Пт 23 Декабрь 2011, 20:14
| VirFlow писал(а): |
| Грунт глина. Столбики планирую ставить в январе. 1,3 на 1,2 плита нормально будет? Хватит для большинства возможных банных печей? И 6 свай или хватит 4? |
Фундамент расчитывают специалисты. Если будет кирпичная печка, то её масса (без трубы, её высота не известна) будет составлять порядка 4-5 тонн, размеры указал ранее, это все что нужно знать проектировщику фундамента о печи. Сколько свай, где, на какую глубину и т.д. расчитывает именно он и ответственность за это берет на себя. Если фундамент будет сделан без расчета вы потратите лишние средства на его изготовление, либо прийдется переделывать печь и фундамент при его разрушении от нагрузки.
+7 962 399-59-39 |
юрий судаков
Регион: ярославль
Пт 23 Декабрь 2011, 20:38
Если грунт глина, то копать нужно, либо до песка, если его нет, то на глубину промерзания, делать подушку из щебня и песка, хорошо утромбовать, потом залить плиту армированную двумя решетками. Выкопанная яма должна быть немного шире фундамента, расстояние между фундаментом и грунтом засыпать песком. толщина плиты 40 см.
Пт 23 Декабрь 2011, 21:33
| VirFlow писал(а): |
Если Вам обещают поставить фундамент зимой - гоните таких мастеров взашей!!!
Впрочем - решение за Вами...
Можете и соглашаться с ними , если Вас не интересует результат
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
