 Нужны советы по отопительно-варочной печи Волкова Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 26 Февраль 2011, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Aurorыч писал(а):
Вооо, спасибо! Буду разбираться, что можно сделать/переделать.
Другой вопрос появился. Под дымоход у меня в полу второго этажа оставлено прямоугольное отверстие чуть больше кирпича. Как лучше посоветуете сделать трубу, сразу от печи пустить металл, или выложить кирпичами и использовать перекрытие а уже потом на втором этаже перейти на металл (на крыше уже стоит блок труб металлических, останется состыковать. Под печь труба в трубе заложена на чердаке.
И ещё, системы с двухэтажным обогревом я так понимаю ухудшают тягу?
Вы до сего времени так и не выложили план-схнму строения, материал стен и перекрытий!
Про отопление второго этажа без этого говорить - время терять, ибо проектирование печей предполагает ДЕТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И УЧЁТ ВСЕХ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЯ!!!
Aurorыч
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Сб 26 Февраль 2011, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
План схемы нет, да и не зачем. Материал стен и толщину указал ещё в первом сообщении. 60см (полые керамоблоки и облицовка), перекрытия плиты 20см толщина длина 4,5 м под печью в подвале стоит перегородка в один кирпич как подпора Smile дом квадратный 8х8м внутри, печь почти в центре. Планировка внутренняя уже сделана.
Сергей Звонов
Регион: Псковская область
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Аврорыча «грузят», словно не замечая, что в доме ЕСТЬ отопление…
А печь для души и на случай форс мажора…
Скорее, на случай форс мажора, для души обычно созидают камин, или камино-печь, он же затевает отопительно-варочно-водогрейно-духовочную…
Куда бы человек ни шёл, он всегда идёт к самому себе. У него нет другого пути.
Aurorыч
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2011, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да да, именно так и есть. Камин не нужен. нужно что то на случай именно форс-мажора. Smile
