 Колосниковая плита Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
slw писал(а):
Смотрел русскую печку (ей лет 50), зачем дырки в кирпиче на поду?
...фотки бы глянуть... Confused
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Вс 25 Сентябрь 2011, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
И то правда. Интересно, что за дырки, какого размера, вида, в какой области пода. Вообще, есть такая колосниковя решетка, называется пекарная. 200х400мм, а толщиной мм 20, наверно, плюс два толстенных ребра жесткости. http://promagra.ru/catalog/8/51/52/tovar274
Возможно, такая колосниковая плита (такое название кажется вполне уместным для решеточки весом 10кг) ставилась в поду пекарных печей при топке их через хайло в поду, чтобы выдерживать и жар, и вес. Это мое предположение. Всего лишь предположение, так как лично мне попадалось упоминание о подобного рода топках лишь в Теплушках Подгородникова, да и то, там речь идет еще и о доделке, выпиливании лишних ребер, мешающих движению огня.
А может подобными толстыми колосниками-плитами выстилался весь под пекарных печей. Вообще, такие толстые и усиленные колосники, должно быть, долго служат и, наверно, их можно использовать и просто в топке, хоть они и называются пекарные.
Лично мне в поду печей попадались только либо рядовые кирпичи, либо именно подовые, отличающиеся лишь размером.. Кстати, такого размера, как в поду, кирпичами, выстелены и полы в комнатах цокольного этажа купеческого дома. Размер кирпича 200х240х55.
СообщениеДобавлено: Вс 25 Сентябрь 2011, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
непонятно, с чего он стал "подовым"
имхо просто усиленный ...
Александр Спиридонов
СообщениеДобавлено: Вс 25 Сентябрь 2011, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Василий Алимов писал(а):
под вообщето делают из шамотных изделий............
В старых хлебопекарских заводских печах под может быть сделан из заводских чугунных плит специальной формы. Там это нужно для того, чтобы люди с хлебом не ели случайно отколовшуюся от шамотного кирпича шамотную крошку. Если такая крошка случайно окажется в хлебе, то это чревато повреждением или даже полным разрушением одного или нескольких зубов.
Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова
СообщениеДобавлено: Вс 25 Сентябрь 2011, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павлу спасибо!
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Вс 25 Сентябрь 2011, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А фантазирую, экстраполирую.. пекут-то на поду ж.)
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2011, 07:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел! А как были уложены "старички"-прямоугольнички относительно чела РП - вдоль, а бо поперёк...
кмк, шоркать днищем чугунков по ним, когда оне вдоль - ловчее?
Тебе - всяческих благословений Господних, к коим и присоединяюсь!
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2011, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Швов между кирпичами будет меньше.
Хорошая тема на форуме. Большое дело делает Павел Раст. Удачи ему!
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2011, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Они были уложены именно вдоль. Вот фотки. На них не очень внятно, но все же можно рассмотреть. Андрей Алексеевич, благодарю вас за благословение. Александр, благодарю вас за поддерживающий отзыв.
slw
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октябрь 2011, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
В ближайшее время поеду в деревню, отсниму
