дверку для пара; и закрываем задвижку. Минут через 15-20 в парной комфортная температура . Да, забыл сказать, саму зольную дверку(которая находится в другой комнате), топка ведь выносная - закрываем. А непосредственно , перед самим процессом, лучше пару раз плеснуть на камни с открытой задвижкой, что бы улетела вся копоть, если она там присутствовала. ВСЁ!!!
+7 921 365 17 90
Вс 20 Февраль 2011, 18:59
| zika писал(а): |
Что-то не понятно, как тогда парилка разогревается до +60-80 градусов, если облицовка не более +30 градусов??? |
Воздух в парилке, а за ним стены, потолок, полки, пол, разогреваются до 60-80, тк холодный воздух от пола через доп.дверку внизу на 3-м ряду в парной, проходит внутри печи, в которой камни (чугунные закладки) разогреты до 600 град.С Выходит такой воздух через открытую дверцу, за которой камни...КМК...
Михаил Мирошниченко
Вс 20 Февраль 2011, 19:27
Ну это я и пытался доступно объяснить. А вот ещё к Александру Чурикову - про перекрытие на уголках. Как то , по- первяне, когда я то же думал, что если облицовка греться не будет, то и парная температуру не наберёт - решили перекрыть печь стальной плитой 10 кой, что бы и от неё было дополнительной тепло в парной. Решил посоветоваться с местным гуру Караваевым Женей - он говорит, ты не первый - уже делали. Надо, говорит , перекрывать чугуниной - сталь поведет. Пришлось корячиться, закфзывать стальную сложную рамку в которую вкладывались куски чугунных настилов. Что в результате? А в результате, после 3х часов топки к поверхности чугунины можно прикоснуться рукой. ТАК что,ничего с уголками не случиться.
+7 921 365 17 90
zika
Вс 20 Февраль 2011, 21:31
| zika писал(а): |
Воздух в парилке, а за ним стены, потолок, полки, пол, разогреваются до 60-80, тк холодный воздух от пола через доп.дверку внизу на 3-м ряду в парной, проходит внутри печи, в которой камни (чугунные закладки) разогреты до 600 град.С Выходит такой воздух через открытую дверцу, за которой камни...КМК... |
Уважаемый Вы забыли добавить к "... а за ним стены, потолок, полки, пол, разогреваются до 60-80..." и всё остальное, что там находится в парилке, в том числе и облицовка печи, которую в первую очередь должна "раскачегарить" сама железка, через конвекционный зазор.
По Вашей схеме пропускать "забортный воздух" через каменку, я бы не отважился, даже, если бы там было и 800 градусов.
Михаил Мирошниченко
Вс 20 Февраль 2011, 23:14
Да что такое, тут же всё понятно!! Мы конвекцией не разогреваем кирпичную облицовку!!! А воздух в парилке!! Вы же плескаете воду не на облицовку , а на камни!!! Zika , я же не призываю Вас делать именно эти печи. У вас какой то другой метод, который тоже имеет право на жизнь. А то , что вы не рискнули бы пропускать воздух через камни - так это ваш менталитет!!! Я рискнул и всё получилоь.
+7 921 365 17 90
Пн 21 Февраль 2011, 11:55
| zika писал(а): |
По Вашей схеме пропускать "забортный воздух" через каменку, я бы не отважился, даже, если бы там было и 800 градусов. |
Вообще-то "забортным" я бы назвал воздух за бортом - за стеной парилки... на улице! но уж ни как не у пола...
Эта схема с успехом применяется и в отопительных печах, когда помимо поддувальной дверцы, в отапливаемом помещении(-ниях) на уровне 2-3 ряда устанавливаются подобные дверцы - увеличивается скорость прогрева воздуха до уровня пола. Под потолком в этом случае, устанавливается герметичная дверца для выхода горячего воздуха...
Вообще такая схема в парной - не для слабаков - после открывания нижней дверцы даже самые ярые скатываются кубарем с верхнего полка... Кожа на ушах, кстати, тоже... у самых непонятливых...
zika
Пн 21 Февраль 2011, 13:18
В нашу тему.
Выходит парочка из деревенского клуба, после танцев - диалог:
Мань, - тебя проводить, через лес до дому???
Неее Вань - я боюсь, ты "попросишь"!!!
...А ты, что, ДАШЬ !!!???
...Уговорил - нахал!!!
С наступающим праздником!!!
