 Печи малой теплоемкости Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег Маркович, зачем нервничать..
Хочется, стройте. Можете две печи поставить и топить их 3-5 раз в сутки. А может и того не придется, поскольку осенью хватит и одного-двух раз.
Таких печей строится по дачным участкам множество, которые ставят на ребро и даже без каркасов. Вот если бы еще эти печи делались по всем правилам, в том числе и пожарной безопасности, то еще бы ничего. Но на практике все обратное.
В таком случае, зачем ехать зимой в помещение /дом/, которое надо прогреть за день и уехать на второй день? Какой в этом отдых?
А уже если приехали на неделю, то и печь д.б соответсвующей отдыху.
И даже в осенний период на одну топки в два дня Confused
Олег Маркович
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу нервничать... улыбнуло...
Не за день, одну зону гораздо бвстрее
Безопасность (спасибо этому форуму) стал ценить превыше всего, в последний приезд два дня назад выломал дверку, что бы у тестя не было возможности затопить (печь сделана через ж...)
На самом деле после реконструкции поставлю так-же большую печь, но с лежанкой (вдруг придётся жить постоянно) Но на выходные буду приезжать в гостевой дом-баню. В последний приезд я понял, что для наездов не только печь но и дом должен быть другой не такой холодоёмкий.
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег Маркович писал(а):
В последний приезд я понял, что для наездов не только печь но и дом должен быть ...
каркасный Smile
zika
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дискомфорт от 100-120гр.С - побеждается легко.
Ставится экран из полированной нержавеки, алюмиевой фольги и т.д. вокруг печи.
Сей метод я применяю в парной, чтобы уменьшить излучение ИК от кирпичей ( разогретых до 140гр.С)
С уважением Валерий
Олег Маркович
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 23:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
каркасный Smile
Да куда уж от него деться.... разница в десять градусов это ж натуральный холодильник.
Да у соседа (мы вместе приезжали, на пару лес закупаем) разница всего в один градус в шлаковом доме...
Олег Маркович
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется такой разогрев не понадобится. При быстрой теплоотдаче можно чаще топить, то есть сожжётся больше дров, значит и тепла будет больше, да и печь будет не одна... потребности в таком разогреве не будет, я так думаю...
И даже всё это будет лучше чем буржуйка.
