 Повышение теплоёмкости печи Следующая тема
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Ср 4 Апрель 2012, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь33 писал(а):
Недостатки которой,это засаживание и вероятная причина угара от горения сажи...
+1
печи, камины,
Михаил Горелько
vova 71
СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2012, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
нету комментариев к моему предыдущему посту, видимо или написал глупость (что скорее всего), или же что-то само собой разумеющееся.
А натолкнула меня на эту мысль одна проблемка, возникшая в процессе строительства дома. Суть в следующем: планируется отопление одноэтажного каркасного дома площадью 35 кв.м. и очень хотелось бы, чтобы печь была с хлебной камерой. Расчетные теплопотери дома около 70 вт/кв.м., т.е. получается грубо надо печь мощностью около 2500 вт. Но из всех, встречавшихся мне печей с ХК, наименьшая мощность почти в два раза больше, т.к. ХК в меньший размер проблематично всунуть, да и хочется двухконтурную печь. Вот тут я и начал мудрить с теплопроводностью внешней оболочки печи, чтобы избежать перегрева помещения из-за более высокой мощности печи. Посчитал, что этого можно добиться более постепенным, и как следствие, более продолжительным съемом тепла с внутреннего контура печи. Ведь насколько я понимаю при протопке двухконтурных печей сразу нагревается шамотное ядро, которое потом постепенно отдает тепло через наружный контур, т.е. тепло, запасенное этим ядром после протопки никуда не денется, оно пойдет все в дом и от устройства внешнего контура зависит, к примеру, запасенные 20 квт. будут отдаваться печкой 10 часов по 2 квт/час или же 20 часов по 1 квт/час. Так как пол в доме у меня будет утепленная плита и печь будет стоять прямо на ней, то теплопотерь через фундамент не будет, а будет скорее немного эффект "теплого пола", который, кстати, пользуясь ситуацией я планирую путем отсутствия теплоизоляции и первого ряда печи сделать наиболее выраженным. Думаю, что все это в совокупности позволит подогнать более мощную печь под комфортное отопление меньшей расчетной площади с попутным увеличением теплоемкости печи. В предыдущем посте пеноблоки в качестве оболочки я привел как пример. Могут использоваться и другие материалы, к примеру, пустотелый красный кирпич с заполнением (или без?) пустот песком, силикатный кирпич, или на крайняк сделать внешний контур двухслойный, т.е. получается толщиной в кирпич. Вот такая проблемка.
Я строитель, азы печного искусства только начинаю осваивать, поэтому могу, конечно, написать и глупости. Помогите, пожалуйста, разобраться как можно сделать в данной ситуации?
Если написал не в ту тему, то переместите в соответствующую. Confused
все пройдет...
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 00:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
vova 71 писал(а):
... Суть в следующем: планируется отопление одноэтажного каркасного дома площадью 35 кв.м. и очень хотелось бы, чтобы печь была с хлебной камерой. Расчетные теплопотери дома около 70 вт/кв.м., т.е. получается грубо надо печь мощностью около 2500 вт. Помогите, пожалуйста, разобраться как можно сделать в данной ситуации?:
Хлебную камеру, можно вполне "впихнуть" в печь со сторонами 3,5х3,5 кирпича или 3,5х3 кирпича. При уменьшенной до 28 рядов высоте, мощность теплоотдачи таких печей, будет примерно 3000Вт, для дома площадью 35м2, самое то(жарко не будет)...
А во внешнем контуре, можно использовать и пустотелый кирпич, но только проверенный...
vova 71
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
в таких маленьких печах будет футерована только топка с ХК, получается печь не двухконтурная, соответственно, "повышенные требования" к наружному кирпичу...
Мой расчет мощности печи сделан с запасом, под 28 градусов за бортом, что у нас в Беларуси бывает совсем нечасто и недолго. А в основном оставшийся отопительный период средняя температура -5гр., т.е. надо или топить как-то "щадяще", что для печки не есть хорошо (образование сажи), или топить нормально, но реже, тогда получается после протопки жарко, открываем окна, а потом наоборот.
На практике, такой дом при температуре за бортом до -10 способен отопить эл.конвектор мощностью 1 квт., т.е. даже печи 3,5 на 3 кирпича в основном будет многовато Crying or Very sad
А если всетаки проработать вариант снижения теплопроводности внешнего контура печи? А так же организовать увеличение теплосъема через пол? Насколько я знаю, в основном стараются сделать наоборот, максимально теплоизолировать печь от фундамента.
Еще такой момент мне не совсем понятен: во время протопки двухконтурной печи с полностью футерованными двумя колпаками нагревается (т.е. аккумулирует тепло) только шамотное ядро, или же частично и внешний контур? Т.е. участвует ли он в теплоаккумуляции именно во время протопки?
все пройдет...
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО, обсуждение пошло совсем не туда: если Вам надо печь с ХК, то делайте печь с ХК, подбирая максимальную мощность согласно теплопотерям.
Если же печь больше чем нужно для дома, то это управляется уменьшением закладки - ХК ведь задает минимальный размер меньше которого просто неудобно.
Шамотное ядро футеровки практически не влияет на удельную теплоемкость печи - будет она или не будет, печь массой в 3т, запасет практически одинаковое тепло. Второй колпак футеровать вообще не вижу смысла.
Пустотелый кирпич может треснуть в любой момент, даже если проверенный.
Единственное место где я могу согласится с его применением - это внешние комплексы, где аспект отопления просто отсутствует, как факт.
vova 71
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
наверно, я не в той ветке поднял этот вопрос, он скорее имеет отношение к теплоотдаче печи, чем к теплоемкости, т.е. задача стоит в том, чтобы при выделившихся, к примеру, при протопке 20000 ккал. тепла были отданы печкой в помещение не в течение 10 часов по 2000 ккал, а за 20 часов по 1000 ккал. (цифры условные, приведены для примера). Получается, путем увеличения времени теплоотдачи печи (каким способом?) как бы повышается её теплоемкость.
В том-то и дело, что ХК определяет минимальные размеры печи, которые получаются значительно больше расчетных.
А к полной футеровке я "пристал" лишь потому, что с ней внешний контур не будет иметь контакт с дымовыми газами и с пламенем, так же будет через базальтовый картон, что позволяет менее критично отнестись к материалу внешнего контура.
А хватит ли меньшей закладки для нормального прогрева ХК, и не будет ли она засаживаться?
все пройдет...
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделайте маломощную печь, но под 2-4 топки сутки и будет Вам счастье, а когда совсем холодно можно и непрерывно топить - тяга будет по-умолчанию)))
ДГ "опасны" именно в топке. После первого колпака они как пассивны, так практически без сажи... колпак, кстати, тоже футеровать не особо нужно, если печь в 3кВт; в Кузнецова есть только одна печь с футерованным колпаком - котел в 64кВт.
Сажа и.т.п. глюки - это от того, что плохое горение - недостаточно воздуха или, наоборот, слишком сильная тяга; низкая топка и.т.д.
Подобрав режим можно сжечь без всякой сажи дрова и в буржуйке с кпд в 90%.
Где-то уже писал, что ХК и отопительный аспект печи несколько конфликтуют по идеальным режимам работы.
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, весна...
vova 71
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote]Сделайте маломощную печь, но под 2-4 топки сутки и будет Вам счастье, а когда совсем холодно можно и непрерывно топить - тяга будет по-умолчанию))
не хоцца кочегаром дежурить Smile
а ОИК ХК? Smile
Неужели никак нельзя, не хочу буржуйку tomato
Подскажите, плиз...
все пройдет...
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
По-большому счету ХК есть частью топки...
Поставьте в печь регистр и вынесите под пол эдак 1-3 куба водяного ТА... тогда и пару дней можно будет пропустить ))))
vova 71
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
пол будет утепленная бетонная плита: 7 кубов бетона- вот заставить бы печку отдавать ему львиную долю тепла, да и как-нибудь напрямую. Не хочется с водой связываться, проблемно зимой, хоть дом и ПМЖ.
А если печь "накрыть" теплоизоляционным колпаком, типа как в котлах, она потиху и отдаст все тепло полу, площадь дома ведь небольшая- всем хватит Smile
Мне кажется, если исходить из того, что все тепло от сгоревших дров, которое не успело вылететь в трубу, останется в помещении и пойдет на его обогрев, нужно просто грамотно рассчитать его направление и скорость распределения.
все пройдет...
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это может получится, только, имхо, будет лучше когда кожух будет металлическим, а теплоизоляцию обеспечим воздушным зазором в 5-10 см между кожухом и телом печи.
Таким образом мы почти полностью сохраним обогрев за счет излучения, а за счет массопереноса/конвекции ослабим.
А вот полу тепло печь будет отдавать очень слабо - не стоит на это рассчитывать вообще
vova 71
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вместо металла что-нибудь другое подойдет? Изразцы, например, или керамическая плитка на металлический каркас?
С дверками будет проблематично из-за воздушного зазора.
все пройдет...
vova 71
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если печь ложить без первого ряда сразу на бетонную плиту? Если брать на примере ОИК ХК, то шамотное ядро будет стоять на бетоне, а так же и ДГ будут омывать немного пол. Увеличит ли это существенно нагрев пола?
все пройдет...
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2012, 07:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где дверки зазор сводит к нулю такими себе "откосами".
Остальное - считать надо что получится..
